Я как спинным мозгом чуял, новому владельцу приложил перегородку в сборе с советскими новыми клапанами. Он её поставил и мотор снова полетел покорять водные просторы.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Сток вариант со стальными лепестками проверен годами. На В8 ходит без проблем. После своих доработок клапанной для В12 тоже остановился на стальных стандартных лепестках более поздней модификации ,0.25 мм .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Не могу сказать точно, на обрезиненой перегородке со стальными лепестками сколько отходил, приблизительно три-четыре выезда по 4-5 моточасов. Пока желания лезть к клапанам не возникало. Ближе к зиме по любому вскрою для дефектовки. Фото и свои видения выложу обязательно. Тема по В12.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Геннадий , несут мне клапанную перегородку для замеров от Тохатсу 9.8 аж спотыкаются, боюсь могут не туда завернуть. М да, но есть такие ... Как у вас полиуретан работает??
sgb
Гродно
Геннадий
Привет! На открытой воде наработка часа 3 и минут 20 в бочке, так что выводы делать рано. Заводится без проблем, холостые обороты можно выставить и ниже 900 (но я установил около 1000), максимальные с грузовым винтом на лодке Стелс и весом комплекта около300 кг до 5200. Мотор работает ровно. Карб уровень держит.
Сейчас занят изготовлением (в свободное время) гидрокрыла. Возможно появится возможность ходить на лодке в одиночку.
Успехов!
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Вот к чему приводит перекрут. Проехал примерно 20км, без остановок. С оборотами 5300-5400. Винт грузовой, скорость 26км/ч.
Очень повезло, что клапан выбросило наружу! Не придётся разбирать мотор.
И ещё, вопрос к знатокам. . Клапан вылетел наружу. Это следствие хлопка, или перекрута ? Или вобще нет "правила", куда вылетит клапан , от разных причин поломки?
184417
Пр ходу ремонта, возник ещё вопрос. Какие клапана лучше ? Они оба родные, просто разных выпусков? Стояли с заужением.
184418
Вылет клапана наружу - в основном следствие хлопка на малых оборотах.
Самые лучшие клапаны, наверное, советские лужёные. В какой-то мере всё это лотерея. Брак был довольно частым явлением.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
При замене карбюратора К33 на К491 пришлось по необходимости снимать крышку картера,заодно проверить клапана . Картина открылась удручающая. Внутренние кромки по резине были ровно как лазером вырезанны по периметру клапана,уплотнение никакого, вердикт -резина мбс 1мм не годится для обрезинивания клапанной перегородки, возможно применение резины с армированием. Удалил резину ,шлифанул клапанную на стекле,восстановил герметичность. Клапанную изготавливал из армированного текстолита с перегородками по моему типу, после шлифовки герметичность восстановил моментально.Продолжаю эксплуатацию ,по следующему снятию отпишусь.
Medved695
Нижний Новгород
галс 330
ВЕТРОДУЙ 12))),ВЕТЕРОК 8, был Тоха 3.5
Ездили в Астраханскую оласть на рыбалку,5 дней катали на Москве 10,5 на грузовом винте,один плюс есть- задняя передача,переставили Ветерок12 с перегородкой переделанной под три лепестка как на МОСКВЕ ,усе ГУД,еще 5 дней на полном ходу туды сюды,обломов не было,200кг людь плюс кормушки и обратно с уловом,в сравнении с Москвой,всем Ветерок 12 пондравился больше:):););) и по расходу все хорошо
Вчера делал В12. Обнаружил такое дело. Блок идеальный, еще бы немного и уже возможно на выброс. Клапан
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Володь, хроническая поломка на моем В12 , причем наработка каждый раз после ревизии не более 10 м/ч. Возможно от повышенных оборотов более 5000. После доработки , как Геннадий предложил, проблем нет.
Реакции: sgb
sgb
Гродно
Геннадий
Но Вы её (идею) удачно модернизировали в сторону упрощения изготовления и подтвердили целесообразность доработки.
Успехов!
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
От чего ломает клапана ?
Сегодня опять чёртов клапан навернулся. Чть сним именно, пока незнаю. Но точно клапан.
Передвигались вдвоём. Сжёг около 10л бензина. Водоизмещающий режим. 12км/ч. Обороты 4100-4200. Никаких ударов или хлопков, перед этим небыло.
Писец блин...
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Купил в зип б/у клапанную перегородку. Внешне все нормально. Клапана прилегают хорошо. Продуваются примерно равномерно. Но вот что заметил. Отмеченные два клапана стояли слегка не параллельно стороне перегородки, т. е. одна сторона клапана накрывает окно на миллиметр, а другая на три.
187715
С обратной стороны на крайнем клапане такая картина
187716
Является ли это следствием кривой установки клапанов?
VVS2177
VVS2177
VVS2177
вот это точно нагар
187738
как раз на криво поставленном клапане
вот это точно нагар
Да точно есть. Тогда нагар должен быть и с обратной стороны.Если прорыв газов идет через не плотный клапан.Но при больших оборотах клапана практически не закрываются полностью.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Не знаю, уже система какаято... опять вылетел наружу.
188244
Сори за отсутствие резкости. Оптическая стабилизация в телефоне, навернулась. Теперь изображение "дрожит".
VVS2177
Ты же брал Ветер бу? Может предыдущий хозяин подгонял клапана путём их подгибания, как один ютуб-мастер рекомендует. Вот по очереди и вылетают
sgb
Гродно
Геннадий
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Появилось свободное время,решил изготовить перегородку для В12 под восьмой лепесток. Три с половиной часа и девайс готов. Рассекатель выпилил из восьмой перегородки, приклеил Космофеном. Окна сделал сразу с перемычками, примерка на картер прошла успешно. Материал перегородки,многослойный текстолит толщиной 5мм. После доработки окон БЦ в моем двигателе логично было увеличить пропускную способность окон в перегородке. Пошел таким путем.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Размер окон в перегородке - стандартное восьмое окно,замеры по штангельциркулю.
