Саныч73
Московская область,г.Химки.
Южанка 2
Ямаха 25
Да я думал про зашивку бортов,но из за конструкции силового набора(шпангоутов)надо было бы поднимать высоту пола (причем конкретно,так и за борт можно упасть).
Как у Володи на фото у меня вариант не пройдёт.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
И ещё подскажите пожалуйста,где лутше установить монтажный блок в моей лодке?
Может под панелью между усилителями и сделать крышку20200115_172010.jpg20200115_172026.jpg
Я бы поставил на вертикальной переборке.Место "условно сухое" и монтаж,ремонт проводить (если что) удобно.Лёг на пол и делай!
Может под панелью между усилителями и сделать крышкуПосмотреть вложение 171761Посмотреть вложение 171762
Саш, я ещё как раз об этом подумал, когда в первый раз это фото увидел. Я бы сделал откидную, смонтировав всю разводку на откидной крышке или изготовил бы из какого-нибудь диэлектрика панель по месту между лонжеронами, на нее установил бы разводные колодки и блок предохранителей, а потом закрепил бы ее на корпус. Подобное делал у себя, но в вертикальном исполнении.
Если надумаешь делать откидную, крепи ее снизу к торпедо, которую ты обшил. Лёгкий доступ будет обеспечен всегда. Когда начнёшь все там соединять поймёшь о чем я.
Не спеши с электрикой. Тут нужно учесть все приблуду, которые ты поставишь на лодку, начиная от машинки и рулевого и заканчивая держателями для спиннингов.
Grigor
Григорий
Южанка2
Тоха18
Всем привет из Иркутска! Летом купил Южаночку2,долго искал,нашел убитую,все лето с ней провозился,но в сентябре спустил таки на воду.Принимайте в свои ряды,буду рад общаться
Привет!Рады новому водномоторнику!Заходи-не стесняйся.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Коробку от автоаптечки возьми, и в ней клемниковую колодку (лучше под винт) с блоком предохранителей размести. А коробку закрепи или положи куда угодно, желательно, чтоб свободный доступ был.
Под винт хорошо тем, что провод не слетит. Вообще, дома можно провода подпаять к блоку предохранителей.
Коробку от автоаптечки возьми, и в ней клемниковую колодку........
Видел у товарища подобную реализацию, но не с аптечкой, а пищевым контейнером, понравилась "мЫзль" :cool:
В подобном контейнере стоит колодка, герметично и доступ удобный:
172427
Сем
Вологда
Южанка2
suzuki 30dfas
Полы у вас тяжелые будут.не стоило бакелиткой,обычной фанерой достаточно при такой обрешетке.Как можно меньше утяжеляйте.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Так у меня не бакелитка , а ламинированная фанера.
В принципе тоже самое , что и обычная фанера,только в составе береза а не сосна и плюс обработка.В добавок я ее еще дополнительно обработал.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Вопрос по подуключинам,как их лутше поставить?
Сесть на "лавку", вставить весло и прикинуть - будет\ не будет скоблить веслом, об уголок на планшире и удобны ли вообще они на этом месте. Не забывая при этом, что чем выше поднята подуключина, тем сильнее будет её выворачивать.
Korshhuligan
Хантер 320ЛКА===Южанка 2
Sea-pro oth9.9
Всем привет. Здоровья крепкого!
Друг начал заниматься моей Южанкой. Выпрямил борта. Капот. Примеряет лекала для стекла. Стекло будет делать без калитки.
Korshhuligan
Sea-pro oth9.9
При покупке выглядело так.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
зря без калитки
Korshhuligan
Sea-pro oth9.9
Всем привет. Подскажите, как устанавливается рулевое. Не могу сообразить. Как крепить к панели?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
по моему оно у тебя собрано не совсем верно одно крепление стоит до большого ролика (как раз крепится к панели )а другое на конце рулевой трубки к перегородке (но там должна быть косая полка) она паралельна площадке панели
Думаю ,что ТАКОЕ ни как.ОНО (по моему) не от такой лодки.Ролик должен быть за панелью,а не за рулём.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а собрать можно на таких чудесах они разных типоразмеров бывают и не очень дорогие
176662
176662
Korshhuligan
Sea-pro oth9.9
Такое привезли. Вот я смотрю на него, и думаю, что как то не так оно собрано.
Korshhuligan
Sea-pro oth9.9
