Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
Ветерок-8, Ветерок-12, Hidea 9.9
Извините, что долго не писал - не было достойных фоток ...
"Двое в телефонах" :)
На самом деле банки ищем по навигаторам...
193222
Здесь на В-12 почти стоковый Автобот (+15кг тюнинга) и загрузка 240 кг. Скорость по гладкой воде 27-28 км/ч.
Выяснилось, что обязательно надо палубу делать, причём не из-за забрызгивания на ходу, а из-за опасности заливания волной с носа в момент выбирания якорной верёвки. Буду за зиму делать... Ещё на волне бьют фонтанчики в местах стыка корпусов - надо закрывать.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
"Автобот", "Стрелец-460" и другие.
"Нептун 23" , "Ветерок 12", "Ямаха 2".
Приветствую. Вопрос такой, чего хотели достичь установкой баллонов по бортам "Автобота" ?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Безопасности конечно!
Выходите в штормовое море по работе ? ) Для большей безопасности нужна лодка следующего класса мореходности ; длинна, ширина, а главное высота борта... и масса туда же. Ну и (или) другой тип обводов корпуса ; тримаран, катамаран и т. д.
На яхтах балласт в киль ставят, но мы же не станем копировать это дело...
С уважением.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Сссстранная логика... Вы спасжилет надеваете в лодке? Как минимум, погода на воде очень быстро может смениться и вот он -шторм, а до берега как до Китая, пешком! Приятного мало, мягко говоря. Думаю, что Артем это проходил.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
В жёстком корпусе должны быть блоки плавучести, а не "воздушный шарик". )
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Безусловно! Только сомневаюсь, что кто то хочет проверить их возможности на удалении хотя бы 500 метров.
Бессмысленный разговор.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Не надо проверять, все вопросы решаются "на входе".
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну если говорить о безопасности то говорить надо правду — прежде всего самим себе.. Автобот это лодка из той же «серии» что и Романтика, Малютка, Язь (+—) — СТРОГО ДЛЯ СВОИХ ЗАДАЧ (мне она нравится своей мобильностью) Но это крути не крути — так сказать картоп.. что можно на крыше авто перевезти до водоема. Непогода — не ее сильная сторона..
Ее понимаю предназначение — рыбалка недалеко от берега и в тихую погоду .. Поэтому все эти баллоны и були дополнительные сильно ее характеристик не поменяют.. крутится в тихую погоду возле берега ее изначально как задумали так ничего поменять принципиально в ней нельзя. Тот же Гиргиз 390 будет предпочтительней в непогоду..
потому если думать о непогоде — лучше лодку иметь классом выше.. это как с моторами — как не хвали китайца или вихря — ямахи с них все равно не получится..
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Да, но... если открыть журнал "Катера и Яхты" можно найти инженерное (профессиональное) решение изменения характеристик этой лодки в пользу мореходности и обитаемости за счёт отказа от "картопности" ; http://www.barque.ru/projects/1998/homemade_triplex_motorboat_autobot
И такая лодка есть, фото на аватарке, а то что она из стеклопластика только в плюс, а если будут желающие сделаю из двух секций, как в журнале.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я вообще не спорю.. Все самоделки и модернизации форумчан одобряю — читать про такие переделки очень интересно.. Молодцы..
Но сколько не перевооружай и модернизируй канонерскую лодку — полноценным броненосцем или линкором она не станет:)))
Просто каждому короблю — свое предназначение. Как и автомобилю..
По мне так автобот с болотоходом — и по куширям и плавням кубани — идеален.. или в прибрежной зоне рыбалка одного дня..
А на большой воде надо быть в лодке для большой воды..
Потому как бы не модернизировали то что для этих целей не предназначено — идеала то не будет. Будет проигрывать на большой воде Автобот даже первой и шестой Казанке..
tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
Большей устойчивости в статике - это основное. Ещё баллоны являются дополнительными объемами плавучести к основным.
Обе задачи выполнены. При этом лодка осталась КАРТОП-ом, тоесть вожу её на багажнике автомобиля.
Бонусом из баллонов можно собрать гребной катамаранчик на одного.
Свои задачи Автобот выполняет, а для других у меня швертбот Креветка есть.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Так ведь, статика и без баллонов нормальная у моногедрона, ну дело хозяйское, как говорится; "лишь бы не было худо..."
Ваша "Креветка" фанерная ?
tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
Ну как нормальная... Довольно валкая лодочка - для рыбалки не очень комфортно. А с баллонами получается плот.
"Креветка" фанерная обклееная стеклотканью. Кокпит самоотливной...
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Новая версия картоп под 12 л.с.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Всем привет, ну вот и дошли руки до установки ДУ.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Прикольно конечно, но мне кажется Автобот, лодка самодостаточная, и кто выбирает автобот, тому нужен именно он. А делать из него катер.... Шкурка выделки не стоит, мое мнение. Хотя - каждому свое. Но приложение рук зачетное.
jawa0110
Планирую переходы по 120 км, попробовал за румпелем, хоть и в кресле, но как то не камельфо.
120 км-это серьезно!За румпелем-упадешь от усталости.
jawa0110
Так оно и было, рука прям отваливалась, я кресло то опущу, то подниму, чтоб локоть под разными углами был, но все равно устал. Вот и решил в срочном порядке установить ДУ.
jawa0110
Сегодня опробовал работу ДУ, вполне удовлетворен, убрать бринчалки и будет шикарно.
jawa0110
И еще планирую переделать полы, вместо одного б/бака, сделать между полом и килеватостью три, чтоб высвободить кокпит.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Лодочка прям летит.:good: Удачных походов и веселых приключений.
jawa0110
