sgb
Гродно
Геннадий
sgb
Гродно
Геннадий
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Фото клапанной перегородки не из магазина.Случайно на Российском авито мужик продает разобранный В12.Сапога уже нет.В моем городе.Созвонился и за 2.5 тыс купил. Развалился верхний подшипник шатуна.Мотор-состояние прошедшего обкатку.На снимке то что купил.Было год назад.
Редкий карбюратор отхватил :))
medgora 54
badger 3000
В свое время купил поршни пальцами для В12 новодел.Шатуны были из отцовских запасов.Через интернет купил игольчатые подшипники под палец нового образца.Потом где то вычитал что подходят от мотоцикла Сузуки,тоже купил.На форуме выяснилось .что шатуны старого образца в верхней части не каленые,подшипники ставить нельзя.Принял решение ,не выкидывать же новые поршни с пальцами,надо выточить втулки под размер нового пальца.Мотор продал,звонил новому хозяину по окончанию сезона он доволен.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
На вахте приболел малехо, скучно сидеть без дела, порукоблудничал
170418
Пропилил окна под трехлепестковые клапана от мелкоМоси. Дома отшлифую, подгоню под окончательный размер, надо будет ещё рассекатель приделать.
medgora 54
badger 3000
Привет Алексей.Поправляйся,а так молодец.Сами клапана из какого материала будешь делать.Я таких вещей не делаю.но с удовольствием интересуюсь,.как делают другие.С Новым годом.Успехов по жизни.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Привет, Саша! И тебя с наступившим! Клапана будут от Москвы, родные(спасибо Витале Vistas70 за них). Окна точил по клапанной перегородке Москвы. Надо будет ещё проточку сделать(параллельно отверстиям под болты крепления клапанов). С Ромой Пограничником обсуждали это, пришли к выводу, что данная проточка служит своеобразным фильтром от песчинок (они не попадают под основание клапана и он лучше прилегает к поверхности перегородки).
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Работа клапана по алюминиевой перегородке. В конечном итоге китайцы решили проблему обрезиниванием рабочей поверхности.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Алексей привет! Работу стального клапана по алюминиевой клапанной перегородке увидел?? Я когда до конца видос досмотрел был неприятно удивлен.
Узкие клапаны по идее должны добавить мощности вверху (пипотеза). Хотелось бы увидеть тесты со стоковой перегородкой и новоделом с Московскими. Саму перегородку, думаю, вовсе не обязательно делать алюминиевой, особенно если стальные клапаны используются, Если мотор постоянно эксллуатировать, то и стальная будет работать, а вот при хранении, без принятия специальных мер по консервации, заржавеет в считанные дни.
sgb
Гродно
Геннадий
.,.Саму перегородку, думаю, вовсе не обязательно делать алюминиевой...
Пришла мысль, что перегородка из листовой твёрдой резины нужной толщины была бы оптимальной. Но где найти такую?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Навряд ли, Гена, резина, имхо, будет резонировать и плотного прилегания к ней клапанов не будет. Если только стоковую обрезинить, как на ПЛМ СИЧ, то нормально будет работать.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Геннадий обклей 1мм резиной на бф-2 и сделай в резине подложку 1мм с упором в гетинакс перегородки для плотного поджатия клапана.Обклеивай всю перегородку целиком, а потом ножичком подрежешь и подшлифуешь резину.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Володя, а ты себе так делал? Поделись маркой маслобензостойкой резины, или ссылкой, где приобрести?
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
В этой теме я рассказывал как делал.Резина у меня была еще с тех времен когда делали диафрагмы в топливный насос 2101-07.
Резина толшиной 0,5 миллиметра с нитью внутри.Применяется для датчиков давления промышленных Советских станков где есть система смазки под далением.Давление падает-стоп машина.Примерно такая стоит в топливном насосе ветерка .
Но в магазинах продается из рулонов цельная резина толщиной 1мм без наполнителя внутри.Такая думаю будет не хуже.Единственное для этой резины после приклейки целиком на всю перегородку вырезать кроме отверстий крепления и под клапана еще отверстия под шайбочки упора клапанов(текстолит и так далее) чтоб резина не прожималась и клапан не задирался.
А если порвать на британский флаг ОЗК и приклеить на перегородку?...
Где-то лежит у меня кусочек, надо будет найти и бросить в баночку с бензином.
Или тонкую ткань ПВХ, она по идее не реагирует (не должна) на бензин.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
ОЗК бросал- не пойдет.А вот ПВХ сутки держал -никаких изменений.
В теме про бензонасос я писал, что испытывал и кусок ПВХ, и от костюма химзащиты, и еще какую-то. Вся разбухла со временем в бензине.
Искать огромную мембрану от большого бензонасоса :crazy:
Можно нарезать из чехла от щелочного тепловозного аккумулятора. там резина двойка. Ни кислоты, ни щелочи, ни ГСМ ее не берут.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Техпластина МБС 1мм, температурный режим от -30 до + 70 градусов , клей цианатакрилатный Космофен 500.200 СА 12 стоек к агрессивным средам, щелочи кислоты нефтепродукты, температурный режим до +80 градусов. МБС резина и клей примерно с одинаковыми температурными характеристиками, почему бы и нет?! Попробую обклеить не всю перегородку а только окна , подкладку под крепление клапана приклею из стеклотекстолита толщиной 1мм. Именно резина а не паронит. Конечно , хотелось бы добиться максимальной герметичности картера. Комплектующие нашел в продаже. Цианатакрилатный клей с улучшенными характеристиками + 120 градусов , так же стоек к агрессивным средам- Локтайт 406 , продается в автоэмалях 250р за 20 гр. Пока есть время бум пробовать.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Рома, а в бензине не замачивал эту резину? Пишут то у нас многое, а по факту выходит другое. Может хоть бы сутки выдержать?
