Потанула
Потанул
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Странно, почему у меня незатекает,толко когда на диван содился , тогдаа трошку
У меня рецесс переделанный, мотор весит 120кг, 10кг весит вертикальный лифт. Бак на 65л стоит в корме.
Потанула
Потанул
У меня в бомбалюке, два штуки , дизель ,точно тебя поплавки спасут
Если троих посадить на задний диаан , черпанет через транец?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Потанула
Потанул
Мотор коротконогий, длинноногий был бы, я бы поднял рецесс и ни чего не заливало бы
Да,верно но у нас разница на корме кг 60, но у меня даже через шпигаты незатикает, я 100кг перехожу ,тогда через шпигаты начинает затикать , и то
Сколько раз я это слышал , а когда покупал мотор о чем думал ? Съэкономить на переделке транца пологал . Не говори , что купил такой комплект , предыдущий хозяин так думал , а ты одобрил это при передаче ему денег, СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Какой ты жесткий))))
Покупал комплектом, мотор был с пробегом всего 30мч, считай новый. Лодка с Фиш палубой, что мне и надо было. На воду не спускали, там где брал водоемов нет. И как выше сказал купил я этот комплект только из-за мотора, практически нового, с возможностью в будущем продать прог и другую лодку купить. Но что то, как то задержался прог у меня )))).
Будет чем заняться долгими зимними вечерами ;)
Спонсоны просятся на корму:
Зимой с лодкой не работаю. Стоит в огороде у брата. Много техники у меня. Летом стоит летняя в гараже, зимой зимняя )))). Если сегодня на рыбалку сгоняю, то видосик запишу. Может и наврал чего, давно на нем не ходил, воды то нет особо.
Прогресс-2
Почитал , много думал, скулы на месте, гидрошайб и Реданов нет , крейсер 38-41 при 4800-5000 оборотах расход 7,5 час, нога L на электротранце вес 96 кг мотора + 35 литровый бак + акб - ничего не заливает рецесс. В поворотах очень адекватен без прохватов , так же можно поворачивать на 40 без зазрения совести . Внимание вопрос - ради чего тогда уродовать скулы ? Мотор заглублен на 3 см ниже днища.
Это один из способов, создать дополнительную "подъёмную" силу, приподнять корпус над поверхностью воды.
За счёт отгибания скул, увеличивается площадь днища, глиссирующая часть днища, получает дополнительную площадь, "чуть" но этого как оказалось на практике, уже достаточно, чтобы поведение лодки начало изменяться.
Отгиб скул, это компромисс, между получаемым результатом и объёмом работ, для этого необходимых.
Полноценно переделать скулы, намного трудозатратнее, но и результат будет иным.
Зимой с лодкой не работаю. Стоит в огороде у брата.......
Можно по снятым осенью меркам, сделать выкройки-заготовки, из "картона", а по ним уже сделать спонсоны долгими зимними вечерами. А уже весной, перед сезоном примастырить их к лодке, чтобы не красть времени от сезона жидкой воды. :drugi::drinks:
Прогресс-2
Вообще надо будет попросить Тугарина заснять как идёт мой прогресс с таким комплектом с воды, станет понятно надо что либо делать дальше или «... покорми собак, и ничего не трогай...»
На данный момент я даже мотор поднимать не хочу , хотя по всем нормам надо хотябы на 1,5-2 см . Единственное что надо будет переделать это кнопки трима, ну и как всегда не дают спать буквы про 4 продольных редана и 15% кпд
Вообще надо будет попросить Тугарина заснять как идёт мой прогресс с таким комплектом с воды, станет понятно надо что либо делать дальше или «... покорми собак, и ничего не трогай...»..........
Это будет правильное решение. :drinks:
Потанула
Потанул
Вот и сравним, что где подымает, если получится по штилю и с двух сторон, потом попросим с отогнутами скулами видосик по штилю , с одинаковой скоростью, иразницу увидем
Прогресс-2
Во и ещё попросим у кого есть гидрошайбы тоже на 40 прошуршать и заснять - сравним 3 картинки и выберем лучшее
Потанула
Потанул
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Что такое поворот? Если это разворот по водохранилищу или озеру, то это может отличаться от реальных моих условий. Вот выкопировка карты реки где я хожу.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Проверил сегодня, стоял у штурвала, фотографировал на вытянутой руке, вода в рецессе присутствует немного, но бак у меня на половину пустой.
Потанула
Потанул
Надо корму подымать ,а бак где ? Под рецесом или диванои?
Потанула
Потанул
Можнт есть возможность на нос кг20 поближе к утке положить и потом фото зделать?
Володь немного уточню , отгиб скулы практически не прибавляет площадь , в % это блохи , а изменяет направление потока ( в теорет механике этот эффект называется ,, теорема о изменение количества движения ), , при родных отогнутых скулах поток откланяется вниз и как в водомете корпус поднимает , от сюда и большая грузоподъемность на ходу , но на это тоже тратится энергия ,, мощность ,, мотора , которой не достанется ,, скорости ,, . Отгибая скулы получиш большую скорость , но потеряеш в грузоподъемности , что важнее решать каждому самим .
А от многих ты правду услышеш . Я инженер технарь , и при осмотре Б/У лодок очень многим вынужден неприятные вещи показывать .
Сам бог велит поднять дно рецесса судя по фото .
