BOPTEM
Гомель
Артем
Днепр
Honda bf50
Что происходит? Я в растерянности. Вышел 2 раз на воду в этом сезоне. До этого год отходил не было этого ужаса. Не могу понять в чем дело. Из изменений: поставил размыкатель плюса, поднял мотор на одну дырку
Помой жидкостью для мытья колёсных дисков. Возможно вода была грязная, х его з. Если болты на ноге не родные и из оцинковки, кислоту на них сильно не лей. Нержи пофигу. Почисти щеткой анод на моторе.
На Сож выходил? Может что слили в реку,а ты попал?Раньше к тестю когда приезжал ,купаться ходили и на кораблике катались.
BOPTEM
Гомель
Артем
Днепр
Honda bf50
Болты завод. Смущает налет на винте,и на моторе там где сколы краски. Также точками пошла площадка под эхолот. И все это пошло после первого спуска на воду в этом году
Помой, как я сказал.
BOPTEM
Гомель
Артем
Днепр
Honda bf50
Река Днепр. Сколько ж интересно слить нужно было гадости. Врядли . Какая-то электро-химия пошла. А откуда неясно
BOPTEM
Гомель
Артем
Днепр
Honda bf50
С ЮСБ порта сорвало + и замкнуло на корпус. я так понимаю вот он ответ на эту корозию
Не уверен. Там просто КЗ должно получиться, и то, контакта может и не было корпус окрашен, а через неприжатую клемму контакт никакой. На корпусе минус присутсвует от корпуса мотора, так что скорее всего дело было не в бобине.
А лодочка-то вышла на редан.... Мотор на обкатке и пока не выше 4000 оборотов. Потом ещё видосики накидаю, пошел баиньки.
А воздух неподхватывает в повороте?
Подхватывает. Нужно мотор опустить на одну дырку и все должно стать лучше. Мы там мотор перевешивали, меняли угол наклона. Лодку спускали на воду два раза, умумукались по полной. Изначально он выше стоял. В том случае прохваты сильнее были, но исключительно при повороте в одну только сторону. Как опустили мотор ниже, корпус ещё больше стало выдавливать из воды, лодка лучше пошла и быстрее. Вдвоем совсем хорошо стало и все очень стабильно.
Нашел замену своей гидравлике. Карантин снимут и пересекусь с человеком. Если тримм заработает полноценно, все должно стать совсем хорошо. Контакты в кнопке видимо снова подгорели. Гидравликой совсем не пользовался, и не тебе...
ДВС работает тихо и мягко. Начал плакать нижний карб. Первый час все было хорошо. Грешу на ремкомплект с Али. Похоже прокладки оседают и начинают пропускать. Видимо с этими косоглазыми больше связываться не буду.
Это-так!Сначала-все прекрасно,после-начинают косячить.Лучше брать у оф.дилера.Или заказывать у проверенного продавца.
Вот видео со спуском на воду. Съёмка остановилась, не хватило каких-то трёх секунд.
Вот продолжение, и, надеюсь, шея пять секунд болеть не будет
Пишешь: Карантин снимут и пересекусь с человеком. Когда его снимут, уже задолбали. У нас в Самарской обл., ещё продлили по 7.06., даже пишут что уже решается до 14го продлить. У вас слышал тоже продлили до 14го, не знаю правда или пиз....жь. А так всё "красиво"у тебя получается. у нас в этом году воды очень много, давно такого не было. И почему опять контакты подгорели, вообще не понятно.
Контакты горят из-за увеличенной нагрузки.Или мотор коротит или сам цилиндр закусывает и тем самым увеличивает нагрузку на эл.двигатель.
[QUOTE="BorisMan, post: 573818, member: Грешу на ремкомплект с Али. Похоже прокладки оседают и начинают пропускать. Видимо с этими косоглазыми больше связываться не буду.
[/QUOTE]
Ага , а по вашему офицалы где возьмут?, может не через прокладки ,а переливает
Я так понял на кнопке тримма, горят, на реле 150Ампер никак нимогут
Для Бориса проблема замерить силу тока
Александр, вот я и удивляюсь. Я на СМС-35 поставил ВАЗовскую кнопку(врезал в ручку), и то ничего не горит, хотя там контакты как говорят: с гулькин х...
[/QUOTE]
Андрей, оригинал визуально другой и на ощупь.
Он на время карантина с семейством уехал из Москвы. Видимо имеет дом или дачу.
Все правильно сделал. Проживая в своем доме, я этого карантина не заметил. Если бы ещё кто патроны в виде дензнаков подносил, можно было бы продолжить такую самоизоляцию.
