anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Володя, он же почти из Москвы. Тут уж как десять лет все сдали.
В моих окресностях бывал на двух металлоприёмках, не очень там с цветметом. В основном эл. двигатели раздербаненые и провода. Самое обидное, у меня гараж находится на глиссаде аэродрома Остафьево, соседи все руками разводят, что весь дюраль сдали давно в цветмет, т.к. считали что его валом и всегда найдётся. А газель с чебуреками (мискузи) по несколько раз на дню объезжает территорию гаражей. Ну то делать, будем искать)
anubissk
Щербинка
Костя
Но вот чуть заклепок подогнали :)
174470174471
Ещё дали попользовать КМП-24. Пока не пробовал, но надежды на успех мало. У меня компрессор самодельный с ЗИЛовской головой и одним ресивером от него же.
А сколько атмосфер накачивает ? Если 5-6 давит и заклёпки не сильно калёные то тяжко ,но потянет.
anubissk
Щербинка
Костя
До 6ти качает. На неделе приедет обжимка и заклепки 4мм. испробую, в идеале поставить автоматику на компрессор, чтоб отключался
anubissk
Щербинка
Костя
Разрезал родные усилители на люке и поставил вдоль уголки на люк. Пока на вытяжных собрано, подгоню всё, загрунтую и соберу по нормальному.
174688
Повезло у себя на районе замок нашел тот же, что стоял с завода в люке:
174689
anubissk
Щербинка
Костя
Мужики, нужен совет. С завода петли у люка находятся со стороны кокпита. Т.е. люк открывать с берега, сначала думал переделать, чтоб можно было люк открывать из кокпита,т.к. стекло планирую с калиткой ставить. Но вот теперь я не очень уверен, что в этом есть необходимость. Тем более тяжелое и полезное возить там не планирую, морда и так тяжёлая.
Я бы сделал, чтоб из лодки было удобно его открыть/закрыть и достать/положить что-то.
anubissk
Щербинка
Костя
Я вот у лодки стоял и подумал, а разгружать удобнее тоже хорошо)) В итоге в ступор вошел, а надо ли лазить в люк на воде)) Я то только на пруду лодку гонял для проверки, боевых выходов не имел пока... :)
anubissk
Щербинка
Костя
С другой стороны, если приспичет из лодки туда залезть, то это будет намного сложнее, чем выгружать вещи на берегу, если люк мешаться будет)))
Да ничего ты постоянно перегружать оттуда не будешь. Ну на крайняк сложил все на капот или в кокпит, закрыл люк и таскай себе на здоровье. Ну как вариант, сделать чтоб в сторону открывался. Думай!
anubissk
Щербинка
Костя
В продолжении темы люка, на самом деле есть более важный момент. Дело в том, что с завода с внутренней стороны, по периметру проёма люка было усиление что ли. Хотя это громко сказано как по мне. Из деревянного бруска была рамка 50х50 приклеенная к стеклопластиковой палубе на тот же напыляемый блок плавучести.
174752
Это всё сгнило. Снова ставить деревянный брусок не очень хочется. Хотя можно пропитать и вклеить на полиуретановый клей. Но может у кого-то будет мысль обыграть этот момент более долговечным.
Вычестить\выбросить все "гнилушки", приклепать к переборке "люминевый" профиль или уголок, связав его с палубой.
anubissk
Щербинка
Костя
Гниль убрана, фото старое. Тупо к палубе клепать не хочется. ведь тогда "рамка" не будет единой. Думаю может склепать из алюминиевого уголка рамку типо такой:174753
Заодно что болты под петли люка притянули её к палубе и как усиление палубы под петли получится. Но нужен уголок с широкой полкой...
anubissk
Щербинка
Костя
Вот купил долгожданную барсетку:
174850
anubissk
Щербинка
Костя
Борис, да,Е-шка. Брал с запасом. Забрал сегодня на пробу купленные заклепки и обжимку
Посмотреть вложение 174863Посмотреть вложение 174864Посмотреть вложение 174865
А что заклепок так мало? Ты вроде транец отсверлил? 200 г. Это ни о чем в данном случае. Если что, дуй на Верейскую. Там производство. Делают из Д18. Я около 3 кг забил в свою, не считая советских разных форм и размеров, но и объемчик работ у меня иной был.
Обжимочка зачётная. Полезно было бы ещё плоскую заказать.
Со своим компрессором и автоматикой дурака не валяй. Выйдет хуже покупного и гиммор ещё тот. Ресивер нужен, шланги, переходники.... , Примастырить автоматику на ресивер. Глянь в Леруа какой-нибудь недорогой, но не самый писюшный - его хватит. Очень полезная штука!
anubissk
Щербинка
Костя
Борис, привет! Купил чисто на пробу, сейчас в пути кмп-14 (у меня 24й). Это купил чтобы понять процесс и заодно накладки приклепать на шпангоуты и тд. Под транец буду прикидывать конструкцию (по толщине) и заказывать на верейской уже. Пока нет четкого понимания какой длинны взять.
Борис, подскажи пожалуйста, у тебя же по периметру цельный уголок? надрезы для гиба все сделаны со стороны самого ранцевого листа?
Нет у меня все собрано из частей - гибов нет. Прирезал по месту, чтоб встали на место штатные детали. Заново изготовил только крышку рецесса. Если не забуду, завтра сделаю фото рецесса изнутри. Желательны еще потайные заклепки, чтоб собрать каркас, но в принципе можно и без них обойтись. На Верейской их не было (не знаю, как сейчас), но есть у Зверева.
anubissk
Щербинка
Костя
по компрессору я уже задвинул идею про навеску регулятора давления. Тупо на лодку времени не хватает, а тут с компрессором плясок навалом. Вот смотрел в кастораме на Fubag DC 320/50 CM2,5 50 л, 1800 Вт Блин, 12 тыс отслюнявить нужно, а я тут всё лист амг 6 с уголком всё никак не затарю
anubissk
Щербинка
Костя
anubissk
Щербинка
Костя
Борис, потайной головкой снаружи ты имеешь ввиду клепать? Решил я пойти по твоему пути и пластину клепать к днищевому листу с вылетом наружу. В этом случае я ещё закрою отверстия что насверлили предшественники под болты крепления накладки.
175017
Но думаю заложить установку сливной пробки. Такой : https://aliexpress.ru/item/33045072137.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.244f2e0ebPMbnN
