Ты про перфоратор или про заклепки имеешь ввиду? Что могу испортить?)
Лодку испортишь. Этим перфоратором стены колоть, но не клепать. Это как ремонтировать часы ударной отвёрткой.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Все облазили с мужиком, нашли в закромах родины пруток d4, Д18!!!))
Сделали для пробы опять несколько штук. Сегодня их испробую.
А чем клепать то тогда?! В ручную?! :?
Это зависит от количества заклепок , в ручную качество не хуже .
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ну я не знаю, много это или мало, но по моим подсчетам, что то в районе 1000шт получается!
:unknown:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Расклепались обычным перфоратором, вообще без проблем. ))
Решил попробовать снова заклепки на 5 из АМГ расклепать. И они расклепались, но заметно тяжелее.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
На сегодня все остановилось в таком состоянии, высверлил вырезал, убрал остатки кормового листа.
В следующий раз все почищу, подрихтую и надо еще как то снять накладку изнутри на киле.
После такой разборки просится удлинить лоюку на величину рецесса .
Олег, есть и сопутствующие такому улучшению факторы: отношения с ГИМС, более длинная телега (гараж) и возможно белее мощный тягач, если лодка живет не на воде, и более мощный ПЛМ...
GreitGuru
Илья
"Днепр"
:shock:
Если с тягачем и прицепом проблемы нет, то с ПЛМ и точно с ГИМС проблемы однозначно будут))
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Взял герметик, вроде тот который нужно. Но, похоже, 2 тубы будет очень мало..
Если правильно подгонишь и не будешь с дуру им мазюкать, одной хватит. Но что приготовил две - правильно
Борь , а где законом написано, что запрещены изменения в конструкции в ,,Таможенном регламенте,, ни слова про это нет . Карону отменят , зайду в ГИМС попробую самоделку оформить используя старый Прогресс как материал купленный на законных основаниях .
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Сделал листогиб. Со следующей недели начну потихоньку гнуть уголки и подгонять их.
Думаю делать уголки с полками 30/45. Где 30 будет клепаться к бортам и дну, а 45 - кормовой лист.
Швеллера неправильно поставил , надо была вертикально, жесткости больше . Середину будет не догибать.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Швеллер посередине тоже притягивается болтами. Глубины зажима хватает для уголков. А если что то более габаритное зажимать, то середина отдельным прижимом прижиматься будет.
Тебе не прижим , а петлю посередине нужно , но это конструктивно невозможно . По этому на гибках очень большая строительная высота нужна . Начнеш гнуть - убедишся.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Не совсем понял что такое "..большая, строительная высота.. "?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Сегодня не много получилось сделать. Вырезал, загнул пару уголков и все..
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Немного добавлю фото процесса, может кто укажет на какие нибудь ошибки.
На третьем фото просится кница между уголком на корме и уголком продольного набора. Напомни, плиз, подмоторная плита или доска, как и было, предполагается.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Думаю оставить транцевую доску.
Тоже хочу поставить кницы между уголками и стрингерами. А так же потом еще две кницы по середине, когда транец поставлю. От него к с средним стрингерам.
Ну тогда делай и выкладывай. Может что и подскажем. Делал бы без доски, сразу сказал бы. А с ней не могу. Она во всех отношениях с моей точки зрения гиммор и слабое место.
Потанула
Потанул
Доска возмет в себя как гаситель колебаний или вибраций от мотора к транцу, хоть какойто процент , да и доска с пород хорошей древесины проживет больше чем мотор на транце,
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Так то оно возможно и так, только во первых я сомневаюсь, что с такими изменениями я вообще смогу у нас техосмотр пройти, у нас докапываются буквально до всего.
А во вторых, как я уже писал, я сам толком не знаю что мне в лодке под себя делать надо. У меня не было лодок и я не ходил толком на "жестком" корпусе..
Мне надо понять, что в лодке мне нравиться, а что нет, что надо переделать, а что устроит. Я понимаю что надо делать сразу все по уму, так только "по уму" у всех разное))) Вот и хочу сейчас восстановить все "по уму" как было, походить на ней, а дальше уже видно будет, в какую сторону путь держать.
