За такие бабки 5600€ докер лодку зделае , которая порвет этого прогресса
Все красиво.Но как они зарегистрировали Меркури-60 на Прогресс?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Да делали и круче,но намного дешевле.Просто если бы у нас в регионе были бы такие "ПОВЁРНУТЫЕ"клиенты на такой тюнинг ,то я бы только этим и жил.
172439
172440
172441
172442
172443
Такая была и такой стала после ремонта.
172444
Да они похожи-как близнецы и различаются только карбами.
с494
Сейчас Прогресс 4
Так и у меня 50ка с карбами от мотора мощнее.:D
Вообще, мощность это такая спорная штука! Полный газ не даешь, вот и мощность меньше.
А с ней и расход.
Лицензию сделать на "уменьшение мощности моторов", ставить на них ограничитель - озолотиться можно будет!:D
Ну что сказать...Посмотрел кино и понял две вещи.Первое что и за ТАКИЕ деньги ,люди "халявят" .Поясню.Нутрянка не прокрашена,консоли сварены очень не акуратно и по мне так не красиво.Трос рулевой явно на размер больше.Я про отсутствие лееров,поручней и швартовых вообще молчу.И за такие деньги без тента и клапана на нос.?А вот фиш платформа с съемной полочкой ,понравилась.Второе это то что с такими объёмами работ Я работал за даром(против этих парней). :?
Поддерживаю слово в слово .
Для девочки творили ,, главное губки помадой покрасить,, .
Сваркой консоли возможно меннее травмобезопасными сделать.
Энгельсит
Энгельс
Ривьера 3200ск,Прогресс
Ветерок 8, Вихрь 30
Мужики, помогите определиться! Прог 2 снаружи в эпоксиднике реофлекс, днище и борта хочу либо акрилом либо полиуретаном глянцевым, с краскопультом опыта мало,да и нет его(только арендовать) поэтому хотел валиком закатать(с ним опыта хоть отбавляй)) кто красил этими красками валиком, отзовитесь) А верх, чтобы не грелся хочу либо белым, либо очень светло серой молотковой, молотковой, чтобы меньше скользило, что скажете?
Под полиуретан надо и грунт такой же,а это дорого и запоганить это валиком? Крась акрилом.дешевле на два порядка. Краскопульт за штуку рублей и компрессор в аренду! И будет вот так или почти так! На втором фото молотковая эмаль.На первом тоже.
Энгельсит
Энгельс
Ветерок 8, Вихрь 30
А молотковую какой фирмы посоветуете?днище у 4ки тоже в молотковой?
В рб молотковай краски фирм можно на пальцах перещитать при этом на одной руке, у самого борта в нутри покрашены золотистой молотковай ,небыло в продаже серай, красил кисточкой, на швах (у меня они промазоны полиуритановым герметиком сикофлекс) краска очень долго несохла, .Компрессор лучше купи, если уже начинаешь красить то он тебе пригодится в хозяйстве, не только для краскопульта, она алкидная, . Есть один минус блескучих красок на носу лодки, на солнце зайчики ,очень неприято ,но терпимо, как по мне то пох. В своей жизни есче невстречал красок которые нескользят, только покрытие какой нибуть резиной, а да масленная пока невысахнит точно нескользит липнит:yes:
Энгельсит
Энгельс
Ветерок 8, Вихрь 30
У меня уже мысль была оставить верх в грунте, чтобы не скользко было, т.к.планирую семью брать в лодку, но на грунте царапки сразу видны
Выкинь эту мысль из головы.Грунт нужен только для предохранения металла и создания базы для краски.Если оставить грунт-он быстро исцарапается,сотрется.И чтобы защитить грунт-нужна обязательно краска.Даже матовая.
Александр добрый день,. У него грунт на эпоксидной основе, вот непонятно чего он царапоется,
Грун неоставляют открытый, есче вспомнил что есть бамперная краска , она структурная, тоооочно нескользит ,но и ходить по ней никак
Энгельсит
Энгельс
Ветерок 8, Вихрь 30
Все верно, у меня в эпоксиднике, и его не обязательно перекрывать. У него всеже есть небольшой глянец, который как раз и матируют для последующего перекрытия, вот эти мелкие риски и видны
Привет,Андрей!Единственный грунт,который не царапался-это ЭП 0208,которым красили в камере,а потом краску МЛ-мокрый по мокрому.После камеры(130-140 градусов)-он и не царапался.А все эти грунты-воздушной сушки-уже не такие-царапаются и стираются-ВСЕ!
Чудак-человек.Если не закроешь грунт-через месяц-два полезет даже ржавчина.Потому что грунт пористый и впитывает влагу аки губка.
Грунт гидроскапичен , но не эпоксидка,
Ну в камере, это другое дело, при том что сушка 140°c
Грунт гигроскопичен, пористый по своей природе (если не эпоксидный, да и тот нужно как минимум лаком покрыть. Это в картах написано), не стоек, как вы написали, к механическим воздействиям, а также химии, включая ГСМ. Красить надо, как минимум он всю грязь наберет в себя.
Чтоб краска не блестела, можно использовать матирующую добавку. Она уберет глянец и скользит такое покрытие чуть меньше, чем чистая краска, да и последняя не сильно скользкая.
Про компрессор верно подмечено. Очень полезная в хозяйстве веСчь.
[QUOTE="BorisMan, post: 550775, member: (если не эпоксидный, да и тот нужно как минимум лаком покрыть. Это в картах написано),
[/QUOTE]
Где и в каких и какая фирма пишет что грунт на эпоксидной основе нужно покрывать лаком????кто дает межслоевую лаком??? А самое интересное для чего
[QUOTE="BorisMan, post: 550775, member: не стоек, как вы написали, к механическим воздействиям, а также химии, включая ГСМ.
[/QUOTE]
Вы что савсем ???у меня бензобак в нутри покрыт эпоксидным грунтом
