Пограничник
- Тольятти Самарская обл
- Роман
- Кайман 360 нднд
- Ветерок 12, Хангкай 9.9
Ну , до смерти еще путь не близкий))) Время покажет))
Тоже вот думаю гайку приладить. Какую резьбу будете делать. Диаметр втулки 23 мм . Если М24*1,5 резьба неполная будет. Можно трубную 5/8.Винт трехлопастной от Москва М на Ветерок 12,эксперимент не удался...не выдержал самодельный демпфер. Отдал токарю для дальнейшей доработки с гайкой спереди . Остановился на винте Волгарь 15 грузовой ,216х200. Чуть подрезал по диаметру на 5мм для полной реализации оборотов-мощности . Общая масса 310-330 кг на глиссер вышли за 7-10 секунд. Скорость не замерял , думаю примерно в районе 26-28 км.ч. Максимальные обороты 4800 .Винт Москва будет запасным вариантом. В целом работа мотора нравится.
Так выкладывайУлучшение качеств и снижение шумности мотора «Ветерок-12». Есть чертеж и доработка ступицы гребного винта ,основные параметры .
