6 см это я перепутал, бумал что у тебя выносной транец или лифт... ставь мотор в ровень с днищем и будет гуд...
Так у него и есть выносной на Казанке 5 , посмотри фотку .
Да, думаю хороший показатель. По мне так дохера брызг. Как на воде буду сниму.
Вот так у тебя должно быть. Смотри на брызги, видишь они к воде прижаты, вверх ничего не летит, по сторонам "веера" тоже нет и за транцем все спокойно, нет за транцем никакой суеты, все ровненько ложится.
Это пятьнаха, у тебя под двадцаткой, все это должно быть сдвинуто ещё чуть назад, ну в смысле начало брызгообразования чуть в зад должно уходить.
Попробую снять с начало с берега.
И на петуха посмотри, он плавный и ровный и не попадает в перекрестие схлопования усов носовой волны , почти не выделяется, а за хондой петух рваный весь, он прям в перекрестие попадает, высоко хонда весит.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
С двумя мешками мокрого песка норм идет.
Решаем, дорабатываем, согласносрекомендаций из темы.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Так, вообщем подняли мотор на последнюю дырку. Мешки с песком убрали.
Дельфин прекратился. Скорость 56км/ч.
Всех благодарю за помощь!!!
Как теперь АКП по отношению к днищу, не замерял? Хотелось бы услышать цифры.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Не меряли, но если прикинуть, то было минус два см и теперь подняли на два отверстия в струбцине. Какое расстояние между отверстиями?
0104walera
Валерий
Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
На днях тоже клинышек подложил, на старте уж слишком нос задирало и на глиссер долго выходил, пассажиров в нос гонял. Такое ощущение что у ямах мотор не до конца поджимается и АКВ не параллельно днищу стоит.
180422
Сейчас всё в норме, даже транцевые плиты снял, скорость они пиз@ят.
У себя после навески мотора прохваты проверял на поворотах, пришлось моторчик ниже вешать на 1 отверстие, это примерно 2,5 см.
Вроде моторы и корпуса разные, а грабли и лоб те же.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Я сразу написал (пост #2) подними мотор.
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Что посоветуете для ускорения ?
Обь3 + сузука30 (винт 12шаг)
Скорость в одного 42, вдвоем уже 37-38
  1. Замерил обороты 5200 в полный ход два пассажира, почти пустой бак, на холостых около 800
  2. Обратил внимание что к.плита находится на 4 см ниже уровня днища.
Переставь мотор выше и полетит!.
неужели пару сантиметров дадут такой результат ?
Каждый миллиметр погруженный в воду созбает колосальное сопративление, а вы говорите два сантиметра да еще и помноженые на площадь редуктора......
Coonar
Руслан
menotavr
На выхи проверю с высотой мотора.
В продолжении темы для мне подумать .... а если все таки поставить 13 винт... обороты вырастатут будет не 5200, будет 5500-5600, что тоже очень в допуске, но ведь и скорость должна возрасти ? не ?
Вот не хочешь ты по порядку....
Давай помогу тебе аппонент, етить...
Сейчас у тебя 12 шаг, и 5200, если ты поставишь 13 шаг, обороты станут 4900., скорость провалится ещё глубже.
Это если оба винта у тебя оригинальные сузучьи.
Если винты у тебя китайские,, то ты быстрее проклянешь косоглазых до династии Дзынь включительно, прежде чем у тебя прибавится скорость. Сейчас скину тебе фото, вот с такого же ракурса фотни свой винт и скинь фото сюда, буду лоб морщить....
Тебе буду морщить, не себе же........
Вот так не надо!!!!!
Веди камеру с права на лево до тех пор пока в кадре будет только выходящая кромка, плоскую часть я видеть не должен, вот в этот момент и фотни.
Вот так....
182242
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Морщить лоб по тени от лопасти!
menotavr
Согласен протупил, шаг выше - обороты ниже же... Винт родной зузук. Буду приподнимать. пару см найду, а выше уже транец ростить надо. Нога 508, транец 381
