Алексей Л
Якутия, с. Усть-Миль
Крым, Казанка МД, Казанка 5.
SUZUKI DT40 WRS, SUZUKI DF15 AES.
Заборник воды на хоботе, чтобы в помпу пошла не вода, а вода с воздухом. Позади винта на ходу не знамо что происходит, и именно оттуда надо воду брать. Ну негде же больше, места нету и воды нету рядом:jokingly:
Имеется плюс от такого расположения при установке пластины как выше описано, при отказе помпы, система охлаждения работает от напора создаваемого гребным винтом.
У переднего и заднего заборов воды есть свои плюсы и минусы. Чтобы при отказе помпы нагнетать воду в систему, независимо от места забора, надо, как минимум, извлечь крыльчатку. Забор на хоботе испытывает бОльший набег воды от винта, что помогает помпе. В то же время, если винтом цепануть дно, то поднятая взвесь летит прямиком в помпу и это негативно сказывается на ресурсе. При переднем заборе, в свою очередь, есть шанс словить пакет.
Именно по причине цепляния песка из-за кос на реке, я всегда ставил корпус редуктора с передним забором. В зеркало заднего вида воду из контрольки своих Вихрей я видел.
Неисправности Леша, бывают разные. Чаще случается так, что даже со срезанной шпонкой, крыльчатка продолжает, худо, бедно, но крутиться- за счет трения и не большого биения вала.
За всё время эксплуатации, помню единственный такой случай. Шпонку из гвоздя срезало, вода не идет. Включаю передачу, вода пошла. Выключаю, воды опять нет.
До берега дошли и заменили шпонку.
С тех пор больше ни каких гвоздей. Только стандартная нормальная шпонка.
197958
Андрей, я тоже ставлю такие фигурные шпонки, даже на Ветерки. Но у неё есть свой минус. Как нам известно, коленвалы двухцилиндровых двухтактников при глушении останавливаются в двух положениях и при этом немного "отстреливают" в обратку. Правда, на моём небольшом опыте я не встречал завёрнутые лопасти против ращения. Цилиндрическая шпонка не тянет крыльчатку в обратку за собой, даёт свободу, радиальный люфт на некоторую величину, тем самым не напрягает лопасти, но разбивает своё посадочное место.
Угол загиба лопастей, у крыльчатки Вихря, довольно приличный. Что бы лопасти выгнуть в обратную сторону, нужно как минимум, сухое трение. На воде оно отсутствует. По этому лопасти, вместе с валом, откатываются назад, под тем же углом.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
У меня колхозная стоит ( не нашел оригинал... Это запасы у вас или где-то купили оригинал ?
Andrey_111
У нас в городе есть еще 2 магазинчика с з/ч на совкомоторы. А так, в интернет-магазинах в основном.
Алексей Л
Помпу наверное уже позже придумали, вернее забыли придумать,
Поршни на вихрь 20-25, интересно возможно нормального качества найти, в интернетмагазинах?
У меня оригинальные (магазинные) запасы имеются. Фото выше, из интернета. То есть от продавца.
Andrey_111
Приветствую, други Вихреводы!
Вот и я попался на Вихря. :) Случайно увидел на форуме об’явление о продаже, и совершенно неожиданно для себя приобрел первый в своей жизни Вихрюган.
Наверное, есть какая-то "Вихревая" болезнь, которой я заразился... :) Точно так-же, совершенно неожиданно для меня, в мастерской поселился еще один Вихрь. Ну, не смог я пройти мимо него, забрал.:pardon: Думаю, есть форумчане, которые вздохут, и таки поймут меня. Зато, почти задаром. :D
Вихрек в подуставшем состоянии, со следами вмешательства не сильно умелых рук, и не сильно бережного хранения. Придя в себя, поприкинув, разобрал, и решил двигатель отправить в добрые руки Виталия Шлянина (Vitaliy), под внедрение поршневой о 76-ти миллиметрах, а все, что ниже - своими силами. Теперь есть на чем оттачивать мастерство.:D
Со сборкой головы первого Вихря пока затыка, токарь еще болеет, и поршня не готовы. Ну так ковыряю ногу второго, тренируюсь. А пока идут заказанные подшипники-сальники и пр., решил, что Вихрь должен быть красивым, и отвез на покраску.
198347 198348
В теме Володи (Докера) о продаже его Вихря понравилась идея с пневмопомощниками под'ема мотора, хочу внедрить.
Володя, подскажи пожалуйста:
  1. От какого авто ты ставил помощники.
  2. При повороте дейдвуд в них не упирается?, или поворот таки ограничен.
Упор крепится к неповоротным элементам.
Тут
А Вихри да, болезнь :D
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Углубления под винты крепления лодочки редуктора лучше чем-нибудь замазать. Один редуктор замазал автомобильной шпаклевкой с наполнителем алюминиевеой пудрой, теперь замазываю герметиком, винты меньше ржавеют и обтекаемость редуктора как бы лучше.
Andrey_111
Не совсем точно поставил вопрос.
Что помощники крепятся к кронштейну подвески и к упорной пластине, я разглядел. Взял пневмоцилиндры от ВАЗ-08, стал тулить их к ноге 1-го Вихря (она еще не разобрана), и показалось, что в рабочем положении, при повороте мотора, дейдвуд будет упираться в корпус цилиндра.:? Поворот, получается, ограничен градусов на 15-20 с каждой стороны.:unknown: Поэтому и спросил.
Andrey_111
Для крышки редуктора взял имбусовые винты из нержи. Родные еле выкрутил. Углубления тоже буду замазывать, еще и с внучкой перемигнусь, чтоб она подходящим по цвету колером для замазки поделилась.:)
Ключевое слово "как бы"... шпаклю выковыривать непросто. Герметик? Ну, может быть..
Я тоже ставил имбусы. Очень удобно шуруповёртом завинчивать-отвинчивать. Когда зацепление зубьев выставлял, раз восемь собирал-разбирал, чтобы добиться идеала. Правда потом ничем не замазывал, хотя летала такая мысля в голове, заделать чёрным герметиком синтек. Он после застывания довольно мягкий, легко удаляется. Но не стал этого делать.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Я на своем редукторе термоклеем из пистолета заливал. Предварительно обезжирил. Болты родные оставил, хотя нержа получше будет.
Низкопоклонство перед западом :) Обычный дешёвейший казанский белый и тут вполне справляется, проверено, на Привете заровнял впадину оси вилки реверса (больше с антикоррозионной целью), затвердевает и потом выковыривается легко и просто.
Возможно, надобности пока не возникло, сальники снаружи меняются, а при отсутствии воды в редукторе он достаточно долго служит.
Вот и не угадал. Синтек - наш. Притом, что не течёт, как казанский.
