Medved695
Нижний Новгород
галс 330
ВЕТРОДУЙ 12))),ВЕТЕРОК 8, был Тоха 3.5
Видео неплохо было бы выложить здесь.
Рассекателя на перегородке нет?
Рассекателя нет, http://www.youtube.com/shorts/ek0UOZSU2b8 как прикрепить сюда видео☹, оставлю ссылку и хоть видео короткое но видно что газ на полную и так неделю и вверх и вниз по Ахтубе, друг снимал,в кадр попала моя спина:hahaha::hahaha::hahaha::lol:спина,и ещё рыбаки особенно старики увидев Ветерка сначало удивлялись, после начинали улыбаться и показывали :good:
вот ещё видео
Примерно так. В менюшках при написании поста справа от символа смайлика три точки и стрелочка вниз (вставить). Тыкаем её, выбираем "Медиа" и копируем адресную строку видео.
194825
Получится:
Medved695
Нижний Новгород
галс 330
Получится:
С телефона не кочет:pardon:, а до компа не пускают,болею
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Я правильно понимаю, что самым простым и достаточно оптимальным решением, по доработки перегородки, является установка поперечных перекладин?
Под перегородки нужно делать запилы, чтоб основательно стояли, и не повылетали ?
Прям фобия , блин. 2 раза за пошлый сезон, клапана на 8 ломались. А наработка, всего-то, часов 15-20. Не хочется, чтоб на 12 история повторилась :(
Самым правильным решением будет изготовление дюралевой перегородки,в точности повторяющей заводскую,рассекатель можно не делать,проверено сие решение мной лично и подтверждено эксплуатацией мотора постоянно на"весь газ"!клапана не ломает!Все остальное-на любителя.Перекладины можно сделать,но с минимальным сопротивлением воздушному потоку чтоб было.
Всем Здравия!!!! Летом ездили на Ахтубу на две недели, из лодочных моторов был выбор,первую неделю катались на Москве 10.5,из плюсов задняя скорость,вторая неделя покатушки на Ветерка 12,из минусов нет задней скорости ;):D:D:D,по скорости Москва уступала, загрузка одинаковая-я 80кг и друг 110,на Ветерка использовалась клапанная перегородку под московские лепестки, испытания показали хорошие характеристики, за всю неделю покатушек обломов клапанов не было, ходили на полном ходу, по скорости Ветерок превосходил Москву, если кому надо видео могу скинутьПосмотреть вложение 194797
Хорошо сделано. А скажите,какую цель вы хотели достичь этим решением?
Medved695
Нижний Новгород
галс 330
До Ахтубы у себя катались, через раз меняли клапана,и такое было, знакомый подрался вверх по течению и клапана забыл в машине, обратно греб веслами:D, решили изготовить,попробовать, ранее ссылку выкладывали,эксплуатация показали отличные результаты, забыли что такое менять и разбирать клапанную или доставать из каналов обломыши,
sgb
Гродно
Геннадий
Вот решил опубликовать фото-фильм (из ранее сделанных фотографий) про свой вариант модернизации клапанной перегородки. Возможно кому-то пригодится. Длится 4 минуты.
Клапанная перегородка ПЛМ Ветерок модернизированная.
Сразу вопрос. Клей на п/у плёнке бензином не растворяется? Или его смывали и клеили на другой?
sgb
Гродно
Геннадий
Прошло много времени и я уже не помню, смывал ли клей с полиуретановой плёнки. Лучше проэкспериментируй. (Кажется, что смывал)
А про клей, которым приклеивал полиуретан, можно прочесть здесь: https://forum.motorka.org/threads/11408/post-549533
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Вопрос знатокам. Что за клапана стоят на моём В12? Для примера лежит клапан с Восьмёрки. По ширене и длине они такие-же. Но нет лужения, тоньше и мягче, чем восмерошный.
sgb
Гродно
Геннадий
Не встречал. Возможно другая марка стали. Тоньше - больше изгибов переживут, мягче - будет лучше открываться. А закрываться ему поможет возникающее давление в полости КШМ. Так что если работают пусть работают. Это моё мнение. (Хотя перегородки, установленные в клапанные окна , не помешали бы)
Это клапаны старого образца.
Как показали наблюдения, все начинается с выкалывания части клапана по кромке ограничителя, что сразу ухудшает запуск мотора. Далее трещина углубляется, и в конце концов отламывается часть клапана. Мотор останавливается и больше не запускается из-за нарушения газораспределения.
199424
199420
199421
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Посмотреть вложение 199424Посмотреть вложение 199420
На втором чертеже под клапана от мелкоМоси, как я понимаю. Сделал себе такую же, Роман Пограничник её обрезинил, только не поставил ещё. В жидкую воду опробую, как раз с 491м карбом.
Medved695
Нижний Новгород
галс 330
Я также делал, под клапана от Москвы, выше и видео и фото выкладывал,забыли что такое менять клапана:):good:
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Женя, а ты так с алюминиевой перегородкой и эксплуатируешь? Или с текстолитовой?
Medved695
Нижний Новгород
галс 330
Эксплуатировал,мотор забрали,а парень которому помогал с моторами, теперь на заказ делает под московские клапана, он делает из текстолита,алюминий он использует для изготовления пластин выхлопа тоже на заказ
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Попробовал отпилить перекладины из перегородки В8. Толи у меня такая перегородка, толи фиг его знает... но материал очень хрупкий :( . Надо где то плату искать, или просто текстолит (гетинакс). Может из чего другого сделать?
Да, есть такое. Иной раз разбираешь какой моторчик, а на перегородке то ухи отломаны от перетяга, то в самой трещина.
Лежат у меня две перегородки из алюминия, на восьмёрку и двенашку. Думаю, по осевой окна в краях выбрать немного материал и вложить кусок жесткой присадки для сварки. По торцам прихватить и полирнуть плоскость. И тут делема, либо вкладывать пруток вровень, тогда клапан будет опираться на линию. Либо так, чтобы пруток был чуть выше плоскости. Потом притереть и тогда получится, что клапан будет опираться не на линию, а на прямоугольник, что лучше. или помучиться, вырезать и внедрить сразу прямоугольный сегмент...
Но всё это пока мысли в слух.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Пошёл по способу, предложенному Пограничником.
Сделал пропил, и вставил перекладину из вершинки удочки. Вклеивал на суперклей гель.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Алексей , клапана на продув пробовал? Со стороны впуска , губы к каждому клапану и втягиваешь воздух в себя. Если нет герметичности ,шлифовка плоскости, сторона впуска ,осмотр самих клапанов на предмет заусенцев от выштамповки. Жесткость прилегания клапана можно регулировать винтом которым клапан к перегородке прикручен.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Клапана хоть и приподняты на 0.1-0.2мм. При втягивании воздуха, "залипают" моментально, и нифига не "протянешь".
У меня под гайками, нет шайб. Помоему это ошибка. Нужно поставить. Так как при подтягивании, клапан чутка приподнимается. Если не подтягивать сильно, вообще прилегание идеальное.
Заусенец на клапанах нет. Перегородку шлифовал на стекле.
sgb
Гродно
Геннадий
Алексей , клапана на продув пробовал? Со стороны впуска , губы к каждому клапану и втягиваешь воздух в себя...
Привет!
Хочу напомнить и о давлении, которое возникает в полости КШМ. Оно достаточно хорошо прижимает лепесток клапана к пластине.
Заусенцы, если есть, нужно удалять.
Дистанционная шайба под лепесток устранит лишний изгиб его, хоть и небольшой.
Вообще, думаю, идеальное пролегание лепестка не обязательно. Карбюратор К-33, за счёт выреза в нижней части заслонки, обеспечивает поступление избыточного количества топливной смеси на малых оборотах. (благодаря этому вырезу в дроссельной заслонке, КШМ получает достаточное количество масла, необходимого для смазки на малых оборотах).
Очень качественно сделано. Даст ли это результат? При работе(как говорил Владимир) клапан парит и практически полностью не закрывается. Тоесть удар клапана по перегородке минимален. А удар по ограничителю... Да и ограничитель уже клапана. Вот и результат.Это так мои предположения.
