Я красил прогресс отпескоструеный, без грунта. Хаммерайтом на голый алюминий. Лодка отходила 4 навигации по 4 месяца. Борта и палуба и днище без единого шелушения. Днище после навигации имеет немногочисленные мелкие солевые прыщики в местах повреждений от причаливания на камни. У нас на вуоксе песка практически нет, одни камни. Легко зачищаются и подкрашиваются перед навигацией. Пока доволен. После каждой навигации выкладываю отчеты. В начале следующей, в мае или июне выложу очередной.
Ну и хорошо ,красте дальше
Капитан Немо
Еще добавляют парафин. Дружат эпоксидка с полиэфиркой, при условии что эпоксидка застыла.
Один опытный в делах покраски яхт писал, что эпоксидка на полиэфирку ложится хорошо, а наоборот плохо.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так и база и лак твёрже грунта, ибо связующего (смолы)больше
Так поэтому и усадка HS значит HS , MS значит MS ,но не MS иHS,а HS и MS, а вобще как хотите(оставте в баке немного грунта ва во второй немного лака ,через год грунт как камень, а вот лак нет)
Человерт
Мкм
Мерк5
Просто жесть. Более 10-ти страниц не осилил. Отметил для себя только что надо "пискаструить" а потом краску "ложить"... (смайлик рука-лицо)
Пескоструить,тоже с УМОМ надо.Когда мы с сыном плотно ремонтом занимались то лодки аж в ТАГОНРОГ возили на очистку.Там авиастроительный завод имени БЕРИЕВА .Ну в общем без подробностей пескосмесь там брали .После очистки поверхность как бархатная и плакировка(где время её не уничтожило) целой оставалась.
Ну почему же? В каких-то случаях достаточно отшлифовать старое покрытие, загрунтовать и окрасить. Да и смыть старое покрытие тоже можно. Голубой налет - плакировка.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Как прочитал - так и покрасишь.
Хотя там есть полностью несколько схем покраски.
Оксидация стали. Оксидирование — создание оксидной плёнки на поверхности изделия или заготовки в результате окислительно-восстановительной реакции. Оксидирование преимущественно используют для получения защитных и декоративных покрытий, а также для формирования диэлектрических слоёв . А плакировка это; Плакирова́ние (фр. plaquer — накладывать, покрывать), те́рмомехани́ческое покры́тие — нанесение на поверхность металлических листов, плит, проволоки, труб тонкого слоя другого металла или сплава термомеханическим способом. В нашем случае при любой механической обработке снимается(уничтожается) именно ОКСИДАЦИЯ(голубоватый ,но чаще зеленоватый налёт ),а ПЛАКИРОВАННЫЙ слой это алюминий нанесённый на дюраль гальваническим способом.Так вот при правильном составе пескопасты этот (плакирующий слой) почти не нарушается.Вот о этом я и написал.
Володя, хорошо, что у тебя выход на ТНТК был. Они там с крылатым металлом работают и производство там штучное по сути, и ремонт тех же немногочисленных ВС. Поэтому и технологии "обходные" есть. В других местах кроме стали поди и не пескоструят ничего.
Да думаю что не всё так печально.Знаю почти наверняка,что тот кто попробовал хотя бы раз очистить лодку химией! Больше никогда за это не возьмётся!
А я ещё и машину в свое время замывал.... Потом фосфатировал.... Наши руки не для скуки. Все завист от цели, которую человек перед собой ставит. Ты же сам это знаешь.
Человерт
Мкм
Мерк5
На вот ,посмотри.
Спасибо, посмотрел. Очень познавательно. Однако я имел в виду внешний вид лодок по прошествии времени после покраски. Несколько лет скажем. С соблюдением технологии, и без оной.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
господа а сколько квадратных метров в П2 нашел контору по 350 за квадрат пескоструй .
Aleksei 1415
липецк
Вот в мае 18го красил, лодка весь сезон (2 сезона) на воде, не мыли, фото прошлой осенью делал. 174869 красил ВЛ02 и по мокрому , два на бортах и три на дне, слоя ЭП140.
Такой статистики не веду,но всё это время живу на одном месте и морда целая! Многие из клиентов стали приятелями.Один даже крёстным внука! ;)
Человерт
Мкм
Мерк5
Aleksei 1415
липецк
Вроде всё держится, но вид не суперский. А трудов небось как ракету полировать...
Ну вид.....мыть поленились, тину с бортов оттёрли ( обрастает зараза ) и всё.
Красили день, с перекурами и пивом, не напряжно . Долго и нудно чистили от старой краски - химией и местами корщёткой. Непосредственно перед покраской прошёлся зелёным скотчбрайтом с растворителем и тряпками опять же с растворителем, до чистого. Ушло литров пять или шесть, не помню.
В общем всё есть в этой теме, с фотографиями.
Наверное -нормально.Я 21-ю Волгу пескоструил у нас в городе за 10 тысяч!Это было три года назад.
Саш, ты с ней плотно занимался или так? Если восстанавливал, похвались, что вышло.
Я ее покрасил уже,сейчас занимаюсь сборкой-установил мотор,мосты,осветительные приборы.Только сейчас приехал из гаража-как буду снова заниматься-сделаю фото.174945174946Вот два фото-на ноутбуке были.
