Ну про самоочищение свечей понятно, а про очищение нагара на поршнях например как? И про масло точно подмечено, сразу будет видно на свечах, сколько масла бухнули.
При полностью исправном и отрегулированном моторе,нагар на поршнях может возникать только из-за качества бензина.Нагара на поршнях быть не должно!Совсем.
Мужики, мы смотрим не нагар, а то, где он отсутствует или отличается. Он должен быть одинаковый. Его может быть много, или мало, но поршня должны быть одинаковыми, равномерно покрытыми нагаром. Если что-то выбивается из общей картины, начинаем искать. представьте себе черный поршень, а какая-то часть его девственно белая. Это и есть признак воды или лтющего струёй бенза. Свечи этого не покажут. Мы здесь не оцениваем то, что видно по свечам. Они могут быть сраными, чистыми и т.п., смотрим на поршень. Ну уж не знаю, как объяснить.
Небольшой налет допустим-это так.Просто не понял я .Думал-большой нагар на поршнях.
Трубки поменял? ой блин зря. но на год хватит.
Извиняюсь, не встречал таких. А какого года мотор?
tulupovvv
Yamaha VEOS 40
Приезжал мастер. Все осмотрел, открутил/прикрутил. Решения нет. Искра есть, топливо есть, датчики все рабочие, компрессия 8.5 в каждом цилиндре, а зажигание на верхнем цилиндре с пропусками. Не было съёмника маховика, поэтому не удалось толком осмотреть катушки и датчики холла под маховиком. Через смотровые окошки катушки в хорошем состоянии. Во вторник приедет со съёмником, посмотрит датчики холла. Если причина не в них, то остаётся блок зажигания cdi.
Потанула
Потанул
Призн
Нармальный человек который увидет изменения в выхломе ,а точнее при попадании воды в камеру згарания будет парить в выхлопухе , а не лезть как дурачек смотреть на поршни ,при том что в некоторых моторах они просто через свечное отверстие неувидеть, и темболее ждать пока вода очистит порши, да есче в двух тактнеке с продувкой ,А да забы в моторе работающий на газу , поршни чистенькие,
Но обогатитель везде снизу
Интересные всё таки японцы, иногда очень консервативные, некоторые узлы не меняют не то что годами, десятилетиями, а иногда наоборот, одна модель одного года будет иметь отличия.
Призн
Тут про Веос. Выхлоп в воду и ничего ты там не увидишь. Признай, что снова поспешил
Потанула
Потанул
:hahaha: признаю что вам к мотором подходить с ключами а темболее настраивать котегорический запрещено,и для вас на будущее, свеча даст знать о састоянии работы двигалеля , и получит нагар а также изменит цвет быстрее поршня раз в 10, и не про ВЕОС, а про 2тактый двигатель, как только вы изабретёте свой личный двигатель МАДЕ ИН БОРИС ,тогдаи будете указывать как смотреть на неисправность двигателя, Выхлоп в воду???надень уши, или посматри что из отверстие которое выше уровня воды , . Просто из за простой неправильной синхронизацыи будет движок колошматить , когда ваш двигатель будет по вашему настроен ,просто выложите после пробега свечи, фото там и посмотрим,. Борис не везде можно заглянуть в оверстие свечное и увидеть поршень, . Первое смотрят на дым с глушака, потом выварачивают свечи , и по ним судят, все свечи должны быть одинаковые при правильной настройке ,. Как только вы в своем моторе начнете делать сами синхронизацию, вы сами все поймете,
181616
:hahaha: признаю что вам к мотором подходить с ключами а темболее настраивать котегорический запрещено,и для вас на будущее, свеча даст знать о састоянии работы двигалеля , и получит нагар а также изменит цвет быстрее поршня раз в 10, и не про ВЕОС, а про 2тактый двигатель, как только вы изабретёте свой личный двигатель МАДЕ ИН БОРИС ,тогдаи будете указывать как смотреть на неисправность двигателя, Выхлоп в воду???надень уши, или посматри что из отверстие которое выше уровня воды , . Просто из за простой неправильной синхронизацыи будет движок колошматить , когда ваш двигатель будет по вашему настроен ,просто выложите после пробега свечи, фото там и посмотрим,. Борис не везде можно заглянуть в оверстие свечное и увидеть поршень, . Первое смотрят на дым с глушака, потом выварачивают свечи , и по ним судят, все свечи должны быть одинаковые при правильной настройке ,. Как только вы в своем моторе начнете делать сами синхронизацию, вы сами все поймете,Посмотреть вложение 181616
Ещё раз говорю. Эта ветка по ВЕОС. Он синхронизируется механически, никакие вакуумметры к нему не подсоединяются, просто некуда. Отверстие, что наверху нужно только для пуска, чтоб двигателю было легче протолкнуть водяную пробку. Как ты его на ходу посмотришь, я не знаю. Короче, снова брякнул глупость и теперь не знаешь, как сухим из воды выйти.
Потанула
Потанул
Горе с вами, а хонда что уменя синхронизируется автоматический???? :hahaha:, жду фото свечей
Потанула
Потанул
Темболее по свечам:hahaha:
Говарю же , ,,нехочешь какать немучай попу,,если не придумал завод ,значит он знает как это зрабить, у себя я бы зрабил отверстие , темболее если русские грабли залезли в карбы япона, :hahaha:
Потанула
Потанул
Андрюх, а ты меня заинтриговал! Завтра гляну их.
Ищите где какие отверстие имеют всос до заслонки, поймите вы наконец , Луха писал очент четка про мотор и сонхринизацию, угробить его очень просто, простой неправильной синхронизацией, и дурь вытянуть с помощу карбов на каждый кател только при правильной работе , сами подумате, если хоть один кател будет получать чуть меньше топлива чем другой что будет происходить??? Какие нагрузки пойдут на калено???
про синенькие. мне так то наплевать. главное чтоб не у меня стояли.
И чем он тебя не устраивает? Это не тонкий силикон, а довольно дубовая поставить. Ее можно вообще снять и заглушки поставить. Это полет мысли японских инженеров для слива масла с бачка. Именно он предмет самых глубоких модификаций этого мотора :lol:. Сколько этих бачков, жуть.
Покажите мне хоть одного человека, который так синхронизировал Веос? Или видео, как это сделано. Некуда там цепляться... Выставляются заслонки и винты по заводу и в путь. Если седла и винты не раздолбаны, все будет хорошо работать. Так задумано.
