Андрей, их обычно спиливают, от транца примерно 50-60 см., плавно сводя "на нет" и проблема уходит.
На Днепре после спиливания , получилось поднять мотор примерно ещё на 3-3,5 см.
З.Ы. В теме Прог и Суза 60, обсуждали этот момент и там киль был спилен, там же есть все результаты, полистай тему, там про это есть.
Как же тогда предыдущий мой движок ямаха 20 2т , начал завоздушиватся на поворотах при поднятии параллельно днища катера.
Сейчас же суза 20 ка 4т стоит плитой кавитационной НИЖЕ на 4 см днища.
Спилить его на хрен, да не вопрос. Кто знает на Немане спиливали и как с сварным швом обстоит дело? Подваривали?
Вот.....
Я ожидал вопроса про Я20, потому и предложил сразу не пилить. Да х. з. тут сам сапог ещё замешан, они же разные с сузукой , посмотри на хонде, там ваще наворочено пластин не понятных, но косоглазые суки знают что делают, сто пудово.
Я бы налепил, сантиметров 70, если прохваты пропадут, то отковыривпл бы пластилин сантиметров по 10 до появления прохватов. Так бы узнал какой длинны от транца нужно пилить эту хрень.
Ну а если теория мимо, то ничего не изуродовано и дёшево обошлось.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Прогресс 4, мерк 40 ЕФИ 2016г отсюда. На редукторе написано 13х26 2.00:1
https://forum.motorka.org/threads/26642/page-8
мотор стоит примерно на 1см ниже киля, стоит клин между мотором и лодкой 4см.
В лодке двое 200кг, бенз 50кг, акб
Ребята дали несколько винтов потестить.
Родной 4 лопасти 3313-105-13 солас
по течению
5000 - 38 км/ч
6000-45 км/ч
против течения 33км/ч и 39 км/ч
дальше все винты с 3 лопастями.
Белый Y11 1/8x13
по течению
5000 - 39 км/ч
6200-47 км/ч
против течения 35км/ч и 40 км/ч
стальной винт 3331-111-13
по течению
5000-38км/ч
6400-47км/ч
против течения 32 и 42 км/ч
Черный Винт мерковский 14; 10.3/8; 3RH
по течению
5000-38 км/ч
6100-47км/ч
против течения 33 и 43 км/ч
Стальной Винт 15 YC11 X15RN
по течению
5000-40км/ч
5700-48км/ч
против течения 32 и 48 км/ч
tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
прям очень близко к моему комплекту. только мерк 40 карбовая, редукция такая же, клина нет.
13 солас и 13 мерковский блекмакс ...... солас даже визуально меньше и по площади лопастей.
пока катаюсь на 13 мерке ...... причем ему без разницы пустой груженый. только время выхода на глисс меняется. а так 6000-6100 49 км/ч
заказал 15 мерк в надежде что крейсер на 4.5 будет поскоростнее. но думаю что переделывать придется в 14 шаг его.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У брата мерк40 эфи стоит на крыме, винт родной 13", скорость 57-58 по чистой воде. Лодка лёгкая, тюнингом не сильно обвешаная. Таха нет, обороты не знаем какие.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Прогресс 4 меркурий 40 4 такта 2008 года. Редуктор 1:83.
Винт BlackMax 13ый. (Более подробно на фото)
По хорошему, Волжскому течению 3 человека 42 км/ч.
С 4 людьми на борту выходит заметно бодрее, чем на 14ом винте. В пятером думаю будет плохо.
Не понимаю как некоторые достигают на прогах с сороковками 50км/ч
Также есть 14ый винт Quiksilver. Максимальная скорость 46км/ч вдвоём при сильном течении. Без течения вдвоем 42-43 км/ч.
Вчетвером 35км/ч. Выход на глиссер очень долгий. Оптимально с таким винтом 1-3 человека.
Был также 12ый винт. Максималка 1-3 человека 38-39км/ч. Но зато с этим винтом быстро выходит на глиссер с 5 людьми + вещи
К большому сожалению тахометра нет
И тут я вдруг посмотрел на свой редуктор, а там не 1:1.83, а 1:2.00. Также на наклейке указано, что максимальное число оборотов - 5500.
А что это изменило если тахометра нет.?
simply man
Прогресс-2м + Сузуки DT30 RS. На штатном винте 13 дюймов - 4800 оборотов и 36 км/час. На солас 12 дюймов - 5500 оборотов и 40 км/час, на обоих особо не зависит от нагрузки. Но вроде как по инфе в интернете - солас 12 по факту имеет 11-й шаг, тогда все сходится.
Ну вот и я более или менее разобрался с винтами. Лодка Днепр, сильно тюнингованная и довольно тяжелая, разве совка сильно отличается от стока, Ямаха 40 (3 горшка) на длинной ноге (рабочий диапазон 4500-5500, редукция 1/1,82).
Опробованы три родных винта, по теченью Оки в районе Каширы:
10-3/8х13: макс. обороты 5300 скорость 50. Если убрать якорь с носа, + 3 кмч. Полная загрузка (5 чел + вещи) – 47 кмч (без якоря). Выход на глисс плавный, но быстрый, не более 3 сек (вэкбордист кайфует). Прохваты на поворотах.
11-5/8х11: макс. обороты 5500-5600. Скорость 47 кмч с любой загрузкой. Выход на глисс мгновенный с любой загрузкой (у вэйкбордиста вырывает фал из рук). Прохваты незначительные, при резком повороте в одну сторону. Показал себя самым экономичным на оборотах 4200. Лучше выталкивает лодку из воды, чем маленький 13, отличный упор. Просит более вертикальную постановку ПЛМ, чем маленький 13.
11-3/8х12: макс. обороты 5400. Скорость 50 (с якорем на носу). Выход на глисс мгновенный с любой загрузкой. Прохваты очень незначительные при повороте в одну сторону, более выражены и перекладке ватрушки, когда она обгоняет лодку при резких поворотах. Отличный упор, высоко выталкивает лодку из воды. Наклон мотора такой же, как на 11-5/8х11.
Последний винт мне понравился больше всего, но все три работают довольно не плохо. На двух последних винтах очень понравилось идти на груженой лодке – очень стабильно.
Зимой видимо добавлю реданов, пару вдоль киля, чтоб получить подобие гидролыжи и пару у скулы, чтоб отсечь от нее поток., пару коротких еще на нос. Если финансы позволят – лифт или гидролифт, уберу клин. Сейчас мотор просится на одну дырку вниз, но пространства для маневра с данной конфигурацией нет.
Дохловато едет что то, и нет там особого веса , по сровнению с прогам
Вот, снова ты брякнул неподумавши. Днепр - килеватая лодка с 14 град на корме. У них скорость на тихой воде по определению меньше, чем у Прога, т.к. смачиваемая поверхность и сопротивление больше. А волна поднимется, ты будешь сидеть на берегу или плестись в водоизмещайке, когда килеватая лодка будет продолжать двигаться только с небольшим напрягом, чуток скинув скорость, чтоб меньше долбило. Днепр в отличии от Прога на морях народ эксплуатировал. Как-то так.
Ты сравни мой комплект и свой, у меня утугом идет , веса больше и намного, плиты заберают скорость,, а показатели теже, если я прога поставлю на пятку он политит намного больше и это проверено, ты сам пишешь ерунду
Ты ещё одну сороковку решил на транец повесить?????
На Проге, щебень с песком возить надо, а не на пятки его ставить.
Пожалей дебаркайдер свой, я бы на его месте утопился бы нах. уже.
Я невкоем случии и немечтаю ставит пога на пятку, раза хватило, и то почти на пятку, печень и почки ахеревали
Не помню задавал ли вопрос о конструкции винта и водорослей.
Как то прокатился на резинке с 15кой мерком по густой растительности на воде.
И ахренел. Несколько раз просил проехаться по самой густой. И не разу не остановились, даже не потеряли ход.
Что за такое чудо? Знаешь? Или кто знает?
Да какое чудо, я сам так делаю, когда днище нужно почистить от водорослей. Это на любом винте получается.
А если попадётся "мотучая" трава, Дык она на любой винт намотается, но гораздо быстрее сапог на себя её столько насобирает, что лодка, прям колом встанет на месте.
На ютубе есть видио, как на разные винты в воде бросают разную хрень, там и сети кидают и тряпки и пакеты, и верёвки и ножи ставят, что бы это хоть как то резалось,........ Да по фиг, все винты одинаково мотают.
В том то и дело проезжал по такой траве что пешком не пройти и не раз. Спецом гонялся по оОочень густой траве.
А мотор проехал как по воде. Не намотал, ни травинки, не потерял ход и даже мощность не потерял.
По кувшинкам с кубышками едет хорошо, а вот например по сабельнику, встанешь как вкопаный, и метра не проедёшь, Дык мало того, его ещё и пилить час будешь с винта.
И ещё есть трава говяная, в Десногорске её пропасть, вроде реденько растет, но такие пуки наматывает, очумеешь её обдирать, хуже сети. Не знаю как называется.
есть трава говяная,
Не тот компот. Сейчас с сузой и бывшем ямахой 20кой такого номера как с мерком по траве не получал.
В этом то и загадка. И на винт смотрел никаких дополнительных приспособлений, ни заточки кромок. Витн как винт.
Ну тогда выпытай у хозяина Мерка секрет и стань повелителем трясины.
Очень охотно секреты рассказывать начинают, когда в ухо расплавленный свинец льют. В горло тоже хорошо, но рассказать может не успеть. :unknown:
Ха. наездник вообще не сном не духом. Думал так и надо.
Говорит всё штатно.
