Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Диаметр 216 от Волгарь у меня не влез. Пришлось чуь обтачивать по диаметру.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Московский винт ... 209х192.17 и профиль лопастей ближе к прогрессивному и диаметр как у грузового В8 с разницей в 1 мм.
tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
Ветерок-8, Ветерок-12, Hidea 9.9
220 мерял штангелем, даже 222 получается. Потом обточить по диаметру нетрудно...
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Смотрел видео на днях в Ютубе , человек Ветерок 8-12 Москва М тесты на лодке проводил . Rbhbkk Колхозный это ник , тест 7ми ветерков . Может будет интересно.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Кирилл время от времени чего-нибудь снимает.
. Ждём когда уже про Привет предсерийный снимет. https://forum.motorka.org/threads/23426/
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Значит автора зовут Кирилл.Парень молодец,руки и голова откуда следует ,а учится оказывается на историка.Мне его видео про сборку ветерка понравилось.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Просто и понятно! Понравилось видео о переборке Ветерка с доработкой впускных каналов и испытание моторов .
Александэр29
Он летом диплом получил. Уехал к себе в деревню, работает в школе учителем истории. Статья даже про него написана. https://dv1930.ru/2019/10/05/istorik-kirill-kutejnikov-o-sebe-o-shkole-i-lodochnyh-motorah/
Молодец Кирилл Саныч!!! Побольше бы таких парней.
medgora 54
badger 3000
Про мотор мл-1.Такой был у моего дяди Александра Фомича.Я хорошо помню звук работы этого мотора.Тук-тук-тук.Какой на нем был винт и прочие подробности не помню.Помню что скорость лодки была невелика.
tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
166647166648k166650Начал работы...166647166648166649166650
tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
Ошибочка вышла!..
222 намерял на прямозубом редукторе, там прокладок много почему-то. Перемерял на редукторе подопытного - 218 получается.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На дейдвуде В8М Волгоревский грузовой диаметром 216мм не влез буквально 1мм .
bosya
Украина
tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
Закончил металлообработку, осталось покрасить и испытать...
На фото 1 - самодельный, 8-ка ст.обр, 12-ка ст.обр
Фото 2 - мой самодельный диаметр 218 на валу
Фото 3 - 12 ст.обр на валу
musk
Херсон
Барк
Ветерок
Всем, привет. Есть кто ставил 2-х лопастной винт от м12.5 на ветерок 12? Насколько есть изменения со стоковым винтом? Желательно с информацией по скорости и оборотам. Мой в12 35км.ч при 4700+. Вот думаю есть ли смысл от винта м12?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Винт трехлопастной от Москва М на Ветерок 12,эксперимент не удался...не выдержал самодельный демпфер. Отдал токарю для дальнейшей доработки с гайкой спереди . Остановился на винте Волгарь 15 грузовой ,216х200. Чуть подрезал по диаметру на 5мм для полной реализации оборотов-мощности . Общая масса 310-330 кг на глиссер вышли за 7-10 секунд. Скорость не замерял , думаю примерно в районе 26-28 км.ч. Максимальные обороты 4800 .Винт Москва будет запасным вариантом. В целом работа мотора нравится.
Идиальное соотношение, под мои задачи! Осталось винт найти...
Пока в наличии только грузовой (слегка битый и обточеный) и скоростной от восьмёрки.
Параметры скоростного, не знаю, завтра в гараж пойду гляну, может на нём чего нибудь написант ?....
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Запасные части Вот здесь посмотри.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Tohatsu M9.8B; Ветерок-8М, 12; Cалют
Можно ссылку на винт?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
К кому вопрос и по какому винту ?
На Авито, видел такой:
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Так это же стандартный 12-й винт, зачем написали что скоростной. Скоростной это на сайте волгаря - 200х240, хочу его к весне купить, тк в основном хожу один, а на стандартном крутит выше 5тык.
Если есть сомнения купите у волгаря грузовой.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот блин цены!)) Китайский винт на 9.9-15 Алиэкспресс купил за 1900р. с доставкой,хорошего качества. Чем раритетнее ,тем дороже.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
С пересылом, чуть больше 2к. В принципе, к весне можно будет взять...
На Авито, есть ещё винт 210*225. Это слишком "скоростной" ? И большой вес не потянет на глис ?
[/QUOTE
Есть Волгарь 15 грузовой , по диаметру чуть сточен до 205мм не вставал по посадке из за гидрокрыла . Хороший винт ,но тяжелый . В одного до 37-39 разгонял товарисч весом 70 кг. Со мной 110 кг максимум 35. Отверстие под шпонку 5.5 мм , смотри на гребном валу, бывает отверстие меньшего диаметра. Шпонки бюджетные , использую шпильку 6мм оцинковка китайская , обстучал чуть на наковальне ,нарезал в размер штук 10 и ... . Из за веса винта шпонку бывает срывает. Внутреннее отверстие демпфера на десятки больше диаметра гребного вала. О качестве рассказал .
