anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Приветствую!
Вариантов два, первый - установка такая же как и гидрошайб из уголка, второй более сложный - тавр + уголок или полоса, для формирования полноценного редана.
По первому варианту, тавр приклёпывается к днищу с прогревом и осаживанием по месту, нужный отгиб "ноги" тавра, формируется после посадки на место, так же с прогревом.
Второй вариант, по такому принципу:
Посмотреть вложение 178799 Посмотреть вложение 178800Посмотреть вложение 178801
Только в основании используется тавр, а не уголок.
Так же, вместо второго, верхнего, накрывающего уголка, можно использовать полосу\ пластину, у которой одна сторона приклёпывается к днищу, а вторая прихватками\ короткими швами, вразбежку с обеих сторон, на сварку к "ноге" тавра или уголка.
Схематично, так:
Красным тавр, жёлтым полоса, зелёным сварочные швы. полоса с перехлёстом, за "ногу" тавра, для лучшего - правильного, срыва потока с редана.
В реданы пока ударяться не буду. По схеме один, вот думаю получится ли задать полке тавра вертикальное направление. Надо в леруа прикупить пару тавров 3мм. Двойка наверное хлипко совсем будет в быту
вот думаю получится ли задать полке тавра вертикальное направление.......
Имхо, этого и не требуется, тавр прилегая по плоскости скулы, даст разворот "ноги" в скуловой части в сторону борта, получится как раз то что нужно, возможно ещё бы и подвернуть будет не плохо.
anubissk
Щербинка
Костя
Просто я стремлюсь сделать ближе к заводскому варианту. Т.е. когда "внешняя" полка вертикальна,а не перпендикулярна скуле. Это видно на этой фотографии:
и тут:
Просто я стремлюсь сделать ближе к заводскому варианту. Т.е. когда "внешняя" полка вертикальна,а не перпендикулярна скуле...............
Я о том, что на мой взгляд, в заводском исполнении, не совсем правильно и эффективно работает. и если переделывать гидрошайбы, то стоит это исправить.
anubissk
Щербинка
Костя
Да черт его знает, правильно или нет. Плохо что если переделывать, то текущий вариант останется не опробованным. Т.е. и сравнивать не с чем...
anubissk
Щербинка
Костя
Сегодня наконец пошла клёпка.
180353180354180355180356180357
Так же решился в кастораме заказать тавр 40на 40 толщиной 3мм, чтобы переделать гидрошайбы. Один хрен чую профукан сезон этот
Посмотреть вложение 180353Посмотреть вложение 180354Посмотреть вложение 180355Посмотреть вложение 180356Посмотреть вложение 180357
Костя, заклёпки твои похоже из Д18. Их не нужно отпускать.
Кость на третьей фотки мне хвостик не нравится , понятно клепал в старые отверстия, самое простое добавить заклепку рядышком , неписаное правило , центр заклепки должен быть 10 мм от любого края деталей. Если больше возможно отогнет , меньше порвет.
anubissk
Щербинка
Костя
anubissk
Щербинка
Костя
Олег, это про верхний левый угол?
anubissk
Щербинка
Костя
Мужики, всем привет! :snimau shlyapu:Мелкими шажочками двигаюсь. Окончательно решено менять родные гидрошайбы на тавр с увеличением кол-ва клёпок и с герметиком. Под родными гидрошайбами набилась грязь и тина. Боковые гидрошайбы начали успешно гнить, возможно от повреждений.
181433181434
181435181436
Размеры гидрошайб:
Центральные из "уголка" штампованного из 1.5мм дюрали с полками 3см на 2.5см длина 320см
181432
Боковые гидрошайбы - 2мм толщиной с полками 2.5 на 2см длинной 150 см.
В леруа и кастораме надыбал тавр алюминиевый толщиной 3мм с полками 4х4см и 4х2.5см. По краям думаю поставить тавр 4х2.5
Но вот есть сомнения:
  1. Не многовато ли 3мм, посмотрел в магазине, там честные 3мм
  2. Не дофига ли для центральных гидрошайб применить выступающую полку 4см, а не 3см (как в родном варианте)
  3. Центральные гидрошайбы придётся ещё и гнуть по корпусу начиная с нова и тут опасения, что 3мм это много...
Мужики, надеюсь на ваше экспертное мнение :):drugi:
Попутно стал смывать химозой краску.
181431
На экспертное мнение не претендую, но своё имхо скажу :cool:
Толщина тавра 3мм нормально.
Выступающую полку делать по заводскому, с более пологим заходом от днища, лишний сантиметр срезать можно (местами возможно и ещё чуть меньше 3 см) .
С прогревом согнёшь как нужно.
anubissk
Щербинка
Костя
anubissk
Щербинка
Костя
Сегодня извернулся и отвёз в ремонт комрессор который купил недавно, стружка в масле... Самое интересное, что в ремонт он уезжает в Минск....
А что за комрессор?новый чтo купили??так у меня такойже, и тоже новый, работаю , масло уже поменял
anubissk
Щербинка
Костя
Да, он самый. Пока нос грунтовал, упал уровень масла, слил остатки, а там стружка. Масло точно по уровню было, и проработал он на нём пол часа от силы.... Посмотрим чем история закончится. Эх, с клёпкой я пока встану. Буду значит пока сдирать краску и палубу стеклопластиковую латать
Каждый божий день маслает ,так я корпус почти доделай, и малой с продувкой носится, так это непервый ,что то у вас нето и почему в минск по гарантии ??? В москве есть сервис
anubissk
Щербинка
Костя
Похоже брак какой-то( Надеюсь починят и не повесят на меня, что масло не залил или ещё какие отмазки... Я вчера взял младшего и поехал по адресу сервиса указанного в книжке. Предварительно узнал, что они с этой недели вышли из карантина. Приезжаю, а они мне говорят, что впервые слышат такую марку компрессора. Стали разбираться и нашли в паспорте название импортёра в России и сказали, что они с ними больше не работают:?В итоге дозвонился импортёру, они подтвердили и сказали, что в России сервиса нет, компрессор отправят в Минск в ремонт, потом его вернут обратно в Москву... Вчера успел до закрытия их офиса приехать к ним и сдать его в ремонт. Теперь уже покажет время. В целом, меня полностью устраивает компрессор. Даже с перерывами, но потянул пескоструйный китайский пистолет.
Ну надеемся что все будет ок
anubissk
Щербинка
Костя
Сейчас нас уже в офис выгнали, работы по лодке замедлятся. Да и делов навалом других. Уже смирился морально, что этот сезон профукан. Не выходит стараться делать качественно и быстро...
Меня вчера тожеина работу гнали на месяц ,взял две недели, надо закончить , жопу рву
anubissk
Щербинка
Костя
Блин, собрался запоздало открывать сезон на надувастике хотябы. Собрал вещи, а утром позвонили по поводу сданного ранее анализа. В итоге посадили под домашний арест...
182285
