хочу 11 постоянный на жёсткий свой корпус :) Хотя если убрать с румпеля мои 130 и посадить какого нибудь доходягу кг на 80 :) то неизвестно скока переменный 11 раскрутит
Если в одного на 10 шаге увидишь 5800, после подьема мотора, тогда хоти 11 шаг.
Если увидишь 5650, хоти 10,5.
Я бы лучше захотел Хонду 30 с дистанцией, стартером и тримом на это корыто и расплылся бы в счастье.
От пятьнахи на этом судне расстройство нервной системы и как следствие понос может приключиться посреди водохрона в волну.
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
Собственно вот файл с расчётами по "Диане 350" - есть определённая доля погрешности, но в целом расчёты подтверждают что данная лодка способна разгонятся под пятнашкой до 46 км/час на 10 винте:
ДИАНА 350.pdf
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
115кило
Мытищи
Геннадий
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
115кило
Мытищи
Геннадий
Транец у меня теперь 455 мм.На винте 11 оригинальном яма 9.9 крутит до 5370 оборотов иногда.Скорость максималка 38 с общим весом 340 кг.Шаг 10 переделанный даже одевать не стал,неохота мне свой мотор перекручивать.Думаю что всё же 11 шаг мне нужен переделанный.
Тыкаешь пальцем в небо.
Ты изменил настройки комплекта, поднятием транца ты положил лодку на воду всем пузом, подьемная сила увеличилась, но и смачиваемая увеличилась, сопротивление уменьшиось, но трение выросло.
Вот куда эта кривая выведет?
Короче, все по прежнему......
Увидишь на 10 шаге 5800- тебе нужен 11 шаг.
Остальное - гадание на кофейной гуще.
Машку и 7000 крутят, ничего с ней не сделается, тем более кратковременно.
А бензопилу 11000.....
А на вертолёте 45000...
Не ленись винт поменять, на тебя пол страны смотрит.
115кило
Мытищи
Геннадий
Машку и 7000 крутят
и как долго крутят? :) Это мой мотор я его больше 5500 крутить не желаю.Ты мне лучше скажи.Правленный винт 11 постоянный шаг обставит при анологичных условиях 11 шаг оригинал?
115кило
Мытищи
Геннадий
Долго..... Скорость за 60 км/час.
Я ж тебе и говорю, посмотри обороты на 10 шаге и все узнаешь.
На 11 оригинальном винте шаг от почти 13 до 10. Какая именно часть этого винта разогнала тебя на легке до 38 км/час неизвестно. Может тебя разгонял именно 10 шаг, а 13 шаг этого же винта тормозил твой разгон, убивая обороты до 5370.
Это все прояснит постоянный 10 шаг.
Известно, только то, что как только ты начнешь грузить лодку, скорость начнёт провалиться, потому что кусок 13 шага начнёт резко просаживать обороты, а на легке он может просто не работать и не мешать 10 шагу тебя переть.
Неправда ваша,именно так как надо я угол настроил
А где я написал, что ты настроил неправильно?
Если у тебя прибавилась скорость, ты все сделал правильно.
И похер, как стоит АКП, да хоть раком пусть стоит.
И по хер как лежит лодка на воде, потому, что она лежит правильно, если скорость прибавилась.
Я уже миллион раз это повторил.
Бл.... как же сильно мозг загадил людям РФ.
115кило
Мытищи
Геннадий
А зачем?Я так скажу винт 10 переделанный с общей массой 410кг сейчас крутанёт 5680.то есть переделанный 10.5 с этой же нагрузкой будет крутить около 5500 и в одного будет перекручивать где то до 5570-5600.То есть переделанный 11 по любому нужен и крутить он будет не более 5.500 в одного но и не менее 5300.То есть 11 будет на все случаи жизни,а 10 как грузовой
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Вот не понимаю я вас гонщиков, гонитесь за 2кмвч, 150 об и ТД. Я в свое время поставил 10шаг ямаховский винт на 9,9-15 и ходил на ПВХ 35-36 кмвч при 5200 об. Больше жрет много, меньше, скорость не устраивала. Зачем вам все это?
115кило
Мытищи
Геннадий
Ща объясню.Вот бабу можно спереди,сзади и ещё в рот ей дать :) А можно просто на голую любоваться.Оно и так и так хорошо.Но по максимуму ведь лучше? :)
Попробуй 10 шаг, замерь обороты.
Тут нет линейных зависимостей + КПД у винта пропульсивный.
Простыми словами я уже это говорил..... Не угадаешь, куда кривая выведет.....
115кило
Мытищи
Геннадий
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не корректный пример, скорее это для удовлетворения своего эго. Мне то пох, мне цель этого все мытарства и траты денег интересна?
Aleksei 1415
липецк
А не думаешь, что кому-то просто интересно довести комплект до возможно максимальных показателей? Да и просто интересно заниматься лодкой.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я не думаю, я спрашиваю! Просто 115кило когда покупал мотор 9,8, ему все говорили что этого мало (если не ошибаюсь ответ был таков, мне хватит скорости, мне не гнать, а красоты смотреть), бери 9,9-15 говорили ему, сейчас выжимает +2км своим временем, деньгами и ТД. А что сразу тогда 30-ку не взять и не мучить мотор на 5500об, а ходить на 30-ке на 4500-5000об? Я не против таких телодвижений, время и деньги не мои. Ну приедешь за час хода на 3-4 мин позже. Хз я на казанке 25-30кмвч хожу, на проге 45-50, мотор в отсечку не кручу.
Может я уже много относительно находил и мне это все не интересно. Ладно, проехали:drinks::drinks::drinks:
Сам такой. Эксплуатант, наездник и т.д. мне тоже интересно кататся чем "доводить".
Писал как то в теме по "доводке" какой то лодки.
Чел полтора года, а это два сезона, всё улучшал навешивал и подкрашивал. Мой совет ему был простой "воды этой лодке не хватает. Вода покажет что ещё нужно".
Так и получилось. И фары то были и крепления для вёсел, удочки и для пипирки своей то же была подставка, а на деле мотор не ехал.
Это я к чему.
Вроде бы моя лодочка едет. И мотор на полняках в отсечку, но второй пропеллер думаю прикупить, на всякий случай.
Вот и терзаем адмирала своими глупыми вопросами.
115кило
Мытищи
Геннадий
Вот мне даже интересно стало в каком месте я деньги свои потратил?В том что не нужный мне шедший с мотором шаг 9 перегнул в 10?Или в том когда четыре отверстия в транце просверлил под болты крепежа мотора? :) Ну а если я дожал 2 км к комплекту правильной навеской мотора,то почему не попробовать дожать ещё 2 км правильной подборкой винта? Есть правда одно место где я круто потратился.Купил у китайцев ещё один 9ый шаг с тайным намереньем перегнуть его в 11ый :)
отличный моторчик в одного,но в двоих скучноват.А жена тоже изъявляет желание на воду выходить.Кстати продан в рублях дороже чем покупался
115кило
Мытищи
Геннадий
А вот чё то у меня вопрос в голове возник.Какой винт будет более экономным по пройденному расстоянию? 11 шаг крутящий 5250 на максимуме(тяжёлый) или 10 шаг,крутящий 5700 на максимуме(лёгкий).И там и там обороты будем держать крейсерские 4800-5000.Какой винт больше бенза при этих условиях сожрёт.Или по другому спрошу если 10 литров бенза потратить и там и там то будет ли пройденное расстояние отличаться или будет одинаковым на лёгком и тяжёлом винте?
VVit
Саяногорск
Лоцман 380 НДНД
HIDEA 9.9
Здравствуйте!
Откатался сезон, снял винт с моторчика и увидел что втулка утоплена в ступицу. Решил её на место давануть по быстрому, ну и как всегда поспешишь ........., разлетелся раструб выхлопной. Отсюда возник вопрос к спецам. Стоит ли его востанавливать или эта часть винта не влияет на его характеристики?
И вопрос к Адмиралу. Хочу винт перегнуть ну чтобы он был с постоянным шагом, возьмётесь за эту работу?
Aleksei 1415
липецк
Забей на этот раструб -
