Да ладно, мне одному видно такой большой слив? Я думаю вода у него с напором побежит, если присмотреться на фото, то видно куда ей уходить.
Андрей, вот по поводу "большого слива"я только "ЗА". Вообще это не плохо что вода прямиком побежит в корму, там её и откачать не проблема.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
я думал это сарказм
Изначально хотел так180530
Потом переиначил так180531Мне кажется лучше чем вариант 1
я думал это сарказм
Изначально хотел такПосмотреть вложение 180530
Потом переиначил такПосмотреть вложение 180531Мне кажется лучше чем вариант 1
А лодка на воде живёт или каждый выход слиповка? Если последнее, настоятельно советую лебёдку поставить на верхнюю палубу.
Потому, что иногда приходится отпустить и/или нарянуть якорный трос при транспортировке. В некоторых случаях якорь может мешать постановке на телегу. Когда кнопка на лебедке, все это делается быстро. Не нужно бегать а другой конец лодки и контролировать, что к чему. При скрытой установке ее не будет. Две кнопки - на корпусе и на панели, очень удобно. Это также как две кнопки управления гидравликой ПЛМ.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
А, это не вопрос, будет кнопка на панели и брелок. Кнопку на лебедке оставлять не буду, чтоб невзначай не нажалось, а отверстие для неё закрою накладной, чтоб пару ведер воды в люк для промывки))
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
И можно через ролик с помощью лебедки и брелка затягивать лодку на прицеп, верёвки то 50м
Насколько помню, по инструкции нельзя. Там канат должен через ролик роульса строго идти.
Со второй кнопкой есть нюанс. Если одна выключена, вторая включена, лебедка не работает.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Да, только инструкциию прочитал: буксирование лодки с помощью лебедки на трал строго запрещено)
Но я имел ввиду с помощью блок-ролика, типа такого, чтоб усилие уменьшить 053f0b86c84b11e680dc305a3a755416_0329acba3e6611e980ca901b0e95a2a8.jpg веревка от лебедки, через этот ролик на трале и за рым лодки. Лучше чем ручной затягивать, можно и пару блоков использовать, но все в разумных пределах.
А с кнопками у Штокера вроде никаких проблем, у него все разъемы предусмотрены, ещё пульт обещают продавать. Втыкаешь и фсе. А не будет, так сам на али куплю, да подключу
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Небольшая проблема: стекло предназначено для крепления на ровную площадку, а палуба прогресса изогнутая. Как лучше её решить?181415
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Если есть какие-нибудь фото, буду премного благодарен)
Alienvlg
Прогресс-4 Вихрь-30м, Stingray 360 Suzuki 15DT, Прогресс-4 Yamaha 40 XWS
Yamaha-40
"Подиум\ консоль" под стекло, это по сути "проставка" между палубой и стеклом, её делают чтобы нивелировать разницу между изгибом палубы и стекла и\ или для подъёма стекла выше. Для примера и понимания, посмотри здесь.
Варианты изготовления подиума могут быть разные, полёт фантазии не ограничен.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Это я понимаю. Хотел именно конструктивных подробностей. За ссылку спасибо
Если тебе без подъёма, а просто нивелировать разницу в изгибах, а она в твоём случае не большая, это можно решить с помощью двух уголков.
Один приклёпывается к палубе, повторяя контур стекла, второй по нижней рамке стекла, полки уголков на палубе и стекле, смыкаясь при соединении стекла с палубой и снивелируют разницу изгибов.
Николай64
Ямаха40
Небольшая проблема: стекло предназначено для крепления на ровную площадку, а палуба прогресса изогнутая. Как лучше её решить?Посмотреть вложение 181415
Сколько мм/см зазор между стеклом и палубой? Если зазор небольшой, то вставьте какое нибудь уплотнение и все. Я у себя на П4 вырезал палубу и сделал консоли, как на рыболовных лодках с двумя консолями. Стекла с рамками тоже сам делал под консоли, т.к. под заказ дорого.
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Олег привет, не подскажешь где можно преобрести такие кусачки для клёпок?
Я сам делал , метал 30ХГСА он и варится и калится , диски делай разной толщины , под самую короткую и на 2 - 3 мм толще , оринтироватся по длине заклепки легче будет .
Еще один вырезанец пополнит малый флот. Володь транец по старинке как тебе нравится , мотор будет 18 сил .
Вот такие они приходят .
