Хочу спросить, как с 4в действующего получить 100в амплитудного даже без нагрузки. Подскажите.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Преобразователем или разогнать маховик до такой скорости. А зачем?
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Ну да ладно. Какая схема для освещения и (или) подзарядки аккумулятора на данный момент рабочая?
Схем много Одна из них. Хорошо работает.
VVS2177
А вот за это отдельный респект. То есть, собрав эту схему, других китайских приблуд не надо? А конструктив какой желательно? Симистор прикрутить на корпус-радиатор, а остальное залить эбокситкой?
VVS2177
Хорошо работает
Ого, уже одних только запчастей на 492 рубля
184172
И это без учета сборки и корпуса.
Китаяц адназначна дешевле. Но мы не ищем лёгких путей
А аккумулятор можно цеплять? И какой ёмкости? Перезаряд грозит?
Примерно так
Эти генераторы выдают не синусоидальный ток, а больше похожий на две сложенные зеркально гиперболы, поэтому идут пики очень высокого напряжения. но короткие. Где-то здесь в начале есть осциллограммы. Поэтому формула U=Ua*1.4 здесь не прокатывает. Второе, количество витков не добавляет мощности. От увеличения есть незначительная польза на малых оборотах для маломощной нагрузки, Далее они только ограничат максимальный ток. Опять вернулись к тому о чем говорили ранее. Законы физики не обойдешь и не обманешь. Если действительно хотите разобраться, то это не на один два поста на форуме.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
...количество витков не добавляет мощности. От увеличения есть незначительная польза на малых оборотах для маломощной нагрузки, Далее они только ограничат максимальный ток. Опять вернулись к тому о чем говорили ранее. Законы физики не обойдешь и не обманешь...
как я устал это людям повторять, хотящим пресловутый "заряд на холостых"...
Касаемо Ветерка: хотите больше - ставьте ещё катушку.
А у Вас не заказывают перемотанные катушки с большим количеством витков, чтобы получить подзарядку на малых оборотах*
Василий Любов
Василий
Рома44
Кострома
Роман
Вихрь-25, Ветерок-8
VVS2177
Сделал по этой схеме, но почему то на выходе не 14.3, а 15-15.2, даже на малых оборотах.
Эта схема не должна работать без нагрузки. Это вообще-то правильнее назвать предохранителем, аналогом супрессора, а не регулятором. В нормальных условиях он не должен вообще работать. Если, к примеру, "отвалится" клемма от аккумулятора, то может отказать зажигание, и другие неприятные вещи. На скутерах, где используются подобные схемы, постоянно включена фара. Поэтому он там и не работает фактически.
Все зависит от стабилитронов.Я ставлю 6,8-7,5В. Две пары. Даже если будет 15В то при зарядке оно просядет из-за малой мощности генератора.
Эта схема прекрасно работает и без аккумулятора. Блочек термо защиты работает на ура на нескольких моторах и без акума.
Нагрузка, не обязательно аккумулятор. У тебя работает, ну и хорошо.
Рома44
Кострома
Роман
Вихрь-25, Ветерок-8
Аккумулятор стоит 7А/ч, меня беспокоит что напряжение 15-15.2, не будет ли это плохо для аккумулятора.
Я уже писал, подбери стабилитроны. Катушка сколько выдает переменки?
Василий Любов
Василий
Тут уже 100500 раз писали. Мерить напряжение на выходе импульсный техники - как гадать про погоду в Шанхае по показаниям вольтметра. Аккумулятор подцепите и погазуйте. Тогда можно делать выводы.
Ты не учел еще один нюанс, Василий. У дохлых аккумуляторов, при зарядке ток может быть 0,1А, а напряжение 19 вольт. Поэтому проверку надо делать с нормальным аккумулятором, имеющим низкое внутренне сопротивление.
