Const
Киров
Кайман330(был), Флагман330U(был), Роджер-Зефир370, Нептун 3.
Привет22, Ветерок8М, Ветерок9.9, Прибой5, ЯмахаF5.
На Ветерок из новодела да, не существует. Можно попробовать поискать старого образца винт с малым демпфером. У него немного другие параметры.
Поясните пожалуйста по параметрам? У меня есть и тот и другой, всегда думал что различия только в демпфере.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Различие только в демпфере , Если это не критично,пользуйте любой винт.
Всё верно, в демпфер и немного в форме лопастей. Спутал с восьмерочными. Они немного разные.
Помогите разобраться с винтами, какой от куда.
1-скоростной от восьмерки,2-от 12 ветра,3-грузовой от восьмерки,демпфер нового образца,4-скоростной от восьмерки.(и похоже уже запиленный).
Лесник и К.
с. Кичменгский Городок
Толя
Вятской лодочной компании ДМ310
Гибрид
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
День добрый! Хочу поделиться увиденным. Достался такой вот винт, с таким вот демфером.
204153
204154
204155
День добрый! Хочу поделиться увиденным. Достался такой вот винт, с таким вот демфером.Посмотреть вложение 204153Посмотреть вложение 204154Посмотреть вложение 204155
Крутой "демпфер"! :lol:Из времен,когда сделать такое из латуни! было проще,чем купить резиновый заводской.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Скоростных от в-8 тут нет, они шли с демпфером как у грузового. Эти два винта универсальные, изначальный диаметр 202 ( хотя были и 190), шаг 190. Сильно уставшие.
Const
Киров
Всем доброго вечера! Сегодня в бочке газовал минут 20 на ветерке 9.9 с винтом трехлопастным от москвы с демпфером как у Ромы пограничника. Только демпфер токарь выточил из ветерковского нового образца. не знаю сколько там срезано резины, я принёс 2 винта и два новых демпфера обЪяснил что мне надо, получил уже готовые два винта. В общем в бочке полет нормальный, не чего не раскрутилось, кому интересно фотки сделаю как это выглядит. как то так:pardon:
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Главное, чтобы резьба была противоположной вращению-а то улетит винт. А так с таким винтом прёт лучше, чем на родном грузовом.
Const
Киров
Там получилось так что шпонка стопорит гайку.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Это понятно, но когда резьба противоположна вращению-она не будет откручиваться и шпонка просто как дополнительный фиксатор. А если резьба по вращению, то на шпонку дополнительная нагрузка от откручивающейся гайки.
190на 190 это скоростные восьмерошные старого образца. потом.до самого конца делали так называемые универсальные-202на 190.(когда пошла м-ка.)
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Винт Москва М грузовой, трехлопастной , для В12 отличный вариант. Было видео, кто просил я скидывал, 31-32 км.ч максимально , вдвоем, вес седоков около 200 кг. И да, винт левого вращения, гайка с обычной правой резьбой если установленна со стороны шпильки. За два сезона подтянул один раз. При максимальной нагрузке стал проскальзывать самодельный демпфер, вернее втулка в демпфере. Подтянул градусов на 40-45 и все, натяг восстановил. Почему не стал использовать стандартный демпфер(нового образца) -это его цена, с доставкой около 800р,
На своей лодке сравнивал Москву при 3800 об/мин и В 12. На обоих моторах новые винты родные, передаточное отношение одинаково у редукторов. 12й оказался шустрее и по субъективным ощущениям и по GPS. Следовательно, у него пропульсивный кпд оказался выше.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Возможно Володь, для моих условий лучше Московский винт. Налегке никогда не ходим,постоянно вдвоем ,бывает и втроем со скарбом. Запрет снимут на нем и пойдем.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Сейчас на сайте АЗП, есть только скоростной и универсальный винты.
Как на Ваш взгляд, будет ли универсальный выводить на глис больше, чем штатный В 12 (210/225)
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Вообщем кто читал ранее, ставлю для своего В12 "непосильную" задачу. Вытащить на стабильную скорость 20-23км/ч, вес 350кг.
Лодка короткая Хантер 320л, с вклееным килем
Доводка винта и заслонки, дали 26км/ч, с весом 320кг. Но выход на глис, не уверенный. Яб сказал 315 идут стабильно на 25км. А 325, могут вообще только в водоизмещёнке идти.
Ну а теперь суть вопроса.
Ни у кого нет винта от малой Москвы, переделанного под В12?
Или может кто имеет опыт и может такой изготовить?
Вроде слышал, что для "грузовых" задач, это оптимальный вариант...
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
В ВК нашёл винт от Москвы малой. Так же человек продаёт и демпферы к нему, московские.
Диаметр валов у Ветерка и Москвы одинаковый ? Можно приспособить московский демпфер к ветерковскому валу, или нужно что-то другое колхозить ?
Ни кто не пробовал, демпфер от Ветерка, вставляется (вклеевается) в московский винт ?
И ещё. У меня есть старые винты от В8. Из них можно как-то извлеч демпфер с втулкой, без их повреждения ?
Московский гребной вал диаметр 12, у Ветерка - 14. В интернете, если не ошибаюсь, тысяча и один, а может два раза описано по переделке московского винта на Ветерок :)
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Здесь на форуме, только способ Пограничника
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Яб сказал 1 или 2 раза описаны способы переделки. Универсального способа пока не увидел.
Заказывать буду винт с демпфером от москвы.
А вот какое решение по переделке применить, пока не определился...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Демпфер на Москве сзади с пазом под шпонку или фиксатор. Бери ветерковский, отдай с винтом токарю-он резину спереди сточит, нарежет резьбу спереди и гайку сразу нужной толщины, чтобы наша шпонка встала. Да, отверстие под вал в московском винту надо увеличить под наружний диаметр ветерковской втулки демпфера.
