- Олег
- Прогресс 4 с рубкой
- Нептун 23 + Нептун 23 (спарка)
Ну вот теперь вопросов нет!! Все ясно. А паучков не убивай...))) Все божья тварь..
Ну насчёт нех. тягать - соглашусь, а вот съёмными (на случай, падения "тунгусского метеорита" ) сделать попробую, предполагаю дырки в корпусе под заливную горловину не вырезать - поэтому сообщающиеся баки вертикально и горловиной вверх.У себя проверял компрессором накатывал, раздувается, новые что сварил счаз , но при этом нетекут, незабывайте что в канистре оно постоянное ,в баке оно меняется , и наверно чем меньше топлива тем больше будет давление , ну это мое мнение.
И примус у меня тоже есть правдо не шмелт, в рейсе каждый божий день работает, тоже есть срывник, и он регулируется
Что мешает взять это обратный клапан что я вам прислал на фото ,разобрать и поставить пружинку по мощнее??? Или пару шайб подложить, все решаемое, но уж точно не прямой сапун, это не коробка передач или есче что с сальниками где может раздуштюить от давление
Я вам по этому про бак и мозг е....ал, ждал что вы там намутете, но недождался , баки должны стоять , и нех к ним лазить, с выведенной горловиной для заливки, у вас что в жизне проблем мало? Чтоб есче ебатся тягать баки из лодки, крепить их, подсоеденять, проще надо быть
А вот если вертикальная фанера на петлях, то прям новомодная фишплатформа получится.Этот вариант я взял на заметку для улицы ... шибко хорошо
от дурного глаза и непогоды.
P.S. Фото не моё![]()
Приветствую !А вот если вертикальная фанера на петлях, то прям новомодная фишплатформа получится.
Джигиты оценят, да и вобы "под себя" с верхатуры дергать прикольнее.
и главное крыша над головой рядом.Вот надыбал фото самого слипа, рядом с моим эллингом.Дури в ней хватает, если подать напругу в 40 - 50 в на силовую и отдельно 20 - 24 в на управление как того требует инструкция (500 кг подьём вертикально по ттх), если 12 или 24 в - тогда будет слабовата. Крутить она будет и от 12 в ... но только очень медленно и хиленько.
У меня ж/б слип, трос через одинарный блок и подьём лодки не вертикально ( уклон примерно 20 -30 гр) .
По сравнению с моей предыдущей лебёдкой, эта армейский монстр !
P.S. Sorryкак то фото слипа под рукой не оказалось, потом сфотографирую под нагрузкой и выложу.
Норм. У меня Билтема, поменьше в полтора раза. Сергей, купи китаекомпрессор с ресивером литров на 24. Очень полезная в хозяйстве вещь. Самый дешевый, стоит в уголке, раз в месяц пригождается. Если денежка есть, купи Метабо. По цене-качеству самый огурец. И продуть, и отмыть, и покрасить, и колесо/мячик надуть. И приклепать. И гайковерт. И болгарочку пневмо потом купишь.Касательно клёпки
Имею вот такой вот советский агрегат в консервационной смазке, может кто сталкивался с таким ... как он в деле ???
Опыта клёпки нет, но держу на случай чего либо приклепать к Сарепте, каждый раз возить лодку к Аргонщику (ТИГ) хлопотно !
Компрессор по необходимости думаю брать в аренду, повседневно он мне не нужен.
Было бы полезно услышать Ваше мнение господа Водномоторники насчёт сего клепального агрегата !
Посмотреть вложение 198359Посмотреть вложение 198360Посмотреть вложение 198362
Добро, посмотрю (погуглю Метабо и где у нас продаётся) может и прикуплю - если говоришь в хозяйстве сгодитсяНорм. У меня Билтема, поменьше в полтора раза. Сергей, купи китаекомпрессор с ресивером литров на 24. Очень полезная в хозяйстве вещь. Самый дешевый, стоит в уголке, раз в месяц пригождается. Если денежка есть, купи Метабо. По цене-качеству самый огурец. И продуть, и отмыть, и покрасить, и колесо/мячик надуть. И приклепать. И гайковерт. И болгарочку пневмо потом купишь.
Думаешь потянет болгарочку? У меня гайковерт тянет, но на больших и сильно закисших болтах чувствуется нехватка мощности. И компрессор производительнее метабы будет, хотя ее в гараже за глаза, если не красить. КМП-14 такой компрессор тянет, и КМП-24 думаю потянет. Ну будет почаще включаться, но у нас же не сборочный цех авиазавода.Норм. У меня Билтема, поменьше в полтора раза. Сергей, купи китаекомпрессор с ресивером литров на 24. Очень полезная в хозяйстве вещь. Самый дешевый, стоит в уголке, раз в месяц пригождается. Если денежка есть, купи Метабо. По цене-качеству самый огурец. И продуть, и отмыть, и покрасить, и колесо/мячик надуть. И приклепать. И гайковерт. И болгарочку пневмо потом купишь.
Добрый день! У меня пневмозубило КМП-25. Тут на сайте есть Николай, занимается ремонтом лодок, у него тоже кмп-25. Что у него что у меня молотки с консервации и травили сильно через курок. Фото клапана с курка от моего пистолета. С Николаем консультировался, вроде решил проблему установкой пружинки в курок для более плотного закрытия отверстия в курке. + резьбу садил на герметик вроде. Мне вариант с пружинкой не подошел. Курок стал нажиматься сильнее +все равно травил. Нашел видео обзор подобного молотка (кмп-33) но более мощьного. Система одинакова, там проблему решили перекрытием центрального отверстия в клапане (на фото стрелкой). У меня не было под рукой метал. затычки и я вставил небольшой кусочек зубочистки (не забивал а просто вставил, оставив кончик чтобы можно было вытащить рукой.) и сверху немного герметика. Кроме этого резьбу всего клапана тоже на герметик. Через сутки при включенном компрессоре пистолет уже не свистел как угарелый. Отверстие это очевидно для постоянной смазки системы, но учитывая мощности гаражного "компрессора" в это отверстие улетало очень много "полезного воздуха". А для смазки системы маслом в условиях гаражного использования думаю вполне хватит смазки через открытый клапан во время процесса клепки. И еще, сильно резьбу не тяните на курке, если будете делать на герметик то хватит и слегка притянуть.Касательно клёпки
Вставлю свои пять копеек. Если случайно пальцем перекрыть отверстие на КМП14 при клепке, эффективность удара падает, он не получается резким, а выходит каким-то размытым.Михаил, БОЛЬШОЕ спасибо Вам за то, что поделились своим опытом - это позволит мне избежать возможных косяков при работе с КМП-24М, весьма ценный практический опыт !
Рад заочному знакомству с Вами,
С Уваж.,
ПетровиЧъ
Добрый день, Борис! Я бы не сказал что у меня травил немного)) Свистел будь здоров! Для меня критичность состояла в том, что с 10 очков в ресивере на 50л удавалось заклепать около 6-8 заклепок если поторопиться и то последние шли с большим натягом. После закрытия отверстия в среднем 8-10. Дальше уже не клепает а плющит. И вообще заметил что отлично бьются самые первые 2-3 заклепки, остальные уже труднее. Но мой компрессор был самодельный и работа в долгую его и подкосила - полетела поршневая из за плохой системы смазки. Думаю если компрессор у Сергея будет хороший заводской, способный длительное время работать без остановки, то возможно это травление из-под курка не будет критичным.Вставлю свои пять копеек. Если случайно пальцем перекрыть отверстие на КМП14 при клепке, эффективность удара падает, он не получается резким, а выходит каким-то размытым.
Ну сечет воздух. И что? Прям настолько критично? У меня один из двух травит немного из-под кнопки. Ничего страшного нет.
День добрый !рассказал мне интересные вещи того времени ... про дерево на транце и про то, почему казанку с булями прозвали в народе "метлой"![]()
Добрый день, Борис! Я бы не сказал что у меня травил немного)) Свистел будь здоров! Для меня критичность состояла в том, что с 10 очков в ресивере на 50л удавалось заклепать около 6-8 заклепок если поторопиться и то последние шли с большим натягом. После закрытия отверстия в среднем 8-10. Дальше уже не клепает а плющит. И вообще заметил что отлично бьются самые первые 2-3 заклепки, остальные уже труднее. Но мой компрессор был самодельный и работа в долгую его и подкосила - полетела поршневая из за плохой системы смазки. Думаю если компрессор у Сергея будет хороший заводской, способный длительное время работать без остановки, то возможно это травление из-под курка не будет критичным.![]()
Просто мысль... Пистолет с консервации, смазка высохла и задубела. Подсохли и резинки. Как вариант: разобрать, промыть ВД-шкой, включая кнопку. Ее разбирать не нужно: промыть через трубку, понажимать и продуть. Она тупо перекрывает воздух. Все что стоит дальше с ней не связано. Возможно промоется. Иногда так поступаю с продувачным пистолетом. После экзекуции начинает держать давление, через несколько месяцев начинает дурить. Видимо вода там скапливается со временем.Добрый день, Борис! Я бы не сказал что у меня травил немного)) Свистел будь здоров! Для меня критичность состояла в том, что с 10 очков в ресивере на 50л удавалось заклепать около 6-8 заклепок если поторопиться и то последние шли с большим натягом. После закрытия отверстия в среднем 8-10. Дальше уже не клепает а плющит. И вообще заметил что отлично бьются самые первые 2-3 заклепки, остальные уже труднее. Но мой компрессор был самодельный и работа в долгую его и подкосила - полетела поршневая из за плохой системы смазки. Думаю если компрессор у Сергея будет хороший заводской, способный длительное время работать без остановки, то возможно это травление из-под курка не будет критичным.![]()
Приветствую !Просто мысль... Пистолет с консервации, смазка высохла и задубела. Подсохли и резинки. Как вариант: разобрать, промыть ВД-шкой, включая кнопку. Ее разбирать не нужно: промыть через трубку, понажимать и продуть. Она тупо перекрывает воздух. Все что стоит дальше с ней не связано. Возможно промоется. Иногда так поступаю с продувачным пистолетом. После экзекуции начинает держать давление, через несколько месяцев начинает дурить. Видимо вода там скапливается со временем.
Единственное- ВД-шку нужно выдуть. Лучше будет лить жидкую силиконовую смазку, она резину щадит.
Такого хватит. Главное не объем, а производительность на выходе. Погуглите чем она отличается от производительности на входе. Если есть возможность и живёте в частном доме, сейчас я взял бы двухгошковый большого объёма.Приветствую !
Обзаведусь компрессором, будем посмотреть насчёт стравливания воздуха конкретно в моём экземпляре - вдруг повезло
Кста, какой объём ресивера порекомендуете для нормальной работы клепального инструмента ?
Так, что бы я ориентировался что смотреть.
