Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вихрь-М 25 л/с. Аэроустановка на базе LIFAN 2V78F 27лс
Вполне нормально работает. Это не на полном газу. Во всяком случае накал свечей равномерный, кирпичный, расход меньше, чем с родным карбом
Кирюха
Кирилл
Что могу сказать по видео, лодка не Прогресс не Казанка-5, пустая, обороты 3600(может просто полный газ не давали) И самое главное не стабильная работа.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Михаил Советский , если вы утверждаете , что этот мотор нормально работает , я вам могу только посочувствовать и сказать с полной уверенностью , Вы никогда в своей жизни не ездили и не слышали , по этому и не знаете , как должен работать правильно сделанный , настроенный мотор !
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Спорить не буду, я еще слишком начинающий, многого не знаю, с ПЛМ впервые в жизни связался, всё еще впереди. На данных видео мотор с карбюратором PZ30, сейчас уже стоит от ямахи, но не успел на воду выйти, посмотрим весной, как с ним поедет
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Виталий! Покажите, пожалуйста, как должен работать правильно сделанный, настроенный мотор?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да вон хоть Кирюхины съёмки посмотрите. Не слышите что-ли, что у этого обороты плавают?
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Юрий, я не про сравнение моторов. Я про то как должен работать "правильный" мотор со стоковыми потрохами и карбюратором.
На мой взгляд сравнивать разные моторы не корректно.
Мотор Михаила я видел, там задняя часть поддона отсутствует и свечной колпачек на нижнем цилиндре отколотый. Плюс топливо подключено через байонет отечественный, который скорее всего воздух тянет в карб (увидеть нельзя, т.к. шланги стоят не прозрачные).
На первом видео я не увидел плавание оборотов, кроме как того что ТС газом игрался.
На втором видео, на мой взгляд больше вопросов к электрической стороне вопроса. Плюс опять же, возможно, воздух попадает.
П.С. о вопросе замены карбюратора не только вихря и нептуна уже много тем есть. Но вот критерий правильной работы у каждого свой. Поэтому и спрашиваю о критериях Виталия. Если Кирилл выдвинет свои критерии, буду только рад.
Ну здрасти, крутой карб, а воздух через шланг попадает :) И зажигание не того, о чём тогда говорить, какие карбюраторы?
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
И я об этом. Как можно сделать вывод о корректной работе карбюратора по работе мотора при таком количестве переменных помимо карбюратора?.. :pardon:
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Критерии ТС, если я правильно понял такие. Провалов нет. Приемистость есть. Цвет свечей кофейный. Расход умереный. Значит карб подходит/работает правильно.
Критерии Виталия и Кирилла подождем :)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Прошу отнестись с пониманием, товарищи, на видео, где плавают обороты, стоят свечи А11, оно и понятно, просто экспериментировал. На видео, где по бодрее, стоят уже бриск N17, с ними перебоев уже не было. Это первое. Втрое, почему обороты небольшие? Я в это время не крутил его, так как шли испытания, после этого выводил газ на полную, мотор ревел, тащил. Третье, зажигание фиксированное, возможно это тоже повлияло на максимальную мощность. И четвёртое, даже при этом мотор разгонял лодку до 38 км/ч, по моему это неплохо
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Пока зима, поменяю поддон, спасибо Геннадию. Подогнал новый, сделаю привод опережения, благо всё для этого есть, придёт весна, сойду на воду, а потом, товарищи Хейтеры, поговорим)
Кирюха
Кирилл
Я не хейтер, но такой карбюратор нормально работать не будет. Говорю, лодка пустая, ветерок 12 хороший такую до 40 +-2 км/ч разгонит. Повесьте его на Прогресс или Казанку, мотор будет - "дохлый номер". Все это по причине того, что смесь попадает больше в нижний цилиндр а верхний беднит.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Потому что рассчитан на работу с воздушным фильтром в первую очередь. А верхний - бедная, нижний- богатая, на сколько эта разница и на сколько она влияет на мощность? Хотите сказать что разница по высоте расположения распылителей в 10 мм отнимет почти половину мощности?
Не, этого не может быть в таких масштабах. Если и есть дело, то оно не в этом.
А как же Нептун, Буран, на коих К-62 ещё в советские времена стали ставить? Больший ГТЖ решает проблему отсутствия воздухоочистителя. Что-то МИК говорил на эту тему, но искать лень.
Кирюха
Кирилл
Буран - там смесь идет направо и налево, и от точки смесеобразования проходит одинаковое расстояние. Нептун - в Нептуне установлен отсекатель, который перенаправляет смесь вверх (трамплин что ли, так можно выразится). Разница при таком карбюраторе ощутимая в мощности по цилиндрам, а если и больший жиклер ставить, то бестолку в нижний цилиндр лить будем. Такая же ситуевина с карбами "горизонталками" (горизонтально открывающийся дроссель) Найдите мне хоть один мотор, импортный или наш где карб "горизонталка" или "шибер" стоял бы по центру, а не напротив верхнего цилиндра. И найдите мне мотор с карбюратором "вертекалка" где оный стоит не по центру. Приведу несколько примеров:
1 Прибой "горизонталка)- смесь расходится вправо и влево, а уже потом по цилиндрам (путь смеси одинаковый)
2 Москва малая "горизонталка" - карбюратор напротив верхнего цилиндра.
3 Привет-"Предсерийны", Шибер К-36 - карбюратор ПО ЦЕНТРУ, теперь внимание, чтоб заставить с таким карбюратором работать первые Приветы, пришлось удлинить коллектор до известного нам, где карбюратор стоит спереди (есть такие Приветы с К-36, нельзя поставить СССРовский "Бинг"). Проблема не решилась с голоданием верхнего цилиндра, поставили обычный Вихревский карб. Я сам через это прошел на двух "Предсерийных" Приветах.
4 - Про Нептун я уже говорил, и кстати опытные Нептуны-18 с заводской масленой перекачкой конденсата, таких всего сотня с небольшим выпущена, вначале имели К-36, но не имели "Трамплина-отсекателя". Мотор беднил по верхнему цилиндру, поэтому изготовили отсекатель, пошли таким путем не как на Привете.
5 - Ветерок, горизонтальный дроссель - ровно по центру.
6 - Вихрь, горизонтальный дроссель - ровно по центру.
7 - Волгарь, "шиберни" типа "Пакко" - напротив верхнего цилиндра.
8 - Волгарь и тут внимание, ТИЛСТОН, ГОРИЗОНТАЛКА, С ЭМУЛЬСИОННОЙ ТРУБКОЙ СВЕРХУ ДИФФУЗОРА, ПОДЧЕРКИВАЮ СВЕРХУ ДИФФУЗОРА, СТОИТ НАПРОТИВ НИЖНЕГО ЦИЛИНДРА!!!
9 - Большая масса, современных импортных, любых моторов работает по компоновке описанной выше. Исключения невероятно редки, и то мы не знаем, что там внутри мотора, может тоже какие трамплины есть.
Даже трехцилиндровые моторы с моно карбюратором и коллектором, работают по этой схеме. Если "шиберник" или "горизонталка" - карбюратор максимально вверху, если "Вертекалка", то чуть выше среднего цилиндра.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Я же уже говорил, что накал свечей одинаков, поэтому проблем с распределениям смеси нет. Соответственно карбюратор с вертикально открывающейся заслонкой работает нормально.
Кирюха
Кирилл
Мотор у вас не развивает полную мощность явно, едет, как Ветерок-12. Да и посмотрите видео Уссурийцев, все аналогично Вихрь 20 весь навороченый а плетется, как Ветерок-8, все из-за карбюратора.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
У меня вот какой вопрос - а зачем вообще крутить мотор на полную мощность??
Кирюха
Кирилл
Ну купите тогда, Ветерок 8. Зачем нужна Ямаха 30? Каждый мотор рассчитан под свой диапазон работы, 4000-4200 оборотов в минуту. Да, так то я и не про это, я все пытаюсь доказать тезис- каждому карбюратору своя компоновка.
Кирюха
Кирилл
Вот возьмите, "Классику" нашей жизни Жигули. Вначале там шел коллектор разно длинный центральные патрубки короче боковых, а вот "Нива", "Восьмера", "Девятка", что напрямую отразилось на мощностных показателях. Почему долгое время принебрегали этим? Частичное обеднение на 4Т не ведет к фатальным поломкам, как на 2Т, а за мощностью не гнались. У меня был печальный опыт с Приветом и Шиберным карбюратором, через 5 часов работы компрессия на верхнем цилиндре заметно упало, и на холостых он начал переходить на нижний цилиндр.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А нафига мне ветерок.. По мне так главное на воде это надёжность, стабильность и безотказность, к этому и стремлюсь, а мощность на втором плане. При том, это старенький советский мотор и крутить его и выжимать все соки весьма вредно для его здоровья...
bosya
Украина
А лепестки /золотники почему во внимание никто не берет? Странно как-то получается. При огромной скорости потока она как-то падает вниз? Завыхрения - да, влияют, но верхний голодает не через шибер или поворотную заслонку. Имхо.
Большинство инокарбюраторов и м-м с прибоем с горизонтальным валом заслонки, а вот вихрь и ветерок с вертикальным.
Кирюха
Кирилл
Вы читайте внимательно, потому, что они стоят по центру.
