Fatman
Гродно, Беларусь
Alienvlg
Прогресс-4 Вихрь-30м, Stingray 360 Suzuki 15DT, Прогресс-4 Yamaha 40 XWS
Yamaha-40
Юрий сложного конечно в клепке нет - просто нужен опыт и у каждого он приходит с Nго числа поставленных заклепок, как у сварщиков после километра шва . А азы такие - диаметр сверла на 0,1 больше диам. заклепки . Заклепка 3,0 - сверло 3,1; 3,5 - 3,6; 4,0 - 4,1; 5,0 - 5,1 соответственно .Длина выступающей части = 1,3 диаметра ,если меньше головка дохлая будет, если длиннее более 1,5 может загнуться , то есть длина заклепки = сумме пакета и выступающей части . Также важно соосность удара пистолета с осью заклепки и особо перпендикулярности поверхности поддержки - но это только с опытом , по этому потренируйся на образцах . Пакет деталей должен обязательно быть сжат, по этому предворительно его необходимо скрутить винтиками или саморезами . В длинном шве первые заклепки ставишь рядом с саморезом в середине и идешь к краям шва . Если клепаешь с герметиком следи и стирай тряпкой герметик с поддержки и с торца заклепки - смазанные будут гнуться на 90 % .Если появятся вопросы задавайте ,буду рад помочь . Вот основная часть инструмента не считая компрессора .
Ищу выколотки в продаже. Подскажите для клепок 410, 48 какая должна быть выколотка ?
Александр давай в названиях общий язык поймем , что подразумеваеш под ,, выколотка ,, и что за клепка 410, 48 ?
Alienvlg
Yamaha-40
Заклепки 4 на 10 и 4 на 8, астериксы не поставились : ). Выколотка это то, собственное чем клепают, если я правильно понял. В пневмомолоток вставляют выколотку.
Теперь ясно стало , правильное название этих бойков ,,ОБЖИМКА ,, , ОНИ К КАЖДОЙ ГОЛОВКИ ЗАКЛЕПОК СВОИ , как по форме так и по диаметру , за исключением потайных и не зависят от длины . Надо мной сейчас нет воепреда по этому пользуюсь обжимкой ЗВ всех диаметров , она переформировывает чуток головку другого вида , но по моему так даже лучше смотрится . Где купить не смогу подсказать , но теперь зная правильно их название думаю проще будет с поиском . Закажи токарю , потом закалиш многократными короткими опусканиями в масло .
Alienvlg
Yamaha-40
Так а какой глубины должна быть с торца обжимка? И какой по диаметру.
Xemyl
Прогресс 4
Вихрь 30. MTR MARINE 4. MInnKotta.
Подскажите почему на прогрессе 4 все делают лобовое по ширине кокпита, хотя есть калитка для выхода на палубу, можно же сделать пошире, так как потопчины уже и не нужны. А по бокам можно например разместить что-то ,тот же эхолот.Может у кого есть примеры.
Саш посмотри всю тему , есть же фотки про обрезанные потопчины , про разваленные борта , и многое другое .
Ну допустим не все ,а многие.Дело в том ,что многие покупают стёкло и потом или сразу там же заказывают и тент.Если лодка делается индивидуально в комплексной мастерской то и стекло и тент делают как захочет заказчик,а не по готовым лекалам.Вот несколько примеров.
ЕвгеХа
Нарва
Yamaha F30AET
С Володей рядом не ставлю, там все круть, но вдруг поможет..
Тут выкладывал не давно свой вариант
Оправки (обжимки) частенько продаются в барахолке на форуме Ассоциации экспериментальной авиации.
ТыК
Ещё ТыК
Ещё есть удобные штуки Штуки
Xemyl
Прогресс 4
Мне понравился выход в люк , хорошо бы сделать ,да думаю с ГИМС проблемы будут.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ну иногда на потопчинах весла лежат . так как многие от берега на веслах отходят
Xemyl
Прогресс 4
Xemyl
Прогресс 4
Докер, а у Вас нет фото как сделано соединение люка с калиткой, герметично или как.
Александр посмотри мою тему ,,мутации 5 Казанки ,, или както так , там показано как организован стек воды не внутрь лодки .
Xemyl
Прогресс 4
У Вас люк увеличен , я понял. Но у Докера по фоткам люк стандартный.
У Олега вопрос отвода воды организован лучше чем в моём варианте.Немного разные были задачи,от этого и исполнение разное.Мне главное было сохранить внешний вид И добавить функционал лодки.Герметичность была второстепенна.По этому скажем так ,что влаго защищено,но не герметично.Проход (крышка и удлинение к стеклу) проклеен резиновым уплотнением . :pardon:
ЕвгеХа
Нарва
Yamaha F30AET
