Высоко стоят и их можно опустить. Просто когда на Оку приезжаю, 90% телег в таком исполнении. Я слипуюсь, отгоняю машину и лодку в сторону, и с воды вижу как народ мудохается, ибо там, где моя всплыла, у других она только воды коснулась.
Вот.
А были были колесики, и было бы по фиг высота ложементов и глубина за прицепом, 30-35 см воды хватает спустить Обь с прицепа. И не надо лезть на пол реки в воду заливая водой подшипники прицепа, подшипники задних колес( кстати у Нивы на задних колёсах ваще нет сальников на подшипниках, только сопливые пыльники), заливая сапун заднего моста, да ещё как на грех потом закопаться в ракушечнике или песке - таких погружателей сам лично уже наверное десятка два верёвкой повытащил.
Ну да ладно, каждый сам себе злобный Буратино, пусть каждый сам решает как ему прицеп затачивать.
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Минус, минус,.......
Если лодку поднимать с меляка, то чем выше этот" обух кольцо" тем лучше. Иначе лодка мордой в лонжероны упрется.
И лебёдка чем выше, тем легче лебёдку крутить, лодка будет меньше к лонжеронам прижиматься и не будет "на излом" тащится при переваливании через торцы лонжеронов.
В моем случае лодка не может в ложементы упереться, т.к. по килем по роликам закатывается, их 3 шт. по длине, и по ложементам только последние полметра где-то тащится, минис уже описал, нужен немного более глубокий слип.
Вся эта метода для мелко водных слипов, их подавляющее большинство, грех этим не пользоваться.
А топить прицеп, много ума не надо, только где брать такие слипы, которые позволяют лодке всплыть?
А чего не топить-то прицеп? Он же для этого предназначен, и даже называется Дельфин, наверное неспроста))) А где они обитают? Конечно в воде)))
Дык я же несколько раз написал.....
  1. Не куда топить, воды нет.....
  2. Подшипники умрут, загудят как минимум, за сезон. Рванешь в августе на Волгу, есть все шансы в дороге на ремонт попасть. Можно долго рассказывать, что 5, 10 лет катаюсь и все норм, но это рассказывает тот, кто катается 100 метров от воды до дома. А кто попадал на ремонт в дороге, уже не такой залихватский рассказчик.
  3. Дно не позволяет глубоко заехать, глина, ракушка, песок, например.....
  4. Машина не позволяет в воду лезть, тупо легковая она, на лысой дорожной резине, да тупо задний привод.....
"И здрааааааааасте девочки....."
5. И наоборот, когда резкий свал прямо от кромки воды или в метре - двух от неё, тоже в воду не полезишь. Как потом прицеп будешь вытаскивать из воды в вертикальную стенку ??!!!!!!!
На ютубе полно видио, как прицеп утаскивает машину под воду.
Прикольно, что такие очивидные вещи, по столько раз приходится рассказывать.
Я вам больше скажу, вот у каждого есть прицеп, а много из вас возит с собой запаску для прицепа???????
У прицепа как правило 13 колеса, а на вашей машине какие? А по количеству дырок под болты смотрели?
А где на речке или водохроне или на платной трассе колесо на 13 взять задумывались?
Борь, так и нет его. Уж не стану городить. Если ещё дышло приделать, то места нет в огороде. И так еле-еле влазию.
Залезь к Андрею (Mura555555) на его страницу про кормовую якорную лебедку на Прог и глянь. Если память не изменяет, у него откидное. Да что лезть, он парень отзывчивый, сам скорее здесь объявится.
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
  1. Подшипники умрут, загудят как минимум, за сезон. Рванешь в августе на Волгу, есть все шансы в дороге на ремонт попасть. Можно долго рассказывать, что 5, 10 лет катаюсь и все норм, но это рассказывает тот, кто катается 100 метров от воды до дома. А кто попадал на ремонт в дороге, уже не такой залихватский рассказчик.
Ну фиг знает, спорить не буду, но катаю лодку каждый сезон в деревню 100 км. в одну сторону, 2-3 раза за сезон и мокаю прицеп 5-6 раз за сезон, пойду в гараж вывешу колесо покручу, если будет гудеть то сдаюсь сразу)))
А про размерность колеса еще когда прицеп покупал всю голову продаванам вынес 13-е ил 16-е, так они мне сказали что 13-е колесо в любой дыре найдешь без проблем, т.к. стандартное ВАЗовское, а вот с 16-м жопа.
Запаску не вожу, распестяй!!! Но думаю об этом, благо от 2108 2 комплекта и маленькая горка колес)))
Я вожу запаски для прицепов: есть и на телеге, и на прицепе.
Поставь под форштевень упор птичку, про которую Борис говорил, иначе раскачиваться лодка будет. Увидишь эту раскачку в виде затертости в носовых упорах, те что на лебедке стоят, куда ты уже чего то подсунут на фото.
Не факт. Нужно прокатиться и глянуть. У меня на такой же телеге ложементы все сглаживают и рама телеги. Если ее опереть о птичку, возможно нагрузки пойдут на корпус лодки. А колебания там присутствуют, и не хилые. Нужно смотреть и пробовать.
У меня на такой же телеге ложементы все сглаживают и рама телеги......
Для Днепра угол "развала" ложементов другой, килеватость у Днепра больше, Обяха чуть "елозит" на ложементах.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
на прицепе всегда есть запаска . так как она служит третьим колесом для спуска прицепа в воду . подогнал к воде .отвернул" барашек" переставил колесико .завернул"барашек "перецепил лебедку .спустил на лебедке лодку в воду .вывез прицеп
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Не понял про какую птичку идёт речь и куда ее поставить
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а"птичка" нужна по любому она не дает килю ипашиться об раму прицепа
Качается, качается лодка без этой птички, и даже слышно как форштевень бьётся об раму. У меня на МЗСА резиножгутовом , Крым всю харю себе раздолбил в районе форштевня и вот эти упоры для носа возле лебёдки протер почти насквозь за одну поездку на Дон (2000км туда обратно и на нах. геморойчика тебе, точнее мне)
Это кстати про резиножгут, для любителей похвалить это говно.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
какие "резиножгуты " овно полное ! 2 стягивающих ремня .и все. один на баке и один на корме . и хоть прицеп переверни ни куда корапь не денется . а уточка нужна чтобы бак к раме поплотнее прижать
Ты это Теленкову расскажи. Он фото порванных стальных талперов выкладывал, я в прошлом году с Астрахани с одно задней стропой вернулся... И я не исключаю, что два разных корпуса на одной телеге себя вести будут по-разному. Завтра скину фото, где киль и раму видно. Ни одного несанкционированного контакта лодки с телегой не было.
3.30м счаз удлиннилка, и добавлю на днях 1.20м
Резиножгут это подвеска такая на оси прицепа, рессор нет у такой подвески.
В квадратной трубе ось и четыре резиновых жгута, которые ее обжимают. Конструкция чувствительна к перегрузу и если выходит из строя, то моментально. Насколько знаю, ремонту не подлежит
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Видел Андрюхино дышло. Буду думать.
