Читай внимательно! Те что поменял Борис служат для перемены полярности! Что бы поднимать или опускать мотор.Кнопка просто подаёт ток на одно или другое реле..Знаю что упёртый ,но не глупый же!? От двух" лишних"реле лодка тяжелее не станет и хуже идти не станет,а контакты в кнопке подгорать перестанут.
Я в шоке. НАХ ОНИ НУЖНЫ???????ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ
Вот две релюхи и реверс
В данном случае не факт, раз понять не может, что речь о реле на линии управления, а не привода.
Ище один, реле непрально по нагрузке кнопки подобрал, сила тока на катушке больше чем положенна на кнопке , реле у него от лебедке , и нагрузки разные
Ради интереса почитал другие форумы.На Мотолодке пишут про похожий случай.почему-то горят кнопки и реле именно на Ямахах.Но после установки сдвоенных автомобильных релюшек на 40 А-болезнь пропадает напрочь.Так что установка разгрузочных реле-это действительно спасение.
Реле позиционируется как аналог родного реле этой Ямахи поздних годов выпуска. Нужно глянуть мурзилку, там что-то было про его проверку.
С якорной лебедкой тоже не так все просто. Стронджер ставил раньше реле от УАЗа, если не путаю. Они хорошо работали, но был процент брака и покупатели жаловались. В этой связи они перешли на реле другого производителя. Детали не помню, но не каждая релюха там прокатывала. На Мотолодке есть тема, которую стронджер ведёт.
Поздравлямба!!!
Работает ровно, но средний карб ссыЦЦа. Запустился без проблем, дымит, но там и смесь обкаточная. После отмачивания блока струя из контрольки суперская. Карантин снимут, погоню в Ямаху. Пусть переделывают карб.
Гидравлику гонял сегодня знатно. Все четко, контакты в выключатели не глючат. Промерю показания позже. Скоро придет вторая кнопка, буду ставить - промерю.
Разбавим тишину. После первого пуска в бочке подрегулировал включение передач (был мой косячек - не дожал тягу редуктора, перед тем как соединить ее с тягой, идущей через дейдвуд). Ну и решил еще разок запустить ПЛМ, чтоб проверить. D и R работаю четко, но заглушить мотор не смог...
По жизни электрик из меня самый хреновый. Начали с сыном заниматься прозвоном. Подозрения пали на машинку (т.к. лазили туда, чтоб заменить погоревшую пищалку). Подходит в принципе любая, их много, замену покупал в Чип и Дип. Замок оказался в норме.
При разборке выяснилось, что соскочила пружинка с кнопки чеки - установили на место, но это не было причиной, видимо она все же обеспечивала контакт. Если вставить чеку большего размера, чем это предусмотрено, или оттянуть кнопку посильнее руками, ота маленькая пружинка снова слетит. Куда она упадет, и будет ли после этого контакт - вопрос.
Коса тоже звонилась, что уже радовало. В итоге обрыв цепи оказался в моторе. За глушение мотора отвечают белый и черный провод (как на ПЛМ, так и в машинке). Схема есть как в Мурзилке, так и в инете. Тупо окислился контакт. Почистил, смазал смазкой для клемм и вуаля - все работает. Данный разъем находится под коммутатором. Нужно снять тягу, открутить болт и гайку, снять коммутатор, вытащить провода и найти нужный разъем. Все!
Вот у меня также ВВ катушка мозги ипала, тоже контакт окислился. Пошевелишь - всё прозванивалось, потом через пару выходов пропадал.
В этом и вся боль старого мотора. Вроде работает, но при этом мозги пудрит.
tulupovvv
Yamaha VEOS 40
Совершенно верно, термопистолет.
Сейчас сижу и вспоминаю, в крайний выход я подготовил скутерную ВВ катушку с выводами для экспериментов, если мотор станет двоить. И таки я её цеплял, исключая провод с окислом. Мотор продолжал работать с перебоями на двух цилиндрах. Получается проблема не в проводе первого цилиндра. :(
Здравствуйте, Алексей! Прочитал тему, но так и не понял, что явилось причиной перебоев работы верхнего цилиндра и удалось ли ее победить. У меня VEOS и ситуация аналогичная Вашей: на холостом ходу и малых оборотах не работает верхний цилиндр, после выхода на глис третий цилиндр включается в работу. На максимальном газу начинаются рывки (толчки). Менял местами свечи, катушки зажигания, чистил карбюраторы, инспектировал контакты на предмет окисления - улучшений нет. Ощущение, что на верхний цилиндр искра приходит не вовремя и поршень толкает коленвал обратно. Под подозрением остались магниты под маховиком и сам коммутатор. Очень жду Вашего ответа.
tulupovvv
Yamaha VEOS 40
Какого года мотор? Карбы не текут? Лепестковый клапан цел, сальники коленвала? Карбы синхронизированы? Что с нагаром на поршнях? Он разный?
Может это быть аварийное отключение горшка: нехватка масла в бачке (смотри датчик) и перегрев (смотри датчик и термостат)? Ну и что с компрессией?
tulupovvv
Yamaha VEOS 40
Мотор 2009 года. Лепестковый клапан целый. Сальники коленвала не смотрел. Карбы синхронизированы. Мотор не вскрывал, нагар не смотрел. Цилиндр не работает на холодную и на горячую, без разницы. Компрессия есть во всех цилиндрах.
tulupovvv
Yamaha VEOS 40
В данном случае нет. Искра есть - мотор работает, зарядка надеюсь есть.
Я вообще об этих катушках спросил. Они влияют на искрообразование? Я думаю снимать маховик, смотреть эти катушки.
Перефразирую: может ли из-за неисправной катушки не работать один верхний цилиндр (работать с перебоями)?
Выверни свечи и загляни в каждый горшок с фонариком. Если не видно, маховик можно пальцами провернуть и приблизить его. На цилиндрах должен быть одинаковый нагар. Если поршень чистый, значит льет бензин или вода.
tulupovvv
Yamaha VEOS 40
Спасибо, завтра посмотрю, отпишусь.
А на свои то смотрели?? На свечи а не на поршень
