А что посмотреть или спросить трудно было.Номера то приклеил не правильно. Надо было сместить на корму на пол метра минимум Посмотреть вложение 186489
Володь , а почему флаг не включаем , про это ни где не сказано . Это отсебятина инспекторов , как и про то что флаг должен быть после намера . По этому поводу сам в позопрошлом году на ТО сцепился с инспектором , они привыкли что по старым нормам флаг в корме должен быть . Переклеивай говорит правый номер , я тоже на рога , где говорю написано про это , вот картинка это ГОСТ , за нарушение ГОСТАа есть наказание , вписывай в судовой под сваей фамилией переклейку , или пиши отказ по этой причине , плюнул ии поставил , теперь про это даже не заикаются .
На фотки , я так понимаю в молодости - красавец.
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Всем привет !
Действительно номер не на месте , надо на 20см в право было . Но для флага без клепок вобще место только одно, поэтому так и получилось.
А справого борта, флаг к носу должен , или перед номером , я уже запутался!?
simply man
Справа флаг к носу.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Всем привет!
Начал укладку проводов и тросов. Рулевой трос немного длинноват, если ложить в штуртросовые отверстия ,14 фут.
Фото:
186718186719186720186721186722186723186724186725186726186727
Смотрю на первую фотку и понимаю что трос не правильно заправлен в машинку. Руль вправо-мотор влево. Сверху надо завести его, а не снизу.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Да неправильно трос заправлен!!!. Виноват. Спасибо!
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Сегодня продолжил сборку проводки, установку лобового стекла. Заказал утки на лодку б.у.
Фото:
186847186849186850186851
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Сегодня начал укладывать блоки плавучести!
Такой вотпрос , кто как резал и укладывал пенополистирол? Как практичнее и меньше отходов.?
При затоплении лодки , Я понимаю, будет работать блок плавучести который утопленый в воде, а не тот который на самом верху лежит! В нем смысла нет.
А ты уверен, что хватит тех блоков, что внизу?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
И вопрос про то что самый верх не работает , если лодка не тонет. А если тонет, то смысла в блоках тогда!!! Только в скорости , сколько у Вас есть времени на спасение.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
По расчетам правильно, не должна тонуть при определенной загрузке. Но Мне не попадалось, что то ,что бы кто затопил лодку и отчитался по блокам!!! Может кто делал ?
Лодку наполняют водой ,с закрытоми отсеками, по борта, где то по середине ложат 40%от грузаподьемнастьи вроде ,с верху типо давят, лодка должна остатся на плову 60мин, вроде так, могу трошки ошибится , но вроде на испытаниях так сказали,
В передний отсек пенопласт, по бортам, и под задний рецес
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Из Наших кто нибудь делал реальную проверку?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Спасибо ! Я про Прогресс 2м! Хотел спросить. По обьему блоков плавучесть 0.5 м3 ! Но пихать сколько влезет ! У кого сколько влезло?
Это П 4 но разницы нет.Без трёх листов две упаковки(без трюма в носу).Закладка в борта не даёт залитой лодке крениться .Позже в носовой трюм (под палубу) закрепили оставшиеся три листа.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Я маленько по другому уложил! Фото позже будет.
simply man
Для удержания на плаву 100 кг алюминия, надо 65 литров пеноплекса примерно. То есть минимум для прогресса для того чтобы не сгинул в пучине с 30-м 2т мотором - порядка 200 литров, остальное - положительный запас плавучести для подъема бортов над водой.
simply man
Я себе оставил штатную раскладку. Лист под рецессом, лист на задней переборке, лист под задней сидушкой. 100 литров под передней. Штатные блоки по верху бортов от бардачков до рецесса. Штатный запас в носу.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Фото бы, штатных блоков! Я их в глаза не видел, голый корпус!!! Ну кроме носового кубика под палубой.
simply man
У 2м под рецессом два блока литров по 15, чтобы можно было засунуть из рундуков. В рундуки не выступают, чисто от сланей до рецесса.
Задний блок - прямоугольный, пенопласт в алюминиевом кожухе, ширина - от уголка до уголка, на которых лежат сиденья, высота - от днища в районе уголка до палубы, толщина 10 см. В боках - с каждой стороны по два блока, заполняют всю нишу, фигурные. Под передним сиденьем точно не знаю как выглядели, забил по-максимуму. Ну и в носу кубик. Кстати, по паспорту, данные блоки рассчитаны на поддержание на плаву лодки без пассажиров, все пассажиры должны быть в спасжилетах за бортом и держаться за лодку.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Ну примерно понятно , Спасибо.
simply man
simply man
Так как-то
