Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Пока, думаю, с системой питания ничего делать не буду) для ПВХ шки его достаточно, если появится лодка по тяжелее, попробую поставить карб PWK34, для снегохода буран и ИЖ планета спорт. Он всего на 300р дороже PZ30, но мощности прибавит еще немного. А пока буду гонять на этом))):lodka_2::crazy:
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А зажигание фиксированное осталось? Если да, то сделаешь изменяемое- еще добавится.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Фиксированное, думаю не нужно его изменяемым делать, оно и так достаточно раннее, так как если крутить в ручную, бывает иногда лёгкая отдача
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А угол какой?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Понятия не имею) я ставил таким образом, что сердечник катушки-датчика смотрит прямо по оси цилиндра. Зажигание же от самоделкина, а там в инструкции так написано
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
День добрый, ищу катушку высоковольтную для вихря-25М, кто какие пробовал?? Я пробовал Patron PCI 1032 D20 аналог катушки с форума ОКИ, Bosch 0 221 505 437 от Мерседеса. :good:
К слову катушки от ОКИ на самом форуме Оки - поносят почем зря.. И рекомендуют другие от Акцента, На форумах про Х.Акцент - поносят катушки свои и рекомендуют вот эти же от Бош и Бреми...:shock:
Искра хорошая, заводится, но почему то искра возникает одновременно в двух цилиндрах.:unknown:
Есть еще вариант от Газели катушку взять, но там опять же есть 2 (два) варианта. Современная катушка и старая не герметичная.
На самом деле это одна искра ( высоковольтный разряд), просто пробивает два искровых промежутка. Катушку от оки лучше брать производства СОАТЭ г. Старый Оскол, бывают двух видов отличаются размерами. Катушки от автомобилей хундай хорошо работают ( идут парой на одном кронштейне), у меня одна неисправная из пары, снятая с авто, работает.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Приветствую! У меня от змз406 стоит, работает нормально. А искра да, будет как в ВМТ так и в НМТ на обоих цилиндрах, так как сигнал с модуля зажигания идет 2 раза за один оборот
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
И называется это одноканальной системой зажигания. Она проще и дешевле. Недостаток- "паразитная" искра при нижнем положении поршня. На лодочных моторах особых проблем не создает, используется даже на некоторых японцах.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Еще на мотоциклах Урал так же одноканалка сделана
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
На 4т моторах при искре около НМТ все уже продуто, вспыхивать нечему. На 2т паразитная искра при определенных условиях может дать вспышку. На системах CDI с относительно слабой искрой риск этого минимален.
На батарейных системах возможны хлопки под сброс газа, детонация. На явских и ижевских форумах об этом писано-переписано.
Если дойдат руки, хочу поэкспериментировать на эту тему. Тогда расскажу о своем собственном опыте, а то это все с чужих слов.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Не совсем так, в 4Т в НМТ уже конец горения смеси и гореть больше нечему, поэтому наличие искры ни к чему не приводит. На тех же змз 406 с этой же катушкой так де искра в нмт возникает и ничего, никаких побочных эффектов
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Согласен, неправильно выразился.
АндрейК
Висагинас
Прогресс-2
Вихрь-20
Немножко поправлю обоих.
Продувка происходит в ВМТ, когда и впускной и выпускной клапана открыты.
В 4Т выпускной открывается после 145 (+/- 15 град.). Потому к НМТ по давлению там уже атмосферное.
Леван, Михаил, вы оба заблуждаетесь, в 4Т моторе при одноканальной схеме искра всегда в ВМТ, только в одном цилиндре в этот момент сжатие, а в другом выпуск.
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Такая ??? Номер оригинал 2731022600 номер аналог UTM CZ0322B
Или второй вариант, тут их две номер 2730122600 дешевый аналог UTM CZ0405A
Про катушку СОАТЭ от ОКИ вот статья на Drive2 https://www.drive2.ru/l/9493674/
и там в Комментах рекомендуют катушку Bremi, которую я и заказывал у Patron PCI 1032. Она бьёт две искры сразу, мотор пыхтит на одном цилиндре..
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Поставьте катушку от змз406, цена от 500 до 700р, работает нормально, искра лошадёвая
Вариантов от хундая великое множество, отличаются немного размерами, расположением и формой разъема. У меня подобная ( фото) недорогая замена ERA 880273.
Катушки соатэ довольно качественные, возможно подделка у человека.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Может и подделка, согласен, СОАТЭ фирма норм, дерьмо не делают
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Привет товарищам водоплавающим!))) сегодня сделал вылазку и мощный заплыв с семьёй))) усё нормально! Полёт нормальный!! В общем, кому интересен расход, то это примерно 6 литров, НО, катались мы в пол газа, я редко крутил до отказа, смысла нет крутить. Ни единого чиха, ни единого дёрганья, всё чисто и ровно. Единственное, что омрачило, это стартер сломался, треснула хз как её назвать, на фото видно, где шестерня бендикса, досадно(((
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Карбёр на месте) вроде ничего не отлетело
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
брак заводского отлива . эта хрень называется передняя крышка стартера можно спокойно заварить с проточкой . но почему у тебя на зубьях венца нет косых заходов для бендикса .из за этого и доломало крышку .одного- двух попаданий"зуб в зуб"хватает чтобы нарушить все работы проделанные по установке данных систем запуска бензомотора
