Глубина и ширина паза больше чем на ветерковской. Шпонку делаю из сверла 3,5.
etrom
москва
вячеслав
в поиске
сквознячок-8м
добрый день, господа ветроводы. возник глупый вопрос. помогите новичку. как правильно ставится крыльчатка в помпу? на форуме нашел и такие и такие фото. 187070 187071 . по фишбейну верный первый вариант, но вроде как против шерсти получается. вот и закрались сомнения как надежней? спасибо за советы.
По Фишбейну не может быть верным первый вариант.
bosya
Украина
добрый день, господа ветроводы. возник глупый вопрос. помогите новичку. как правильно ставится крыльчатка в помпу? на форуме нашел и такие и такие фото. Посмотреть вложение 187070Посмотреть вложение 187071 . по фишбейну верный первый вариант, но вроде как против шерсти получается. вот и закрались сомнения как надежней? спасибо за советы.
Насаживай на крыльчатку корпус помпы проворачивая руками вал в правильном направлении и она сама станет как нужно. Смазать перед этим лопасти желательно.
etrom
москва
вячеслав
в поиске
сквознячок-8м
Лопасти крыльчатки должны быть загнуты против часовой стрелки (см. рис. 54).
187072
или я чо-то не так прочитал?
etrom
москва
вячеслав
в поиске
сквознячок-8м
насадил, завел и покатался. все работает, но не охота что-то на веслах возвращаться. а какое-то чувство недопонимания гложет. вот и пытаюсь нащупать истину.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
sgb
Гродно
Геннадий
Погляди на маховик во время запуска. Если смотреть сверху - по часовой стрелке.
etrom
москва
вячеслав
в поиске
сквознячок-8м
А вращение вала?
тото и смущает, что на рисунке показан корпус помпы, а не зеркало. т.е. вид снизу (со стороны редуктора). а значит с этого ракурса колено крутится против часовой стрелки. т.е. крыльчатка стоит "против шерсти". умом понимаю что это не правильно. но ведь рисунок из Фишбейна.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
У Фишбейна приведен вот такой рисунок, думаю все понятно нарисовано.
etrom
москва
вячеслав
в поиске
сквознячок-8м
etrom
москва
вячеслав
в поиске
сквознячок-8м
вскрыл помпу - лопасти развернуло в нужную сторону. без последствий. благо не много поработала.
А в прочем, резина эластичная. Не чета ветерковской.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Наконец дошли руки, до моего ветра.
Дефектовка показала, что ничего, кроме шпонки, из строя не вышло.
Вонь и дым из под маховика, пошли из-за задевания "рогов" за маховик. А вот почему стало задевать, х.з. наверное из за перегрева нижней части картера, что-то куда-то повело....
Сальники все целын.
А вот куда делась шпонка крыльчатки, вобще ума не приложу ?! :? Нет никаких остатков шпонки, как будто её и небыло!!!
Шпонку при помощи болгарки, плоскогубцев и такой-то матери, изготовил из нержавеющего прутка. Крыльчатку поставил новую , на 8 лепестков (старая на 6 немного изношена, пошла в резерв). Напор с контрольки стал значительно лучше, и вода стала прилично тёплая . Раньше шла очень горячая.
Первые мин 5 в бочке, двигатель работал как-то тяжеловато. Да и заводить его было туго. Может крыльчатка сильно поджата была ...х.з. Затем отличный запуск, и плавный ход.
Вобще и вобщем, всё получилось и обошлось "малой кровью".
В первой декаде сентября, проверю всё на рыбалке.
П.с. Так и не понял, что повело от нагрева. Но еслиб не стали задевать индукторы за маховик и не пошел дым из под колпака. Дошлоб до клина и тогдаб ремонта было больше....
VVS2177
Советские инженеры славились умом и сообразительностью :)
Реакции: sgb
С такой крыльчаткой весла не забудь.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Её рвёт ? Отрывает от латунной обоймы? Надо было оставлять старую ?
Шо опять разбирать, и тулить старую ?! :(:eek::?:shock::shock::shock:ц...
П.с. ещё вопрос. Старая загнута в одну сторону. Её можно перевернуть и поставить перегнув лопости . Получается не хило подпружининая крыльчатка, но при этом весьма эластичная.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Надо было проверить натяг, чтобы вал проворачивался рукой без зверских усилий. И если такое имеет место, то вырезать прокладки под помпу. А иначе большая вероятность отрыва латунной втулки. У нынешних крыльчаток высота имеет произвольные значения в широком диапазоне.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Почитал,почитал тему. И пришел к выводу, что пойду я разберу ещё разок моторчег, и поставлю обратно старую крыльчатку.
Ну её на... эту восмилопостную......
Сколько об этом писалось, что нельзя такую ставить.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Укрепи резину на втулке 2мя 3мя винтами М3-М4 для пущей безопасности ,сделай правильный натяг и катайся на здоровье. По производительности 8 лопастная лучше 6 лопастной, не по наслышке.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Новодельная 6 лопастная так же проворачивает втулку в резине, укреплять винтами обязательно. Ветерок - суперстар парни обговаривали эту тему не раз.
Кто такое видел?
