Вот и проверю чем лучше, может реально соплями:lol:
Не занимайся херундой с разными "замазками", поставь снаружи латку - времянку на герметик и пару - тройку глухих вытяжных заклёпок, типа так:
179771
По окончании сезона сделаешь нормальную латку.
Зачем тут времянка? Разница в работе 30 минут с перекурами
Потанула
Потанул
Ты не понимаешь природы материалов. Залепить дырку и заделать пробоину - разные вещи. Никакая шпаклевка, смола, клей и т.п. не способны противостоять вибрациям и ударам корпуса. Есть шпаклевки, которые применяются для ремонта корпусов пластиковых судов, но по люмишке они не прокатят и у нас их не купить. Я работал с ними и знаю, что это. Задача шпаклевки - выровнять поверхность. Разные составы позволяют наносить разную толщину. На этом все.
Теперь про трудозатраты. Первая и вторая попытка залепить (потом счистить) многократно перекроют затраты на установку правильной латки, про которую ты забудешь после установки.
Исче и как спасобна,Полиэфирка и стеклоткань,
Потанула
Потанул
[/QUOTE]
Подумал хорошо что сказал?
[/QUOTE]
Опять началось! Пока свою лодку не сделаешь и не выставишь на обозрение, дискутировать с тобой не собираюсь
Потанула
Потанул
Часто пользуюсь, но не в этом случае.
Какой?, да и в шпаклевке полиэфирка применяется, и элостичная тоже есть , а также с углеволокном, и очень легкие , их вагон и тележка , и есть в продаже, шпаклю развести полиэфиркай
Потанула
Потанул
[/QUOTE]
Я несобираюс выстовлять свою лодку , нового нечего там нет, а вот херню пишешь так хоть в нете почитай ддя чего шпаля нужна, потом пиши
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Борис, там действительно место неудобное и заморачиваться он не хочет, из за этого и "времянка".
Нет у меня вытяжных глухих заклепок, только выписывать. Это время, если почитать описание шпакли, то там написано что она эластичная и способна выдерживать большие перепады температур, нагрузки и вибрации. Хз, попробую, получится, значит хорошо, нет, ну значит плохо. Тесть у меня ей истертый киль залепил на южанке. Прошлый сезон отходила норм. Сегодня ещё раз внимательно посмотрю. Но если латку и ставить, то на вытяжные простые придется.
Времянку можно и на простые, если нет глухих, только "шпынёк" у заклёпки герметиком мазани, чтобы герметик внутрь зашёл и не протекало.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Это понятно, я же на 300-350 простых заклепок реданы посадил!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Поставил латку, не так уж и сложно, но весь в герметике и песке, под лодкой на прицепе капец как неудобно.
Вот именно и главное надежнее всяких "соплей". Добавить бы еще 2 а лучше 4 заклепочки, когда герметик подсохнет..., а?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
У моего зятьевского П2 вчера тоже обнаружил две дырочки. Две. В борту, чуть ниже полки.
На просвет увидел, замазаны герметиком были старым хозяином и резиночкой придавлена.
На одну полоску-трещинку изнутри положу махонькую заплаточку, а другую точечку просто вытяжной заклепкой забью.
Молодца! Герметик с рук отмоешь, это не "бЯда", за то всё лето в сухой лодке будешь, а долгими зимними вечерами уже по взрослому всё переделаешь. :drinks:
Потанула
Потанул
Борис ,как тебе обьеснить , что я наработе, осталось чуть чуть, мюнхен -талин- литва дом, как я могу что то выложить если я недобрался до дома??? А ты начинаешт поливать, как некоторые раптор с лейки на палубу? Я проработал с шпаклями очень долго , и поверь с капота 0.7мм или чуть тольще алюминегого , а также бампера , которые выдерживают нагрузку на авто гараздо больше чем лодка, ничего неотввливается, если правильно зделать, а если очень правильно то при заломе того же капота даже краска неотваливается ,а ты разговор ведешь о лодке у которой 2мм дюраля днище и борта 1.5 мм ,с набором жосткости ,
Андрюх, а ты не спеши сыпать десяток коротких ответов. Напиши лучше один развернутый, например как и в каком месте нанести подходящий материал - народу польза, тебе респект.
Ты же сам знаешь, грань между повреждением которое можно или целесообразно исправлять и случаем, где требуются более глобальные меры, очень зыбкая.
[/QUOTE]
Я бы простучал малек, наложил бы с двух сторон полиэфирку с стекловолокном, закрыл бы алюминькай, алюминьку эпоксидкой грунтом( проблема шпакли что она гидроскапична ,поэтому и отвалится когда намокнет, то что вы необьяснили) покрасил бы и забыл, на скорою руку не имея взял бы гермет PU твердый(так как Владимер забыл упоминуть ) и приклеел бы латку с наружи ,на некоторое время хватило б , самое хреновое что я бы зделал ,это поставил латку из нутри , на гермет PU, простучал бы заклепки , отшпаклевал , закрыл бы грунтом эпоксидным, покрасил , вариант латки колхоз с наружи я нерасматривал бы вобще
[/QUOTE]
Рулю, поэтому добавлю ссылку. Здесь тёрли и несколько постов на следующей странице. https://forum.motorka.org/threads/10323/post-390111
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Зимой лодкой не где заниматься, только в сезон, зимой снегоход и другие заботы. Думаю и так пока походит :cool:
А кому сейчас легко .
Я стараюсь так , ,, сделал и забыл , либо все временное обычно становится постоянным ,, .
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Снял гидрофойл, эффект меня ошеломил ))), скорость поднялась барабанная дробь ...... Тада Тада, на два кмвч. Поворачивать вообще невозможно стало, скидываю скорость до 27-30 кмвч, только на этой скорости прохваты минимальны, на поджатом полностью моторе при ручке в пол, нет нормального разгона, прохваты бывают ((((
Как итог поставлю пока крыло обратно. Как установлю механический лифт, мотор опущу, может тогда крыло не понадобиться. И ещё, выход на глисер стал более длинный, с крылом быстрее.
Мотор нужно опустить, потом с дифферентом поиграться.
