Ivan163
Иван
Прогресс 4, Orionboat 48D
Yamaha veos 40, Yamaha F50
Понял, я клеел чтоб под ним всякая г.. незаводилась, и новый тоже клееть буду
Я постелил ламинированную фанеру. Дополнительно обработал все края, какой то шляпой вонючей.
не думаю что, что-то на ней появится.
по мне, проще поднял ковролин и выкинул. Чем отдирать его потом. Ну и плюс ковролин же «дышащий»
У меня тоже на ламинированой ,какой же он дышащий если на резине, слой клея нзолятор
Ivan163
Иван
Кстати, для меня было удивление, может для вас нет.
я всегда думал, что датчик эхолота должен быть наружу, тобишь в воде.
когда осенью достал лодку, всю облазил, датчика не нашёл. Думал что за ...?
В итоге вскрыв пол, увидел датчик который закреплён в днище лодки, наружу дырки нет.
так вот, как он епт работает через дюраль???
Причём эхолот показывает с точностью до 0.1м
На моей уж пару лет так стоит датчик. Вклеил контейнер, в нём закрепил датчик и налил туда воды и закрыл крышкой, и работает.
Ivan163
Иван
Очень похоже, но у меня без контейнера...
Скорее всего у тебя он просто залит герметиком. Я пробовал так, что то не пошло, этот вариант оказался для меня оптимальным.
Ivan163
Иван
Да, залит. Как я понимаю это норма, разрушил для себя стереотип))
Ivan163
Иван
Сиденья приехали, качеством доволен, сидеть удобно. Крепить на выходных буду, пока просто примерил.
ну и стекло полирнули на днях
177766
177761
177760
177762
177763
177764
177767
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
ну и стекло полирнули на дняхПосмотреть вложение 177766Посмотреть вложение 177761Посмотреть вложение 177760Посмотреть вложение 177762Посмотреть вложение 177763Посмотреть вложение 177764Посмотреть вложение 177767
подскажи где заказывал?
Ivan163
Иван
Ребята занимаются детейлингом машин, полировали машинкой и пастами специальными, какими не знаю
Например такие. Та, что без наклейки 3м финишная. В маленькой бутылке уберет потом разводы. Если не сильно затерто, полернуть можно ручками фланелькой, отечественные детские ползунки, к примеру. Болгарка с регулировкой оборотов подойдёт, но нужны круги и сноровка. Фары на авто переодически полирую, но делать это нужно, когда совсем затерлись. Они с покрытием, как оно стёрлось, начинают желтеть. Фара, что на крыше не полирована год, фары головного света чуток полировались ручками этой осенью. К поликарбонату это не относится.
Ivan163
Иван
Нравились мне фары на крыше когда икс был. Жаль развалился(((
Бесполезная приблуда, только ночью по степи кататься или балбесам по глазам на дороге лупить. Зимой чистить снег с крыши ещё то шоу. Единственный жирный плюс - аэродинамика от коробов на крыше и спойлера между ними. Это единственный сарай, у которого практически не пачкается заднее стекло в непогоду.
А так, машина шикарная, особенно дизель на автомате. Знаю людей, которые поменяв т31 на другую машину, снова ищут ,т31 в хорошем состоянии. Пожалуй, самый универсальный салон: квадратный и с ровным полом. Мой Паджеро Спорт нервно курит в сторонке в отношении этого критерия.
Этот, кстати, один из первых, зад сгнил и полностью переварен летом.
Болгарка с регулятором неподайдет, в полеровке свой редуктор ,
Знаю, но если понимаешь процесс и делал это неоднократно, то аккуратно можно. для непосвящённых и написал про тряпочку.
Советские дрели с регулятором отлично спавлялись с этой задачей. Жаль, что мой Кулон уже более 10 лет как отошёл в мир иной. Профессиональный синий Бош не тянет такого издевательства, обмотка греется. Про зелёный и китайцев вообще молчу.
На болгарке с реостатом Метабо редуктор греется на малых оборотах, но приспособиться можно, хотя это и колхоз. Сын сжёг одну по глупости, ещё немецкую, современный аналог на порядок хуже.
Круги часто приходится менять, ибо обороты все равно высоковаты, а мощности на низах не хватает. Паста быстро приходит в негодность. Круги потом замачиваются водой и стираются с порошком, благо у меня их много. А вот полировальную машинку никак не куплю.... Хорошая не дешевое удовольствие, а китайский инструмент - выброс денег.
У меня Зубр-это Китай.Брал еще лет восемь-десять назад на железном рынке-в Тольятти,за 2500 руб-тогда весь рынок был завален такими машинками.Работает до сих пор.Чего только не полировал.Уже и стопор сломался на редукторе-заклеил отверстие холодной сваркой-а машинка все работает!Полироли-как у всех-3М-номер 17-основная и 74-финишная.Это последние цифры на банках-их так и различают.
Вот именно, что ломается что-то в них по мелочи или дисбалланс присутствует, а это или брак, или быстрая кончина. Из Китая имею только штроборез Зубр, но он и покупался под ограниченный объем работ. Сейчас не вспомню, но что-то а нем тоже пришлось колхозить.
