Я тоже маленько поспорю :) Насколько он там ниже, и насколько ниже давление, оно и так уже на исходе в НМТ же.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Нагар тоже ухудшает охлаждение. А гладкая поверхность улучшает ещё и продувку и работа становится мягче. Проверено лично.
Кирюха
Кирилл
Юрий, яб дальше спорил, но это настолько глупо и бессмысленно, что хорошие товарищи не должны об этом даже заикаться))))
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
ЗАПИЛИЛ ОКНА НА 1.5 МИЛЛИМЕТРА В НИЗ. ВИДНО ПО КОЛЬЦУ. ВЫХЛОПНОЕ ОКНО БУДУ ПИЛИТЬ НА МЕСТЕ. РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Да всё там того на этого, неоднозначно, так что нечего и спорить, правильно :) Только замечу, что нагар не только ухудшает охлаждение, но и также ухудшает передачу тепла к поршню от сгорания топлива.
Станислав, потом только не забудь написать, что получилось.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Обязательно.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Вот результат в сравнением того что было раньше. Жаль что нет у меня бормашинки и не убрал все несовпадения.Как смог.Кстати собрал цилиндр вообще легко. Лиж бы не текла вода. Надо будет как-то проверить.
Должна быть прибавка мощности, не большая, но ощутимая.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Я думаю и не только. Есть ещё задумки.
Кирюха
Кирилл
Я считаю что очень сильно вырастит расход топлива и мощность наоборот упадет. Могу сильно ошибатся, так как исхожу из общей теории перепускных окон за авторством "Грам Белла"(Американец такой), и своего опыта. Чем больше фаза перепуска, тем больше смеси вылетат в продувку, а здесь фаза около 130, что даже на супер гоночный мото 2т нет. Плюсом 3 канал на Привете дует струю свежей смеси над выхлопом сразу.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Кирилл, фазы увеличиваются подъёмом окон. Я же убрал лишь ступень перед потоком смеси.
Кирюха
Кирилл
Вы тоже не понимаете тот факт, что каждый цилиндр на заводе индивидуален был,(относительно индивидуален, смотря как сферезерован картер). У вас не родные цилиндры, или заводской брак, надо было торцевать цилиндр, или фрезировать картер. Всегда новые цилиндры из запасов выше стоят, специально для подгонки делали.
Интересная версия :) Только замечал, что и на моторах заводской сборки они выше. Как говорит Михаил MIK, это просчёт технологов и всеобщее разгильдяйство. Это ж надо, больше 10 лет выпускать мотор с таким косяком... Явно на мощности не сказывается, вот и всем начхать.
Согласен, это явно косяк производства, возможно допуски сложились с одним знаком или в оснастке для фрезеровки окон произошло смещение.
Кирюха
Кирилл
Окна там профрезерованы нормально, почти заподлицо с каналами рубашки цилиндра, бывает конечно немного кривовато), Вообщем не должно быть такого, цилиндр надо торцевать. Юрий выпускали явно не 10 лет, я встречаю Приветы, которые с такой болячкой, только с модернизированными головками, а это вроде с 78 года по 80, 2 года всего, как раз в период завершения производства. Плюсом с 78 года все цилиндры шли с артикулом и с новой гбц, и даже новые артикульные с посылторка стоят так же выше.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Ребята, не знаю какие у вас моторы а у меня окна в цилиндре образованы не в процессе фрезеровки а в результате отливки гильзы. Сам впервые такое вижу. Кстати цилиндра имеют разницу в окнах по верху и по низу. Немножко но есть. Короче мерю их со всех сторон и стараюсь сделать одинаковыми.
Всё правильно, всё там отлито. Ну иногда бывает поскрёбано-подолблено-подточено. И разница бывает, даже в цилиндрах с одним номером. Свести к минимуму разницу, и больше нечего делать.
Кирилл, а что за артикул?
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Юра, напомни пожалуйста какова развёртка гильз привета 25. Где-то видел фото документов. У меня есть цилиндры восхода 3м и юпитера 5 . Там окна на много выше (особенно выпускные) хотя геометрия моторов совершенно одинакова.
У них и газораспределение поршневое.
Как ни странно, тема про П25 :) https://forum.motorka.org/threads/3174/post-233754 Отличие только в выхлопном окне, без перемычки и выше на 2мм, продувочные один в один с П22.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Спасибо сравню с моими. Может получится привет 25 из 22-го. Кстати расход топлива у 25-го заявлен такой же. Кирилл ты это слыши
ш!!!!
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
У снегохода буран после изменения окон добавилось 6 сил и перегреваться он перестал.
