Олег, а на прог 2м что то на подобии мутил, или на нос, то так с лесницкй неопределился, на бок носа нехочется ставить, а по середине лебеда,
Андрюх , ты про купальную палубу спрашиваеш?
Лодки к спуску подготовим , и есть задумка на Прог шахту под якорь в носу как на больших караблях , и под палубу все встроить , что бы не мешать проходу, типо вот так , только наверное с одной стороны.
Лодки к спуску подготовим , и есть задумка на Прог шахту под якорь в носу как на больших караблях , и под палубу все встроить , что бы не мешать проходу.
В ту шахту прог в волну чепать водк небудет? Я имел в виду на нос типо купальной зрабить,лебеду под палубу, якор и роульс остался, хотя под купальную зрабитт роульс чтоб висел вертикально
Ну и пусть черпает , сам якорный ящик изолирован , и стек с мокрой веревки предусмотрен, как в самоотливной рецесс , захлестнуло и через отверстия слилось .
Носовые языки на Волжанки варили , фотки из компа пока вытащить не могу .
Так а зачем отсек делать? Пускай якорь висит вертикально под этой купальней
Совсем вертикально наверное нельзя , мотатся и стучать будет , с наклоном поигратся придется .
Так даже и с наклоном непроблема, лебеду под палубу, и напровлялку трубу чуть больше деаметра шнура лебеды , как трос ручника 21волги, и якоь под купальней, саму купалтну изготовить из провило или профиля нак на провило, под планшир гуд будет , по серёдке упор в фарштевень, думаю получится
Или же возмем плиту ,люмининь, 15мм и зделаем под плонширь готовую площадку , закрепим все на неё, а лишний вес фрезер уберёт, и нах сваривать нечего ненадо , и красиво и надежно
Цена плиты большую часть которую нужно в стружку обратить соизмерима с ценой самой лодки , такие затраты только ракетчики себе позволить могут . Тут по самолетной технологии (которая мне родней) приведение в порядок лодки привышает как правило в 10 раз стоимости покупки самого корпуса . Ладно идея есть , осталось воплотить её в метале , давай делать параллельно потом фотками обменяемся .
Плита 500×500×12 будет стоить 35€, фрезернуть 15€ зато четко и надежно, да пусть и 50€ ,
А пощитай профиль сварить? Сам профиль , при том есчё согни красиво,лист на порофиль
У тебя может есть на прог2м , с правой стороны на борту который ,нужен этот брызговик
Андрей у меня очень редко попадаются донноры , менее 1% за 30 лет , и было их всего 3 .
Buran
Беларусь, г. Витебск
Казанка+ТЮНИНГ, WinBoat 430, Прогресс 4 начал Тюнинг
Tohatsu MFS30, Tohatsu M18
Позвольте вставить слово.Если под полом заложены блоки плавучести(не как нибудь ,а по уму) то при аварийном затоплении заклёпки (при недостаточном количестве ) вырвет.Проверено лично при тестовых затоплениях лодки Гир-гиз 390. Пришлось прямо на берегу прикручивать паёлы саморезами.
А как правильно "по уму" должны быть заложены блоки плавучести под пол? Я думал наклеить на саму фанеру изнутри
Снимать палубу будет как минимум не удобно. Заложи на поперечный и продольный набор, чтоб была циркуляция воздуха. Можно склеить наборные из нескольких частей на каждый отсек. Это муторно, но в случае разборки все встаёт на свои места.
Способов укладки много и наверное каждый считает свой вариант правильным ,"по уму". Я обычно при ремонте лодок использую вот такой.
Alienvlg
Прогресс-4 Вихрь-30м, Stingray 360 Suzuki 15DT, Прогресс-4 Yamaha 40 XWS
Yamaha-40
А можно еще несколько фоток кормового рундука ? Как он будет выглядеть в сборе ?
Fatman
Гродно, Беларусь
Волдя, много раз видел твоц вариант укладки. Не пойму таки зазор медду плексом и днищем есть или нет?
