Ролики не вносят в конструкцию рамы и подвески технических изменений. Стало быть это обычный балласт, или просто дополнительный груз.
Не тянет на икону- это как раз вопрос удешевления себестоимости. То есть, тот самый кошелек производителя.
Да ладно...
Ты внес изменение в конструцию Т. С.. Забудешь опустить колесики, на трассе лодка скатится с прицепа и на втречку.....
Когда до дела дойдет, тебе цвет проводов за уши к делу притянут.
Да ладно...
Если говорить о правилах Рос потреба. Изменения в конструкции рамы прицепа, выглядят так.
Просверлил отверстие в раме- прикрепил на болт что угодно- это изменение.
Сварка, резка, удлинение дышла (не стандартным заводским удлинителем на болтах) отрезком трубы и так далее- это изменения которые подлежат экспертизе с последующим внесением данных в документы.
В моем случае, есть трап на раме, но нет ни одного просверленного отверстия. Всё на хомутах. Это законно и не подлежит переоформлению.
Что касается роликов, они на стойках ложементов, а это не рама. Могу сверлить, пилить и так далее.
Вот в стойках у меня есть отверстия и это так же законно и не подлежит экспертизе с последующим переоформлением.
Если я забуду опустить ролики- это в чистом виде моя вина и к производителю она отношения не имеет.
Каждый отвечает за свои "деяния". Производитель за раму, я за ролики.
Теперь посмотри что и как сделал наш коллега с прицепом МЗСА!? Он на это лицензию имеет?
Отвечать будет кто? Владелец прицепа, или тот кто переделал?
Правильно- владелец прицепа и тот кто внес изменения в раму. Оба пойдут к судье, если не дай бог ДТП со смертельным.
Александр, это реальность. :snimau shlyapu:
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
ДВС, то что я сделал это не новшество и я не изобрел велосипед, просто может кто то не видел и кому ни будь пригодиться (еще раз повторюсь идея не моя).
Так как не везде есть хорошие места для слипования, у меня это практически 50% мелководье песок или просто нет желания загонять машину по самое днище в воду и не дай бог она увязнет в иле (как это было у меня один раз) я отцепляю прицеп и загоняю его на необходимую мне глубину, а потом цепляю буксирный трос к машине и спокойно вытягиваю прицеп. НО если это будет происходить на песке или иле то опорное колесо из за своей худобы легко проваливается и можно запросто загнуть саму стойку опорного колеса. На просторах инета нашел простое решение. Купил два пневмоколеса, шпильку и гайки, при необходимости быстро ставятся и также быстро снимаются.
Всем привет. Вот и я доделал задние фонари, поднял на стойках поворотных как у Александра. Делал из квадратной трубы 40/40, кронштейны зажимные тоже делал сам, у нас их не найти, а если заказывать, то дорого. Получилось вполне себе даже ничего. Сын сказал, что теперь не забывать их в сторону отвести когда лодку спускаешь, а то БЯДА будет :hahaha:. Фотографировал на скорую руку, так что как вышло.
Знаю что не за габаритом, но мне не критично, думаю до....ся не будут если что, тем более что до этого фонари ещё дальше от зада находились. В прошлом году останавливали, претензий не было. На дальняк не ездию, своей акватории хватает.
Зря зря батенька. У нас тоже места шикарные. На прицепе 300км около дома почти всё объездил. Всё равно хочется в новые места сгонять. На Дон сгонял в прошлом году в район Волгограда. Отметился так сказать, 20 км в верх и столько же в низ прокатился от места спуска. Пришёл к выводу наша Волга в сто раз лучше да и Дон-папа как то мелковат всмысле не мелкий, а не широкий. Думаю в Астрахань сгонять.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Дон конечно будет уже чем Волга. Волга по умолчанию полноводней будет — потому как истоки Волги гораздо северней чем у Дона. Еще добавить полноценную реку приток — чего нет у Дона. Однако и свои + Дон имеет. Например в месте где в Дон Хопер впадает — такой красоты мест найти трудно.. и в районе Вешинской — красота...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не прав 100% — изменил ложементы — уже несоответствие стандарту изделия определенный изготовителем. Конечно никаких изменений в ПТС может вносить и не надо. Но это в повседневной эксплуатации.. А если не дай бог дтп с пострадавшими — правильно тебе сказали — за изменённый цвет проводов на кукан оденет следствие. Весь вопрос в квалификации тех кто смотреть будет и в качестве изготовления переделок. Не всякий с виду и определит что это не заводское изготовление.
А так — сделано очень толково и красиво..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Тогда немедленно снимай и выкидывай ролики со своего прицепа. Ты их делал сам, твой прицеп теперь не безопасен.
Ну я как бы про другое говорил,.... Не тянет мзса на икону, тот же трейлер на голову выше.
Зато красиво исполнено и сама задумка толковая:))) другой вопрос нарушение стандарта изделия:))
Для прицепов МЗСА предусмотрены и трапы и ролики. Это дополнительные опции, они не вносят изменений в стандарт изделий. Для прицепов пока так.
Что касается моего прицепа, в нем ни чего не изменилось. Всё полностью заводское, и ложементы, и рама, и стойки ложементов, и даже трап закреплен в заводские крепежные отверстия кронштейна.
Вот стандарт со всеми гостами. http://docs.cntd.ru/document/1200038810
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Ребят, тему бегло пробежал но не нашёл про доделку, переделку ВОДНИК А5, может плохо глядел.
Подскажите или ткните где посмотреть ?
Интересует установка дополнительных роликов именно на ВОДНИК А5.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Помогите разобраться с устройством удлинителя дышла, нужно уудлинить 100-120см.
Вот для примера видео, что скажите если с него скопировать?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Вот мой прицеп который буду удлинять
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я на своём А5 приварил два уголка 50х50 и поставил длинный ролик на крайнюю заднюю и среднюю балку, чтобы лодка на стукалась килем.
Когда лодка заходит до упора по ложементам, она приподнимается над роликами на 1,5-3см.
Bertran
Волжанка 46
Я50
Все зависит от задачи. Если слипануться надо в неудобном месте, или не далеко проехать по грунтовке то нормально.
Вот фото, как МЗСА делают. Я похожее делал, но для удешевления вместо шара ставил второй хомут, а на втором конце, к трубе была просто петля приварена, она одевалась на шар фаркопа машины и страховочной петелькой закрывалась. НО человек этим удлинителем пользовался только для того, что бы слиповаться. На дорогах общего пользования могут быть большие проблемы с ГАИ. Если прицеп надо по ним таскать, то лучше делать нормальное стационарное удлинение с регистрацией в ГАИ и внесением изменения в ПТС. ..... Если они это разрешат...
178916
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Вот фото, как МЗСА делают. Я похожее делал, но для удешевления вместо шара ставил второй хомут, а на втором конце, к трубе была просто петля приварена, она одевалась на шар фаркопа машины и страховочной петелькой закрывалась. НО человек этим удлинителем пользовался только для того, что бы слиповаться. На дорогах общего пользования могут быть большие проблемы с ГАИ. Если прицеп надо по ним таскать, то лучше делать нормальное стационарное удлинение с регистрацией в ГАИ и внесением изменения в ПТС. ..... Если они это разрешат...Посмотреть вложение 178916
Честно говоря ни разу ГАИ не останавливали, езжу по Башкирии и Челябинской области, а у вас прецеденты были ?
с494
Сейчас Прогресс 4
Можно дышло удлинить незаметно для непосвященного в сие действо глаза.
Инспектор и не заметит, лишь бы на ходу не сломалось - длинное дышло должно быть крепче короткого, такая же труба изгибаться может. Возможно придется вставить внутрь пару кв. труб меньшего диаметра и через отверстия подвариться к ним. Зачистил-закрасил и незаметно.
зы. Все это просто делается. К примеру, дышло 60х40 длиной метр. Надо сделать длину 2метра.
Покупаешь метр 60х40 и 2 метра трубу которая ровно по внутреннему размеру, насверливаешь отверстий в дышле засовываешь трубу меньшего размера, варишь через отверстия.
Потом на торчащую меньшую трубу надеваешь до упора в старое дышло трубу такого же размера как дышло, ес-но тоже с уже просверленными отверстиями, ну и варишь отверстия-стык, зачищаешь сварку, красишь.
И не заметно ничего, и вполне себе крепко.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
И если это будет заводской удлинитель МЗСА то тоже нужно в птс изменения вносить?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Думаю гайверы всё таки посвещены))
Поэтому что то маскировать не имеет смысла
Bertran
Волжанка 46
Я50
Лично у меня нет (три раза тьфу :)) А знакомым за переделку, пытались полосатую палочку продать.
Если уверены, что не тронут, тогда проще и дешевле сделать - снять замок и перенести на удлинитель такого же сечения, что и дышло, С обратной стороны на удлинителе сварить короб, который будет на дышло надеваться и штатными болтами крепиться.
с494
Сейчас Прогресс 4
Да не придумывай, откуда они знают длину дышла каждого прицепа из их огромного количества разных модификаций!
Bertran
Волжанка 46
Я50
СТОП!!! Прицеп с установленным удлинителем дышла может эксплуатироваться только для погрузки и выгрузки водной техники. Транспортировка прицепа с установленным удлинителем дышла по дорогам общего пользования запрещена.
Это с сайта МЗСА
