bosya
Украина
Дюралевым скребком я сдираю. Можно ножом, но без алюминиевой стружки :)
Реакции: mas
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Применять герметик на 8М нельзя. Там не будет выхода на контрольку. На 8 и 8Э можно.
А где из головки выход на контрольку?
Игнат в своё время описал с иллюстрациями систему охлаждения . Смотри тему "термостат на Ветерок".
bosya
Украина
прокладка не под головку, прокладка между дейдвудом и двигателем течет.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Реакции: mas
bosya
Украина
есть вероятность, если очень много герметика, то он все-таки забьет канал слива не только в контрольку. Поэтому - я бы ниточку наложил и прижал без прокладки.
Андрей, хорошо Ваш двигатель работает.
Реакции: mas
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Исключительно при полностью открытой дроссельной заслонке и то не сразу, на остальном газу работает нестабильно - примерно раз в секунду/две прыгают обороты, да так сильно и резко, что мотор разворачивает (если не держать его)..... Вот нужно бы догадаться в чём причина. Как будто один цилиндр отключается и снова подключается.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Одна из причин, бедная смесь.
Реакции: mas
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Писать такой бред- недопустимо.
Да
Ну... Изучите водяные каналы на основании под мотором
М, тогда говорите о бреде. Удалив прокладку на 8М, получите не рабочую контрольку.
bosya
Украина
Реакции: mas
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Я пишу с телефона и смотреть ничего не буду. В своей время, я сам изучил весь мотор, память мне пока не изменяет, хотя уже пользуюсь не Ветерком. Пишу только о том, что точно знаю. Разговор шëл не о головке, а о течи воды между дейдвудом и мотоголовкой и замене там прокладки на герметик
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Да
Поставьте рядом две головы, а потом утверждайте.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Без прокладки вода будет хлестать из под блока по наименьшему сопротивлению где угодно.. Может небольшая часть пойдет контролькой.. Выход воды и расположение контрольки (без доработки)одинаково на всех моторах. Достаточно не дожать болты и через них тоже попрет вода. При установке прокладки из тонкого паронита ее бывает недостаточно из-за кривизны плоскости. Можно шлифануть собранный блок на плите, можно поставить две тонких.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Еще одно больное место, где подкапывает вода-это выработанная ось и посадочное отверстие рычага включения передачи. В этом случае ставлю уплотнительное колечко и поджимаю шайбой.
Реакции: sgb
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Как много было сказано. Чем отличаются дейдвуды 8, 8Э и 8М наличием перегородки в водяной канале на 8М (аля термостат), если не поставить прокладку, а посадить на герметик, канал перекроется полностью. Сами поставьте два дейдвуда рядом и сравните. У меня были 2 мотора 8Э и 8М, я сравнивал. Если "полазите" по форуму, то найдёте мои посты по этой теме. Не спорьте о чëм не знаете.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
О чëм вы? Ось выходит в глушитель, а не в систему
охлаждения. Если и подкапывает, это ни о чëм.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Валерий, ось выходит и в глушитель и в систему. Они взаимосвязаны.Если Вам приятно смотреть,как водичка подкапывает с оси, тогда это ни о чем.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Как много было сказано. Чем отличаются дейдвуды 8, 8Э и 8М наличием перегородки в водяной канале на 8М (аля термостат), если не поставить прокладку, а посадить на герметик, канал перекроется полностью. Сами поставьте два дейдвуда рядом и сравните. У меня были 2 мотора 8Э и 8М, я сравнивал. Если "полазите" по форуму, то найден мои посты по этой теме. Не спорьте о чëм не знаете.
Разве перегородка не на блоке?
kav75
Томск (Северск)
Читал, читал... Не удержался.
Здравствуйте. Вода (холодная) фигачит из под головы в р-не прокладки. Достаточно ли поменять прокладку? Или скорее всего потребуются какие-то более радикальные меры?
Сначала надо ответить на вопрос - блок и картер с одного набора? Если да, то установка более толстой недубовой прокладки может помочь.
На герметик садится всё отлично, если не мазать лопатой и дружить с головой. Достаточно пройтись по плоскости дейдвуда. Голову не мазать. Дать герметику "встать" и после этого поставить мотоголову на место, не ёрзая трясущимися руками. Никакие каналы не забьёт. Для нанесения в подобные места использую одноразовый шприц и набор канюль с вырваной иглой и рассверленным отверстием под разные диаметры. Наносится ниткой, диаметром около одного мм. И герметик вражеский, типа МегаГрэй и ему подобные.
Если картер и блок от разных мотором и присутствует небольшая ступенька, то самый простой выход - шлифануть плоскость в сборе, но оного толком не получится, если не выдавить колено, т.е. полностью раскидать голову. Данный момент надо отслеживать при "приготовлении сборной солянки". И шлифовать сначала отдельно деталь выступающей плоскостью, потом обе в сборе до установки колена. Либо пересверливать штифты. В обоих случаях придётся контролировать соосность гильзы и выемки в картере под поршень. В идеале выточить болваны и по ним состыковывать. Встречались детали, абсолютно несовместимые. Но это всё бывает слишком трудоёмко и проще купить блок с картером от одного комплекта.
Отличия картеров и ног (за исключением самых самых старых с узким поддоном и ретро-колпаком):
bosya
Украина
К сожалению не проверял. Но теоретически она ведь может туда попадать из-за порванной прокладки?
Нет. прокладка под дейдудом - это герметизация обводного канала сброса воды с двигателя, полости дейдвуда и атмосферы. В цилиндры никак вода не может попасть через ее нарушение или отсутствие. Только эстетичность. Можно и так ходить. Ничего страшного не будет.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Здесь вы меня смутили, вот это я точно не помню, 99процентов на блоке. Но перегородками, перекрывающая водяной канал на 8М точно есть. Я сам делал там пропил, чтобы была возможность ставит тонкую прокладку.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
На видео всё есть
