Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Золотые руки)) Цена на Алиэкспресс карбюратора аналог Ямахи 9.9 3.5 т рублей с бесплатной доставкой. Есть поле для маневра.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Бездумный перенос патрубка вверх может привести к потере нижнего цилиндра. Да, свечи в студию.
В том то и дело, что К33 стоял штатно. Свечи сейчас не найду, разбирал не вчера...
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Тема то все же про Карб.То ,что на твоем фото-обыденное дело для Ветерков.В наследстве от отца на всех была похожая картинка .Это результат бензосмеси 1 к 20.Эти Ветерки прожили свой жизненный путь в 70-90 годы прошлого века.Почисти и пользуйся дальше.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Судя по коллектору, Ром, смесь в оба цилиндра поступает в одинаковом количестве. Ничего твой друг не говорил про это?
Сделал коллектор для 12 ветра
эффект поразительный!!!
мотор стал работать просто великолепно с карбюратором от минскача, пока без всяких настоек но все равно лучше к 33. Китайский PZ20 пока не пришел, 45 дней летит.
Его колбасит на ХХ.
Может я не заметил. Где согласовалка опережения зажигания и открытия заслонки?
Я прям заинтересовался установкой карбюратора от 9,8 л.с. на двенашку.
Конечно, работа сделана большая, Видно что автор удовлетворен сделанным, а это главное :). Посмотрим видео, как будет работать летом на лодке. Честно, я бы заменил карб, только по причине его сопливости, в остальном, ставь хоть золотой с платиновыми жиклерами, все останется на прежнем уровне.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Его колбасит на ХХ.
Вы просто не видели как его колбасило на К 33. Сейчас можно его оставить с включенной передачей на час или более и он в бочке тарахтит до тех пор пока мне не надоест или вода в бочке не нагреется. Согласование по углу зажигания не делаю, пока не прибудет другой карбюратор. Обкатку провожу на холостом ходу, поэтому ничего пока не мудрю. По колбашению на хх думаю виноват маховик. Я его зажимал в конуса и он все время крутит в сторону магнитов в низ. балансировать маховик еще не пробовал.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Да, именно он. Интересно, бензонасос будет работать, или нет? Хватит ли амплитуды колебания разряжения во впускном патрубке Ветерка?
Будет.Работает на тохе 8 , а на 12вет. разряжение в картере еще больше.ТОЛЬКО БРАТЬ РАЗРЯЖЕНИЕ С ШТАТНОГО ШТУЦЕРА
Нет ли в приёмном патрубке Тохи и китайцев отдельного канала для отверстия бензонасоса? Просто я их не видел живьём.
197613
Красными кружками обвёл. Не отдельный ли это канал в заклапанное пространство именно для работы мембраны?
Или придётся использовать родной ветерковский насос, а с карбюратора демонтировать и заглушить отверстие от него в поплавковую камеру?
И прокладка там с отверстиями
197614
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Все правильно.На флянце карбюратора это отверстие соединяется с полостью разряжения в картере.Карб будешь ставить через проставку
вот в ней и сделаешь штуцер в это отверстие.
Можно при изготовлении платформы под карбюратор заложить канал с выводом и потом соединить его со вставкой верхнего цилиндра, откуда "питается" давлением-разряжением родной бензонасос. Но тогда получится шланчик длинный и амплитуда колебаний снизится. В общем, буду думать по месту.
Лазил тут по просторам желтопузии и наткнулся на карбюратор от четырёхтактника ОнО
Все картинки копировать не буду.
197781
Пишется, что для снегоуборщика, и это настораживает, т.к. последний работает в узком диапазоне оборотов. А вот регулируемый жиклёр и поворотный механизм открытия рабочей заслонки привлекли.
Валяется такой в коробке. Ни хрена работать не хочет.
Ясно. Спасибо.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
А диаметр диффузора какой у этого карбюратора?. Если диаметр как у ветерка и ГТЖ регулируемый то работать должен!
Там не всё упирается в ГТЖ. Ещё в диаметр эмульсионной трубки, наличие каналов для переходных режимов и ещё кучка всего. Я не спец по карбюраторам. И та техника, на которые он ставится, работает в определённом диапазоне оборотов. Большая вероятность того, что тот же Ветерок будет хорошо работать тоже на каких-либо определённых оборотах, а на меньших или бОльших потребуется перенастройка, что неприемлимо.
Так оно и происходит.
