Кирюха
Кирилл
Кому интересно могу показать фото самой первой 30ки.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Кирюха
Кирилл
-Самый первый "Вихрь-30" серия ОП-01,02,03,04.(4ре мотора)
-Главный конструктор завода в Куйбышеве (60ые, начало 70ых): Павел Андреевич Сидоров.
-1968 год.
-На тот момент еще только разрабатывался Вихрь-25!!!
В данный момент на просторах интернета вообще никогда не встречал такого. Эти фото
197859
из статьи в КиЯ
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Как говорит мой хороший друг.
Нужно найти ямку на воде побольше, привязать к шеи и нырнуть )))
Я скорее так и сделаю летом ) замучал он меня )
Andrey_111
До лета еще куча времени! Хватит Вихря вывернуть наизнанку, потрусить и завернуть обратно. Так что присоединяйся! :) Будем напару хвалиться успехами, типа: "Мой кунг-фу-Вихрь круче твоего!":D
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Вихрь хорошая машина.
на северах до сей пора юзают вихря и радуются..
Да и не на северах тоже..
Ремонтно-пригоден и не дорого..
и функцию свою правит..
сравнивать с ино, смысла конечно нет..
впрочем сравнивать ценник начиная от рубля за вихрь, с ценником ино........
Andrey_111
...а тем временем, расточник славно потрудился над головкой
197896
В итоге был снят буртик головки и еще 1,5 мм тела. Покрутив результат в руках, накидал эскиз получившейся камеры сгорания, и решил, что и поршням не миновать некоторого "обрезания".
197897
Вооружился эскизом обточки, поршнями, отдал все токарю,
197898
а он приболел :unknown:, придется подождать.
Кирюха
Кирилл
растачивать головку надо, а не поршень обрезать. Это не только ослабит поршень, но и создаст кучу завихрений во время продувки.
Andrey_111
А пока двигаюсь "вперед и вниз". :)
Добрался до проставки, места установки помпы, и вот какой вопрос. Зеркало установлено в проточке 57х4,5 мм,
197900
а под зеркалом еще проточка 46х6 мм, просто полость.
197901
Колодец установки сальников-подшипников уже ниже этой полости. К чему эта полость? И зеркало опирается на кольцо шириной всего 5,5 мм.
Вот и думаю, а не выточить ли туда шайбу 46х6 мм, с выборкой под водяной канал, и 3-4мя винтами под потай закрепить. Зеркалу опора, и лишний об'ем скапливания воды уберу.
В таком случае надо новое зеркало изготовить более толстое, и в нем делать канал для воды. Тогда и крепить винтами ничего не надо будет и зеркало не будет прогибаться. Саму помпу рекомендую сделать по третьему варианту в моей теме. https://forum.motorka.org/threads/26878/
Andrey_111
Так вроде-ж за степенью сжатия гнался. Растачивать головку - увеличивать об'ем камеры сгорания. Если поршень оставить со сферической головкой, по краю камеры появится паразитный об'ем. :?
197902
Кирюха
Кирилл
Паразитный объем это плохо, там смесь не будет гореть, или воспламенится позже основного заряда, тут надо думать)
Я такую головку очканул ставить :?
В Тамбов вместе с алюм. прокладками отправил две штуки.
Я так полагаю, канавка оставлена для возможности установки редуктора на пермские и куйбышевские дейдвуды, у них помпы ставятся по-разному. Смотрю, у тебя четыре отверстия для крепления помпы. Возможно, два просверлины предыдущим владельцем. У меня был новый корпус редуктора с передним забором воды и сразу с четырьмя отверстиями. У твоего редуктора вода на охлаждение откуда берётся?
Не помню, выкладывал я здесь свой вариант устаноыки сальников-подшипников на вал-шестерню?
Если интересно, продублирую.
Andrey_111
Andrey_111
Классное решение. Тоже у Макса смотрел эту переделку. Пока хочу покатать Вихревскую помпу. Думаю, если шайбу под зеркалом поставить на герметик, то и водичка под зеркало не пойдет.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Andrey_111
Забор воды спереди.
Если не затруднит, конечно выкладывай.:)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
подрежьте просто хобот в половину...и расверлите в друшлаг оставшееся с обоих сторон хобота места..И напор давлюхи удивит..
Andrey_111
Недопонял.:pardon: Как подрезание и издырявливание хобота скажется на работе зеркала помпы, или самой помпы?:?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
от винта напор увеличивает давлюху в помпу, и есстествнно её лучшую работу..Это не я придумал...в КиЯ прочитал давненько..
попробовал..
эффект уительный...
Две двадцатки взял под перебор с чермета, и две тридцатки..ближе к теплу займусь ими - покажу..
впрочем и раньше показывал фот друшлага..в моторке не найти, много нашего ..долго искать..
Раз уж заговорили о всяких полезных мелочах, то пожалуй и я поделюсь наработками.
Зеркала на помпу из нержавеки, 2мм делал на заводе.
На водозабор ставил пластину, опять же из нержавейки, для увеличения напора от винта в помпу.
197925197926197927
Тяга реверса- это вообще недоразумение на Вихре. По этому без всякого сожаления, тягу разрезал и соединил, опять же изготовленной на заводе из нержавейки, муфтой.
197928197929197930197931197932
По мелководному механизму, где то есть отдельная тема.
Еще, хотелось бы добавить. Весь крепеж, который ниже поддона, устанавливал из нержавейки.
Это сильно облегчает разборку мотора, по прошествии нескольких лет.
Andrey_111
передний забор воды.
Неплохо бы увеличить сечение канала ( отверстие) от забора воды к помпе. Канал имеет два диаметра, в верхней части больше, потом меньше, вот меньший диаметр можно просверлить большим диаметром, точно не помню, по месту надо смотреть.
Andrey_111
На рисунке разреза проставки обратил внимание, что канал разных диаметров. Еще удивился, зачем всас воды ограничен. Единственное, найти такое длинное сверло.
Алексей Л
Якутия, с. Усть-Миль
Крым, Казанка МД, Казанка 5.
SUZUKI DT40 WRS, SUZUKI DF15 AES.
Эти огрехи в конструкции так выглядят иногда, как будто это не огрехи, а умышленная диверсия. Не может технарь инженер так случайно накосячить, не верю.
