sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Появилось свободное время,решил изготовить перегородку для В12 под восьмой лепесток. Три с половиной часа и девайс готов. Рассекатель выпилил из восьмой перегородки, приклеил Космофеном. Окна сделал сразу с перемычками, примерка на картер прошла успешно. Материал перегородки,многослойный текстолит толщиной 5мм. После доработки окон БЦ в моем двигателе логично было увеличить пропускную способность окон в перегородке. Пошел таким путем.
Подзагладь выступы, чтобы не было завихрений, и всё должно хорошо работать.
Рома, я кажется понял, почему в стоке клапаны на 12 уже чем на восьмом. Видимо более широкие будет ломать вдоль еще быстрее. Вот тут разбирал перегородку, еще один обнаружил у которого есть продольная трещина около 5 мм длиной на конце клапана. Сделал сдвоенные, нижние карбон, верхние китайский текстолит, но по жесткости, почти одинаковы с нижними, толщина 0,6 мм. Мотор запускается также очень легко, работает мягко. Может твоя поперечная перегородка продлит жизнь клапанам, они меньше будут прогибаться. "Клапан с дырой" отклоняется на меньший угол и давление из картера на него тоже меньше. Поэтому пока мне еще не одного сломанного не показали. У самого тоже не ломались, Но сейчас у меня и моторы очень мало эксплуатируются. Рыбачу либо на чужих после ремонта (обкатка и проверка) либо на гибриде. Ветерки, вернее осталась только восьмерка, скучают в гараже.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Володь, буду пытать, мотору все легче дышать будет. Будет ломать, перейду на двойной лепесток по твоему типу. После установки перемычки забыл проблему поломки и откола клапанов, бывало ломало клапан вдоль (трещина) и вдавливало в окно. Как у Гены перемычка думаю более правильная, но в изготовлении сложная. Увы но лазерного принтера нет у меня)) Однозначно одно, снимает напряжение с клапана, резонанс нивелирует и работает.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Тюнинг лодочного мотора - эффективный клапанный впрыск .Представьте себе, как это было бы здорово, если бы в один прекрасный момент подвесной мотор на Вашей лодке вдруг обрел то, чего ему постоянно недоставало: легче бы запускался, лучше бы держал холостые обороты, ровнее держал бы тягу, легче управлялся бы на троллинге, и притом быстрее выходил бы на глиссирование!
Всё это стало возможным благодаря современным конструкциям клапанов…
Проведенные инженерами компании Boyesen исследования показали, что клапан, хотя и является сравнительно небольшой деталью в двигателе, однако именно он оказывает огромное влияние на работу всего механизма, и заслуживает повышенного внимания всех судоводителей.
В двухтактном моторе последовательность процессов происходит одновременно над и под поршнем, поскольку во время восходящего движения поршня для сжатия топливной смеси в верхней части цилиндра, объем пространства под цилиндром расширяется. Атмосферное давление проталкивает воздух в разреженное пространство, а потому для передачи топливной смеси в пространство над поршнем во время его движения вниз потребуются клапаны.
Пространство под поршнем уменьшается в размере и вместе с объемом картера находится под все возрастающим давлением. Иначе говоря, пластинчатые клапаны управляются давлением и являются однонаправленной системой каналов. Система клапанов обеспечивает перемещение топливовоздушной смеси от карбюратора или устройства впрыска топлива в пространство под поршнем. После наполнения камеры клапан перекрывает её и герметизирует от атмосферного давления.
«В результате ... драматически возрастает мощность, и именно от клапана зависит все происходящее внутри мотора»…
Как работает клапан?
В общем случае, отверстие канала перекрыто консольно закрепленным лепестком, выполненным из тонкой и гибкой полоски металла.
Другой конец клапана зажат, обеспечивая надежное закрытие канала. Давление в канале будет приподнимать клапан, выпуская воздух. Когда давление «переворачивается», оно прижимает полоску металла к отверстию канала, закрывая его и перекрывая тем самым поток.
Без сомнения, основным достоинством лепесткового впрыска является очевидным тот факт, что открытие и закрытие клапанов лепестковой системы не фиксировано по процессу, но управляется потребностью мотора в подаче воздуха. Разумеется, реакция клапанов лепесткового типа на поток топливовоздушной смеси не является мгновенной, потому что лепестки клапана, как бы они тонки не были, значительно тяжелее воздуха.
Кроме того, лепестковый впрыск сопровождается известной потерей давления в канале впрыска, поскольку часть давления системы расходуется на открытие клапана. И даже с учетом этого недостатка, лепестковый клапан исключительно чувствителен к изменению расхода мотором воздуха при перемене оборотов. Это саморегулирующаяся и самонастраивающаяся, конструктивно простая и эффективная система управления впрыском.
В наши же дни на большинстве американских подвесных лодочных моторов используются стальные лепестковые клапаны. Прочные и надежные, такие клапаны не страдают от износа и, что бы ни подумать, стальные клапаны обладают гибкостью и податливостью. Они на самом деле весьма эффективно реагируют на изменение потребления топливовоздушной смеси мотором.
В последнее время наряду с одинарными клапанами получили распространение сдвоенные клапаны. Легко догадаться, что все клапаны предназначены перекрывать канал между карбюратором и картером. Хотя одинарные клапаны хорошо реагируют на колебания потока, они имеют серьезное ограничение: один лепесток не обладает достаточной гибкостью.
Такой клапан, изготовленный из тонкой пластинки, будет хорошо изгибаться даже под небольшим давлением входящего низко скоростного потока, но не обладает достаточной жесткостью, чтобы быстро закрываться, а потому недостаточно эффективен на высоких скоростях процесса. С другой стороны, более жесткий прочный лепесток закрывается быстрее при быстрых сменах давления, но на малых расходах воздуха плохо открывается.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Даааааа, чувак хочет сделать лучше японцев. Для сравнения. Площадь окон 8го и 12го ветерка. С головкой вообще бред. Какая программа? Какой угол изменить? Любое вмешательство понизит степень сжатия.
kav75
Томск (Северск)
И звезда тохарику. Его и так из шестёрки перераздушили. Что будет с ресурсом?
yaua1974
Покровск
Привет друзья!К вопросу о клапанных перегородках 8 и12 ветерках и их различиях: почему они всетаки разные?А сделано это так по простой причине-мощности всасывания и главное-дефлекторная продувка! Тоисть 12 ветер с 8клапанами будет загонять в цилиндры больше положенного смеси, но мощи больше не станет,ВСЕ ЛИШНЕЕ вылетит в выпускное окно.С 8-м картина прямо противоположная-узкие окна, вкупе с более упругими клапанами дают недостаточное наполнение при данном обьеме двига!Единственное что полезно с данным узлом сделать-выкинуть родную перегородку и сделать заместо нее из дюраля4мм,я на своем так и сделал.5лет на весь газ-полет нормальный, клапана целые. Заводская конструкция сбалансирована.И еще-не эксперементируйте со всякими карбонами,ищите и ставте заводские клапана из нормальной советской стали,и будет вам долкое счастье,тока ОБЯЗАТЕЛЬНО зачистить заусенцы от штампа.Из ветра в стоке выжато усе и всякие эксперименты ни к чему сильно ощутимому не приведут.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
И что дает перегородка из дюраля?
yaua1974
Покровск
Что дает? а дает она 100% гарантию того, что при высоких оборотах не происходит откалываний краев окон текстолитовой пер-ки,что приводит к обязательной поломке клапана.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Если стучать головой по дереву и по железу, когда больней? Вот так и клапанам. Пройденный этап. Клапана разваливаются очень быстро. Не даром многие на форуме решают вопрос обрезиневания. На иномарках только так.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
О размерах окон ни слова, а начинал с этого.
yaua1974
Покровск
Я не стучал,поэтому ничего за это говорить не буду. Я же говорю за то что делал сам и к томуже проверено ооочень долгим временем:good:Если завтра завтра на иномарах начнут делать перегородки из лунного металла, то что что,Ветроводам нужно тоже кинутся Этим заниматься?И кстати о резине-она тоже отваливается и еще как! А если шаловливые ручки и их надо об железо почесать-тады вперед!;)
yaua1974
Покровск
Не засоряйте ветку.
Серёга 5050
Азов
Серёга
Нырок 2, в планах mini boat
Ветерок-8
Почитал про модернизацию клапанов из текстолита и карбона, обрезинивание и т.д.
На счёт обрезинивания ограничивающей пластины открытия клапана ни кто не думал? Ведь наверняка при полном открытии она лупит наружной частью?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Очень не плохая мысль.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
sgb
Гродно
Геннадий
Дул компрессором на клапан. Не достает конец до ограничителя. Его роль, чтобы не было локального перегиба на клапане, и оный изгибался плавно. Иначе отламываться будет практически мгновенно. Но если обратили внимание, что на клапанах В12 все же есть следы касания ограничителя. Я писал уже, что на больших оборотах клапан не закрывается, а вибрирует в определенном положении. Видимо при достижении резонансной частоты, амплитуда возрастает и начинается касание ограничителя.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Не согласен. Слово ОГРАНИЧИТЕЛЬ говорит само за себя. Ограничивать. Некоторые моторы искуственно задушены этими ограничителями.
Medved695
Нижний Новгород
галс 330
ВЕТРОДУЙ 12))),ВЕТЕРОК 8, был Тоха 3.5
Всем Здравия!!!! Летом ездили на Ахтубу на две недели, из лодочных моторов был выбор,первую неделю катались на Москве 10.5,из плюсов задняя скорость,вторая неделя покатушки на Ветерка 12,из минусов нет задней скорости ;):D:D:D,по скорости Москва уступала, загрузка одинаковая-я 80кг и друг 110,на Ветерка использовалась клапанная перегородку под московские лепестки, испытания показали хорошие характеристики, за всю неделю покатушек обломов клапанов не было, ходили на полном ходу, по скорости Ветерок превосходил Москву, если кому надо видео могу скинуть
194797
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
И это лучший из всех вариантов переделки. Как по работе, так и по безопасности.
kav75
Томск (Северск)
Видео неплохо было бы выложить здесь.
Рассекателя на перегородке нет?
