Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
На нем еще и колпак круглый пластиковый должен стоять. Колпак тоже есть, но надо восстанавливать, состояние плохое. А поддон хорошо сохранился, только отмыть и покрасить.
А на него колпак от В25 или В20 не подойдёт? Мне думается, что подойдёт
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Под стальной колпак на поддоне стоят 4 штифта с резиновыми нахлобучками. А в этом поддоне их нет. Хочу попытаться восстановить пластиковый. Покажу спецам– что скажут. Сам со стеклопластиком никогда не работал, а учиться на редкой детали как-то боязно. А может, повезет и целый где подвернется.
Сейчас нет ни времени, ни свободных денег. Надо к лету успеть В-25 доделать, по нему немного осталось. Тридцатку потом.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А по В25 что осталось доделать?
Fatman
Гродно, Беларусь
С пластиком очень легко работать. Уверен ты справился бы. Ну а нет спецы слепят. Там делов на три копейки при любом раскладе. Вячеславович тоже вроде пластик круглый ищет.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Фига се немного)))) это ваще по сути основные узлы и агрегаты
Самое долгое и тяжелое- ободрать и покрасить. Коммутатор спаять по готовой схеме недолго. Редуктор тоже за вечер перетряхивается. Двигатель готов, эл.стартер перевтулен.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ну, в принципе да, редуктор я перебрал (отмыл, поменял упорный подшипник и верхний подшипник вала-шестерни), загерметил за 3 часа. А вот покраска всего мотора мне еще предстоит...
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
В редукторе тоже думаю заменить все резинки, упорный подшипник и 202й под помпой Так нареканий на редуктор нет, работает.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Редукторы вихрей крепкие, главное не запускать и чаще обслуживать.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Михаил, добрый день! Наткнулся на видео, как можно сделать опережение зажигания на Вихрь, если использовать двухтроссовую ручку газа:
смотреть с 3:05.
Может пригодиться.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да да, спасибо)) но я давно уже сам этот вариант придумал) но не стал реализовывать...
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Добрый день. Подскажите кто менял топливный насос на Вихре?? И какие варианты может есть, подошли? :)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Для отбора давления в картер надо ввернуть штуцер (можно от родного бензонасоса), нарезав для него резьбу. Или сделать фланчик со штуцером под родные винты. Качает лучше родного.
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Спасибо. А есть фото как это должно выглядеть??
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Очень может быть, что и подойдут. Пробовать надо.
Тот, ссылку на который я дал, стоит на моем Вихре. И еще у нескольких человек на форуме (они и подсказали, идея не моя). Кстати, родную иголку в карбе лучше поменять на обрезинененную https://m.aliexpress.com/item/32588239046.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVvDqgw Родная может не держать давление от нового насоса. Фото сделаю на днях, как буду в гараже.
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
А я уже новый карбюратор получил.:) от Mikuni взял и переходник на 32. плюс тросик и рукоятку как на видео выше.
Топливный насос ищу...:)
Кирюха
Кирилл
Покажите хоть одно видео, где Вихрь с таким карбюратором прет так же одурело как с родным, да на Прогрессе. Все эксперементы только в бочках.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Кирюха , да не покажет ни кто , потому , что этот вариант карбюраторов не способный работать при полной нагрузке двигателя . Диапазон в котором он может сносно работать - холостые и средние обороты . Выше средних тупик . Длинный впускной коллектор может исправить ситуацию . Но в любом случае он не будет работать лучше заводского- доработанного .
Кирюха
Кирилл
Того же самого мнения! Отдал на разработку коллектор впускной. под такой карбюратор.
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Так то , что показано в этих роликах , можно охарактеризовать - " оно " не работает !
