листов других размеров в Самаре нет((
Вернее я пока что не нашёл, если подкинете ссылку буду рад
Размеры заеду в гараж все таки сниму свои.
Так чем окрашиваете?
Ещё появился вопрос:
У меня стекло( поликорбонат) хочу его демонтировать из рамки и поставь новое. Стекло у меня с калиткой. Вопрос, какие сложности могут возникнуть при демонтаже? И вообще порядок действий?
Чуть выше ссылки, что я дал, описано как делал шаблон на пол. Там нет ни одной параллельной линии! Все по месту.
Я делал из 6 мм водостойкой. Плюсы понятны, минусы - вес. Чтоб его уменьшить фрезеровал зимой. Под такой полик нужно делать каркас из уголка.
Олег Самара советует использовать обычную фанеру 9 мм. Каркас не нужен и она сама имеет запас плавучести, что не лишнее в нашем деле.
По окраске кто-то писал, что в Леруа покупал пропитку для свай, мостков и т.п. Цена была очень гуманная. Не путать с маслами по дереву! На них краска не ляжет. Потом фанеру просто окрасили в два слоя. Кто не вспомню, надеюсь ребята подтянутся и ткнут пальцем.
Ivan163
Иван
Прогресс 4, Orionboat 48D
Yamaha veos 40, Yamaha F50
Рундуки к полу крепить не нужно. Куда захотел, туда и поставил, сдвинул или развернул. Рундуки делай по площади больше, чем подушка - полезное пространство в лодки не уменьшится, размер рундука больше, устойчивость лучше. Чтоб разметить рундук по длине, установи кресло на ровную площадку и кинь отвес со спинки. Спереди можно сантиметра три-четыре убрать, чтоб сидеть удобнее было. По ширине сам разберёшься.
Я так делал https://forum.motorka.org/threads/22992/post-483800
Сиденья крепить буду 100%, для поджопника на берегу придумали складные стулья.
за наводку про отвес благодарю. Не понял про 3-4 см спереди...
Глянь на фото по ссылке. Вид с боку. Сделай без крепления сначала. Потом добавишь в случае чего крепление и поворотный механизм.
Igrock
Судзуки 40
Вопрос, как крепили боковые зашивки, которые под панелью? Там двойной загиб, чуть ли не пропеллером.
175957
Давно так делаю.Сложного там нет .Внизу фанера упирается в уголок,а верх к полке прижимается струбцинами и фиксируется сначала саморезами потом заклёпкой через уголок.Фанера 4 мм .Максимум 6 мм.Девятку там не прогнёшь.
Ivan163
Иван
Такс, фанеру 3*1.5 вроде как нашёл.
стоит ли заморачиваться, на стыки отрезанных листов класть декоративный уголок?
И ещё вопрос, с листа останется 1*1.5 фанеры, хватит ли на рундуки под сиденья?
Ivan163
Иван
Такс, фанеру на пол запилил, уложил. Рундуки подогнали, немного переделаю, обработаю и обошью карпетом. Вопрос, как крепить рундук, на котором будет сиденье, к фанере?
Есть идея взять алюминиевый уголок, и спереди и сзади, по всей ширине, закрепить к полу и рундуку, соотвественно изнутри рундука.
Имеет место быть такое крепление или ненадежно?
176318
176319
Ivan163
Иван
Полы готовы, ждемс сиденья.
Вопрос, где заказать, или хотяб как они называются, крепление как на последних 2х фото?
Назрел вопрос по покраске лодки.
Может кто-то сказать, сколько в среднем в ₽, выходит смывка+ грунт+ краска?
Только прошу не умничать, Иван я же не знаю как будет у вас слазить краска.
176960176961176962176963
Ваня маленько не понятно про сиденья. Хочешь на стойках или складные на рундуки? Просто на фото крепление фонаря.
Если на рундуки, то вот. https://forum.motolodka.ru/read.php?f=7&i=89615&t=89615
По отзывам хорошие.
Посмотреть вложение 176960Посмотреть вложение 176961Посмотреть вложение 176962Посмотреть вложение 176963
Ковралин с резиной ?
Ivan163
Иван
По отзывам хорошие.
Сиденья будут на рундуках. Сиденья уже заказал. Заказал в евросид.
Про крепление фонаря, как раз и спрашиваю. Хочу взять такое крепление, прикрепить колокол от СГУ, и вставить в штатное место под это крепление( они уже имеются на лодке)
Ivan163
Иван
Ну резиной это назвать сложно, очень тонкий слой «резины»
Был такой же, на старых полах. Мне нравилось, из-за этого взял такой же, только новый
ящик из шпунтованной доски, очень сомнительно. Сырость своё возьмёт.
Ковролин да по хрену какой с резиной, без, самое главное, что бы наружнего исполнения. Солнышко всё съест.
Я клеел на пол без резины, счаз с резиной приклеить хочу на дюраливый пол ,
Ivan163
Иван
Старому Кавролину было 5 лет. Один в один такой же, только светлее стал.
Поменял потому что масло пролил и мен бесило это пятно.
а про ящик, я думаю он надежнее фанеры 9ки в разы.
развалится новый сделаю.
Ivan163
Иван
Кстати, для меня было удивление, может для вас нет.
я всегда думал, что датчик эхолота должен быть наружу, тобишь в воде.
когда осенью достал лодку, всю облазил, датчика не нашёл. Думал что за ...?
В итоге вскрыв пол, увидел датчик который закреплён в днище лодки, наружу дырки нет.
так вот, как он епт работает через дюраль???
Причём эхолот показывает с точностью до 0.1м
Я свой в лодке моющим пылисосам мыл , отмывается на ура
Ivan163
Иван
Ivan163
Иван
Ivan163
Иван
И ещё вопрос, интересует мнение опытных, кем я не являюсь.
если смысл менять я40 веос, на я50ф(4 тактный). Если не брать в расчёт расход горючки и регистрацию в гимс.
существенная ли разница?
