mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Старая прокладка снялась без проблем (почти не прилипла..), поставил новую без герметика. Новая прокладка очень тонкая. По результату отпишусь.
Перегородку на блоке хорошо видно. Андрей, а двигатель у Вас 8м ? Поставьте защитную шайбу для нижних сальников.
Реакции: mas
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
bosya
Украина
для защиты нижних сальников от выхлопных газов. Раз уже собрал - нечего и ставить.
Реакции: mas
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Проклятый Т9 на телефоне, столько ошибок... ))) :oops:
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Здравствуйте. Испытал мотор (60 км) после замены прокладки, пока всё хорошо, проблем нет. Напомню, что прокладка тонкая, герметик не использовал.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Сегодня мой Ветерок, не хило так покатал меня, ввер по Дону, 5км....на бабайках :mad::lodka2:
Кум сел за румпель, едем к точке вниз по течению. И начинают падать обороты. Контрольку мне не видно. Ещё начинают падать обороты, и пошёл дым из под колпака. Я ору глуши!!!
Поднимаю колпак. ... из под маховика дым. Сапог и цилиндры кипяток. Двигатель подклинить не успел.
Через 5 мин, пробую завести. С трудом завёл... воды с контрольки нет. Заглушил....
Что случилось с помпой, пока не знаю. На сколько я понимаю, из-за перегрева, сальникам КВ тоже писец пришёл ? Что ещё накрылось медным тазом, пока не знаю, не разбирал ещё.
На прошлой рыбалке, лепесток клапана. На этой помпа...
Если он меня ещё разок так "покатает". Пойдёт он в цветмет...
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
JVL
Ногинск
Mercury 15M
VVS2177
Реакции: sgb
sgb
Гродно
Геннадий
VVS2177
Да всё просто.
Себе я прикупил такой термоконтроллер
186959
Цифровой светодиодный термостат W3230, 12 В
Можно купить такой
186962
Светодиодный термостат W1209, цифровой термостат с контролем температуры, термометр, термоконтроллер, модуль переключателя постоянного тока 12 В, водонепроницаемый датчик NTC.
Он дешевле, но без корпуса.
И пищалка на 12 В
186960
Пьезо электронный звуковой сигнал бипера, сигнал звонка, непрерывный звук 3 в-24 в, Электромагнитный зуммер.
Осталось выпрямить 12В. Для этого прикупил
186961
Регулятор напряжения для мотоцикла и скутера, 12 В, 4pin, подходит для Buggie с GY6, 50cc, 125cc, 150cc, CD70, мопед, скутер, квадроцикл - но пока ещё его не проверял, какое напряжение он выдаст
Как вариант в парралель пищалке завести контакты кнопки аварийной остановки
Вот пока жаренный петух не клюнет в одно место. Писал об этом уже давно. Об ямаховской крыльчатке тоже.Никому не интересно.
Да всё просто.
Можно купить такой
И пищалка на 12 В
Не надо никакая пищалка. Её можно и не услышать. Мотор останавливается при достижении критической температуры
VVS2177
А от какой ямахи?
Купил я крыльчатку 63V-44352-00-T Крыльчатка охлаждения для YAMAHA 9.9F-15F/F9.9C/F15A/F20B (Тайвань). Она не подошла. Принес сдавать - покрутили в руках и сказали, что для Ветра не смогут ямаховскую подобрать
VVS2177
Для того чтобы работала,руци к ней надо приложить.
VVS2177
Ну там газ можно успеть сбросить, прежде чем на кнопку жать. А если из лодки вылететь и чеку выдрать - там уже не до мотора будет
Вот она
186975
VVS2177
Шлифануть на плите корпус помпы. глубина корпуса больше толщины крыльчатки. Можно на токарном. 0,2 -0,3 мм натяга достаточно.
можно и такую
