Alexsandr2409
Одесса
Автобот, Романтика 2, Неман 2
Ветерки-много, Ямаха 9.9 С, Привет 22.
А лодочка-то вышла на редан.... Мотор на обкатке и пока не выше 4000 оборотов. Потом ещё видосики накидаю, пошел баиньки.
Борис поздравляю!)
Но тема реданов не раскрыта!
Как по ряби идет? как управляемость?
Как по мне стало лучше но всёровно роет носом нужно отжимать мотор.
Товарищу купили днепр с колхозной гидролыжей и реданами. Так у него скула замывается в 30-40 см от транца. Идет на пяточке. Но есть одно НО в мелкую рябь появилась долбежка. Сегодня постараюсь видео залить.
Борис поздравляю!)
Верно замечено. Я осознанно не стал делиться какими-то впечатлениями от первого выхода и подчеркнул, что мотор на всю катушку не раскручен. В тот день погода менялась на глазах: удалось покататься как почти по спокойной воде, так и по началу барашков. Прошли прилично, литров 25-30 сожрали на глазок. Нужно отметить, что барашки с Оки нельзя сравнивать с барашками Н.Волги. Тем не менее, именно там, где снято видео, была очень неприятная волна и долбежка на ней была. С одной стороны я старался показать, что лодка пошла, периодически натыкался свой кильватерный след, но с другой нужно было незначительно скинуть скорость, чтоб избавиться от долбежки.
По ряби все очень хорошо. Можно сказать, что ее просто слышно.
Угол наклона мотора неправильный. Сил и желания не было его поднимать и опускать, т.к. гидравлика чувствует себя все хуже и хуже.
Управляемость улучшилась незначительно, но эта лодка и так очень хорошо слушается руля.
По мере осмысления и набора впечатлений буду делиться. Моя лодка никогда не пойдет на пяточке и на то есть объяснения.
Ждем твоего видео, а пока маленький анонс.
BOPTEM
Гомель
Артем
Днепр
Honda bf50
прошу совета по подбору винта. после того как поднял мотора выше на 2 дырки(акп выше днища на 2 см где-то) и перекинул больше веса на корму получил 6100 оборотов на винте 3"11"15 алюминиевом. (хонда бф50-макс обороты заявленные 6000).скорость 62 по течению, 58 против) что самое интересное один в лодке или трое обороты не падают(скорость на 1-1,5 км\час всего уменьшается. выше скорость на такой лодке вообще не нужна. но получить крейсер повыше было бы хорошо. брать 16 шаг или 17?
Alexsandr2409
Одесса
Честно не в обиду скажу но на стоковом Днепре даже 60 сил с литровым обьемом не разгонят его до такой скорости. Про хонду 40/50 с их "мини" обьемом я вообще молчу. И скорость у вас от загрузки не падает. Такое ощущение что Днепр ваш имеет плоское днище как Крым! Ничего личного, просто сколько переобщался с днепроводами все поголовно жалуются на то что ее не возможно разогнать без редан.
Alexsandr2409
Одесса
Вот одно из видео. Плохой интернет тяжко грузится в ютуб.
Alexsandr2409
Одесса
А вот и второе видео таки выгрузил.
На нем очень хорошо слышно долбежку по ряби. На данный момент решили этот вопрос (закидывайте тапками) виброизоляцией носовой части 3 мм вибропластом:jokingly:.
Ударчики легкие чуствуеш но в лодке стало тихо и идет на волне как танк))
Шикарно идет .
Вот так и должен ходить Днепр :good::drinks:
З.Ы. Фото днища и замеры с него сделать для Днепроводов и совсем было бы хорошо.
Не поленись\ не пожадничай.:cool:
Не клевещи на своего красавца, пойдёт и ещё как, следующей зимой сделаешь гидролыжу и полетит! :cool::drinks:
Alexsandr2409
Одесса
Попрошу товарища и сделаем обязательно!
BOPTEM
Гомель
Артем
Днепр
Honda bf50
Причем тут обида. Пишу что имею, прошу совета. Есть мысли, что "защита" не пускает крутиться мотору дальше вот он и идёт с одинаковыми оборотами под нагрузкой и в одного. Если так, то ,наверное, лучше 17 шаг брать для крейсерской скорости
Avel.v
Одесса
Днепр
Хонда 40
Пока только такие фотки, что были, замеры и другие фото с Сашей сделаем позже, возможно на след. Выходных, не раньше...
А прицеп переоборудуется в бортовой после перевозки лодки?
Avel.v
Одесса
Днепр
Хонда 40
Приветствую всех. Прицеп достался таким как на фото, при покупке лодки. К сожалению без переднего и заднего борта и пола. А так да цеплялись раньше борта и снималось "дышло" и получался бортовой прицеп. А еще он на пружинх и с независимой подвеской.
Сегодня порыбачили и покатались зачуток. Ещё 4 часа обкатки...
Avel.v
Одесса
Днепр
Хонда 40
Avel.v
Одесса
Днепр
Хонда 40
Сори что так долго тянул с фото, завтра еще буду возле лодки крутиться, если есть вопросы задавайте
Хотелось бы увидеть фото "общей" картины днища, типа такой:
181946
Плюсом акценты на лыжу, переход форштевня\ киля в лыжу, ну и типа такой схемы:
181945
З.Ы. По фото, похоже что к этой схеме была добавлена лыжа или просто показалось?
Так что у Вас по реданам, правильно расположили ?
Это можно будет сказать после того, как лодка на Н.Волгу сходит и по тамошним волнушкам поскачет. Пока могу сказать, что по зеркалу и мелкой ряби идёт лучше, чем без них. По последней ссылке глянь на Ютьюбе видео этого и прошлого года.
Тема модернизации не раскрыта. Фото лыжи в студию, особенно ее начало, плиз! :snimau shlyapu:
Борис, где удобней ставить? 4шт, знаю у вас стоят, наклон удочек ведь на корму смотрят?
