bosya
Украина
Да нет же, это аналог груши. Только вид другой.
Автор описал, что прыскает в диффузор три раза этим праймером.
Nail1980
Волжский
Наиль
Лоцман М380
Вихрь 30
Нет подает прямо в картер. Штуцер внутри карбюратора выходит под углом по верхней стенке. И когда прыскаешь праймером подает прямо в картер (ну или как угодно в цилиндры. Повторюсь выход штуцера за дроссельной заслонкой.
Nail1980
Волжский
Наиль
Лоцман М380
Вихрь 30
Вот для наглядности. Шланчик черный. Обратите внимание.
Nail1980
Волжский
Наиль
Лоцман М380
Вихрь 30
Праймер прыскает под давлением и бензин далеко забрызгивается в картер, ну и в цилиндры соответственно. Как то так
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да, спасибо) я уже почитал одну статейку, как чувак сделал такой впрыск
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Всем добрый вечер, у меня Вихрь 25,после рыбалки приехал мотор заводился и работал хорошо без перебоев, тянул на ура, через неделю поехал на рыбалку, мотор завелся, на холостых мотор работал потом поехал на малом газу, все хорошо, начал газу больше давать , лодку как будто держат сзади, не едет и всё. Что это может быть?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Нехватка топлива, "ушло" зажигание (сместился угол опережения) у вихрей лишь 3 проблемы, две из которых препятствуют развитию мощности - это зажигание и питание. Есть третья проблема, это охлаждение, но на ранних этапах оно не препятствует развитию мощности.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Проверьте еще компрессию в цилиндрах, её нехватка так же влияет на мощностные показатели
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Просто неделя прошла и мотор не едет думаете комперессия? А могут сальники коленвала нахмуриться? И мотор не тянет.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Заводится хорошо и на малых норм работает
Nail1980
Волжский
Наиль
Лоцман М380
Вихрь 30
Если мотор хорошо заводиться и на малых хорошо идет, то сальники уплотнения картера исключаем, тем более на полном газу они не имеют критического значения на мощностные показатели. Как вариант,может игольчатый клапан в поплавковой камере запал (мусоринка попала) и мотор тупо переливает, в этом случае да, как раз и будет сильно недобирать мощности. Мой совет разобрать карбюратор, все промыть, проверить игольчатый клапан на герметичность. Кстати иглу от игольчататого клапана на родном Вихревском карбюраторе я поменял. Поставил от карбюратора К-68Д с резиновым носиком, укоротив по длине на наждаке (естественно на конце сделать полусферу, чтобы язычок хорошо работал с иглой). Предварительно необходимо тщательно зашлифовать седло куда игла садится, иначе резиновый кончик иглы залипать будет. После такой нехитрой модернизации, полностью исключил перепускание игольчатого клапана.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вот еще что, могу предположить, если у вас зажигалка МБ22, то там есть схема ограничения оборотов, можно ее отключить, в ней участвует жёлтый провод, его надо отсоединить
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Аа, МВ-1, ну тогда вышеперечисленные причины, больше там нечему ломаться
А золотники могут?
Хотя не заводился бы хорошо мотор
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Нет, не в них дело. Раз у вас контактное магдино, на вашем месте я б сделал из него электронное, исключив тем самым всю механику и проблем сразу минус одна.
simply man
Подкачка грушей ситуацию меняет?
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Хотел бы дополнить. На старых металлических баках еще встречалось перегнивание трубки внутри бака. Как следствие начинался подсос воздуха. Подсос воздуха в топливную диагностируется установкой маслобензостойких прозрачных топливных шлангов. Такие шланги продаются в мотомагазинах. Пока вода не замерзла, на мой взгляд, имеет смысл посмотреть в этом направлении. Дальше по топливной останется замена мембраны бензонасоса и промывка карба/бензонасоса. Так же могли распухнуть или "растаять" топливные шланги. Что опять же вылечит промывка топливной системы.
А заводится хорошо на полном газу?
simply man
Не пробовал, думаете насос?
Для исключения подсоса воздуха и бензонасоса в первую очередь да, следует подкачать грушей. Если восстановится работа мотора - то одна из этих причин. Если нет - карбюратор (засор главного жиклера) или зажигание. По зажиганию - может быть причиной не уход на раннее, но на МБ-1 его видно - механическое опережение, разве что кулачок проскочил и не двигает. Либо излом провода и при добавлении газа один цилиндр отрубает - но тогда провал резкий будет.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Заводится примерно на одной четвертой газа. Шланги топливные от бака до штуцера новые. А из-за груши может?
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Новые шланги не панацея. Проверяли их на маслобензостойкость?
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
