Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
День добрый, нужна помощь, на моторе Меркури 30е, не работает зарядка. При проверке прибором вольтаж 12.2-12.3, также как и на аккуме. Что может быть? И как можно проверить?
Может быть что угодно. Берете электросхему на мотор и проверяете всё и вся в цепи зарядки.
:) зубы удалённо не лечатся.
chesnik
г. Кострома
Иван
WINDBOAT 42C
MERCURY ME30 E
Доброго времени суток, есть ли у кого пример установки "Приблуды" от Василия на Мерка-Тоху 30 2Т.
Mercury ME 30 E (дистанционный).
Куда тут ее мастырить?
Читаем/смотрим, первое сообщение. https://forum.motorka.org/threads/10362/post-280493
Василий Любов
Василий
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
chesnik
г. Кострома
Иван
WINDBOAT 42C
MERCURY ME30 E
Надо прилепить картинку как это будет на моторе выглядеть и это будет залог успеха текстовой попытки описания:D
Есть фото примера установки на старый мерк здесь в этой теме.
У меня другое расположение (не как на том фото)
Так же прикручена приблуда Василия прямо у маховика!
Может так задумано?! Ведь есть место где стоит штатный регулятор. Можно ли туда?
Один умный человек сказал: лучше один раз увидеть, чем много раз услышать!»
Так чего обсуждать мой вопрос,? Есть фото сбросьте, нет - значит придётся самому вертеть
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Василий, приветствую! Удалось на днях погонять на лодке, регулятор ведёт себя великолепно. Я доволен, как удав. На днях ещё подключу тахометр, который, наконец, приехал и будет полный ажур.
simply man
Как тут просили в теме-фото соединения проводов на Сузуки дт 30 с тахометром. Отверстие в радиаторе сверлить немного сбоку, чтобы можно было наклонить вперёд, иначе провода упираются в колпак. Сначала просверлил по центру-не встал. Болт нужен короткий, так как родной проходит через весь выпрямитель, а при установке такого упирается в блок.
ФАНБЕР
Астрахань
Я просто, на родной болт гайку навернул и не парился.
serg116
Зеленодольск
Сузуки дт 30
Огромное спасибо всё наглядно и понятно!!!
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Штатный регулятор снимаешь и на его место впритык вписывается приблуда, можно вертикально, можно под наклоном, по другому поставить места там нет. Я мин 15-ть его по разному прикладывал, по итогу поставил вертикально, главное дырку правильно разметить, т.к. получается сильно по месту, далее прибрать провода что бы не тряслись и не терлись, и все. Фоток нет, если случиться попасть в гараж и не забуду сфоткать, то закину сюда, возможно только не скоро.
Gydronar
Барнаул
Меркури 30е
Призван ли всю цепь с катушки на выпрямитель идёт ток, с выпрямителя с синусового провода идёт разрядка 22-23 вольт, а с плюсового ничего не идёт. Подскажите если не трудно должен с плюсового тоже вольтаж идти или нет? Или выпрямитель накрылся медным тазом!???
Василий Любов
Василий
У вас стоит обычный выпрямитель. Да.
Прозванивается как обычный диодный мост.
Gydronar
Барнаул
Меркури 30е
Gydronar
Барнаул
Меркури 30е
Ситуация следующая, выпрямитель прозванили, рабочий. Но напряжение с него все равно не идёт. Проверили напряжение которое выходит с катушки генератора. На обоих проводах 5вт. Была какая-то. Я так понимаю при таком напряжение и речи о зарядке не будет!?
ФАНБЕР
Астрахань
Думаю, Вы не правильно замеряли.
Gydronar
Барнаул
Меркури 30е
Замер делали на полностью собранной цепи, с подключенным аккумулятором. Параллельно под разъемы белого и жёлтого провода с катушки подключил лампочку на 24вольта, с нее и брал показания. Потом без лампочки показал 6вт. На аккумулятор идёт постепенное увеличение от 12,45 постепенно увеличилось до 12,67. Замер делал в гараже движок в бочке, на полном газе не померить. Просто сомнения большие такого тока на аккумулятор явно же мало!?
Нужно от катушки отключить всё, и прямо к катушке подключить лампу от фары, по её яркости будет понятно как работает генератор, всё остальное потом.
Gydronar
Барнаул
Меркури 30е
Понял, попробую. Спасибо
Василий Любов
Василий
В общем, небольшое достижение :oops:
Есть 500-й заказчик в этом году :drinks: и он - с Форума.
Василий Любов
Василий
И еще: ширится география пользователей.
Приблуда получена в Германии
:oops:
Нет повода не :drinks:
