ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Нет, по районам плавания Вы ничего не путаете, на мотолодках советского производства указание категории района плавания отсутствует,
При изготовлении "новоделов" указание категории документах изготовителя - обязательно в соответствии с Регулой ЕС по категориям района плавания.
При регистрации советской лодки в Латвии, указание категории района плавания в техпаспорте плавсредства просто отсутствует, (в Эстонии же читал объявление на сайте о продаже, где Сарепта имела категорию "С"). Я думаю, что если на большой воде возникнут вопросы - пойду в наше CSDD и аргументированно (в соответствии с инструкцией производителя САРЕПТЫ) впишу в техпаспорт категорию.
P.S. В принципе :?по секрету скажу, что у нас служивые так "далеко"ещё не думают.
Думаю занхоть к вам, попи,, ть , в талин рейсы иногда
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Добро ! только от Таллина до Риги вёрст 300 будет :)
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
в статике лучше прогресса только амур и омик!:dedok
Так говорю о том что уже есть:))) катамаран двухкорпусной есть у моего дружка — тот будет еще поустойчивей амура:))))
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Приветствую всех форумчан !
Ребята нужен совет :?.
Знаю что это уже обсуждалось, но тем не менее решение так пока и не принял. Собираюсь полностью перекрашивать Сарепту, перед этим естественно необходимо привести корпус лодки в порядок и усилить его в проблемных местах (лодка с номером до 1000 - первой модификации 1976 года выпуска). Как я писал вначале, на корпусе лодки есть 4 заплатки на заклёпках и две из них снаружи корпуса, при спуске перед покупкой лодки (на стоянке) не текли. Поскольку ставил их не я, то и состояние заклёпок мне не известно, возможно герметичность клёпанного соединения держится на краске или эбоксидке.
Перед покраской ещё планировал сразу усилить проблемное на предмет протечек место (точечная сварка соединения бортовых листов с днищем) и поставить на полиуретановый герметик и заклёпки алюминиевый "П" образный профиль, т.е. заплатки на днище в районе носовых скул придётся убирать - иначе будут мешать.
Суть вопроса насчёт заплаток сводится к следующему: убирать их все и варить Амг 5 Аргоном или оставить всё как есть ???
Заранее благодарю коллективный разум за совет !
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Там на фото — снаружи и не видно ничего кроме заклепок...
Судя по фото заплатка на эпоксидке, возможно на полиэфирке. Если надумаешь снимать, нужно высверлить заклёпки, и на улице промышленным феном нагреть смолу. При 90 градусах она размягчается, горячая элементарно поддевается шпателем и снимается. Греть постепенно, возможно за несколько заходов. Железная щётка в помощь. Пары ядовиты!
Как латки делать уже, надеюсь, почитал? Чем клепать будешь?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Да на этих фото возможно и не совсем понятно, на днях зачищу краску снаружи и сфоткаю (наличие накладок снаружи). Что меня беспокоит - так это эбоксидка на втором фото ( ... ведь от вибрации рано или поздно может отскочить в любой момент :?).
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Есть у меня советский клепальный пневмопистолет с насадками под разные шляпки заклёпок, новый- в смазке ещё.
Думаешь всё таки клёпка заплатки а не проварка аргоном самого корпуса - без заплаток ?
P.S. спасибо за советы, пригодятся
А ещё я думаю, что с этой латкой ничего не случится. Там заклёпки все держат, а не смола. Скажу честно, я всю смолу удалял, но у меня все было иначе.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Я бы делая для себя ,проварил все сомнительные места и забыл про них навсегда.
Вот и я изначально склонялся к этому варианту "Сделал один раз и забыл навсегда", единственно смущает возраст Амг - 46 годков всё таки, и не известно как он поведёт себя при сварке.
Благодарю за совет !
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
:pardon:Про это надо было думать при выборе лодки ,а не при её ремонте!:dedok
Наверное в душе я всё таки "антиквар" :yes:, да и сейчас думаю, что не все так плохо с корпусом, просто нужно всё сделать с умом - чтобы не переделывать потом.
Абсолютно согласен с твоей мыслью !А по этому позволь дать маленький совет.Дабы не разочароваться в выборе и не пожалеть о вложенном труде и потраченных деньгах,покатайся на ней немного в разную погоду.Советы и отзывы это одно,а личные впечатления -это совсем другое.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Всем доброго времени суток !
Разумно :yes:, но выбор я уже сделал (это у меня не первая лодка, и даже не вторая). Просто у каждого водномоторника своя эволюция и свои "хотелки". Сарепту я помню ещё по советским временам (правда - в качестве пассажира), посему речь идёт не о выборе, а о подготовке Сары к навигации в будущем сезоне. В любом случае, благодарю за подсказки.
Поскольку по жизни я "упёртый" человек - думаю, эта Сарепта ещё побегает по воде :lodka_m.
P.S. Для полноты картины переговорю ещё со сварными (аргонщиками), ну а потом уже определюсь !
С Уваж. ко всем,
ПетровиЧъ
Для полноты картины,обратись к "Адмиралу".Он со старым крымом заморачивался( по сварке и глобальному ремонту с реконструкцией).Много интересного по этому вопросу узнаеш!
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
OK
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Приветствую !
Сегодня закончил подготовку дубовой доски (30 мм) для транца, взамен старой. Менять всё равно нужно, т.к. во-первых: у моего Меркуши нога L и вдобавок "big foot" (грузовой редуктор с передаткой 2.31:1) - вес приличный 116 кг., и во вторых: старая доска имеет продольную трещину с одного борта длиной примерно 30 см (видимо гарцевали на спарке не хило :?).
Дубовую доску предварительно пропитал 2 раза горячей натуральной олифой - чтобы дерево дышало и влагу не впитывало, апосля два месяца сушил в гараже. После подгонки и установки транцевой доски, сфоткаю ещё раз.
189757189761
Хорошее дело! Я при ремонте лиственницу ставил.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Приветствую !
Посмотреть вложение 189757Посмотреть вложение 189761
Мне кажется дуб не самый лучший вариант..если клеяный то еще ничего... а если цельная — будет ее корежить от влаги пропитуй ее хоть чем... в баталерке балкон был сперва с дубовыми составляющими — до поверхности чуть больше метра — через год был пропеллер. Перед установкой олифили и красили.. как сказал деревянных дел мастер — цельный дуб от воды и солнца ведет.. рекомендовал сделать клеенный трехслойный или лиственницу применить для этих нужд...
А чего дельтафанера не вариант?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
..... А чего дельтафанера не вариант?
Там водостойкого ... только клей и ламинированое покрытие, остальное все прессованная берёза ( если это то о чём я думаю :?у нас её называют ламинированная водостойкая фанера ).
Сделал я из такого куска на берегу столик себе и людям (для чистки рыбы), торцы закрасил, после зимы пучит столик не по детски, потому как филейными ножами покоцали верхний ламинированный слой.
А вот за ДУБ я спокоен, не поведёт и не подведёт :good: ... если он правильно обработан и высушен (не менее 2-х месяцев по специальной программе ).
Насчёт клееного слоями материала - согласен "прочнее" к нагрузкам, но до до той поры пока не хапнет влаги с торца или между слоями. Посему водостойкая фанера (то же 30 мм.) пойдёт у меня только на кормовую перегородку, которая отделяет рецесс от кокпита - в помощь дубу и для усиления самого транца (посредством алюминиевого прямоугольного профиля -2 шт.). С влагостойкой фанерой проблем нет, ибо сам завод у нас в городе, но как говорится ... хочу всё сделать по-"Фен Шую" :pardon:
