- Андрей
- Обь газисо, Крым М
- Хонда 20, Хонда 40
Ибо винт10 шага в этом случае является "Оптимальным, " то есть гораздо менее чувствительным даже к ещё большему увеличению загрузки.Мне видится что винт 10 шага лучшее решение при озвученной загрузки.
Всё верно.
Но если клиент пожелает прохватить на легке, шаг нужно увеличивать.
Кстати выше написано....
5200, 11 шаг, 36 км/час 340кг
Криво как то..... Ошибки в замерах здесь не может быть?
По идеи, так должно быть на легке.
Ну вот как мне видится, это один чел в пустой лодке на кривом 11 шаге должен был бы так рассекать.
Если это так, то с постоянным шагом так поскачет и в одного и в двоих без разницы. Обороты должны встать где то 5400-5500 при таком раскладе.
