sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Проверял клей на маслобензостойкость?
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Купил обезжириватель в автомаге, выдержал мин 15-20 старую клапанную , высушил, прошелся абразивом. Обезжирил вырезанную из паронита накладку , просушил и приклеил этот бутерброд) Посмотрю как поведет себя, будут проблемы заменить дело 15 минут . Запасная в сборе всегда со мной.
KrimPerm
Perm
Нептун
господа,всем привет,подскажите по лепесткам,один обламился,вот сейчас и думаю,менять все 4 разом на всякий пожарный (оставшиеся 3 на внешний вид в порядке) ,или только сломанный.
Мотор какой? Если восьмерка, то можно один. У двенадцатого клапаны, одно из слабых звеньев.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
После настройки карбюратора и опережения зажигания, при использовании гребных винтов Волгарь грузовой и Москва М грузовой , максимальные обороты вернулись к нормативу. 5000 при 270 кг. Из сугубо личных видениях, преимущества металличеких стандартных лепестков в оборотах улетучилось. СТЭФ 0.5 мм зарекомендовали себя отлично. По ресурсу говорить пока не приходится, два выезда по 3 мото часа это мало, но.... уверен , при поломке ЦПГ не пострадает. Перемычки в окнах самодельной клапанной перегородке практически не влияет на правильность распределения потока смеси. Зато гарантированно снижает частоту колебаний лепестка и соответственно плотность прилегания кромок лепестка к окну. По крайней мере поломок клапана металлического замечено не было, на стоковой перегородке постоянно ломало клапан. Заводка на холодную 10 пусков 9 с первого раза это с композитными лепестками. На металле чуть похуже. Зимой буду делать ревизию, фото обязательно выложу. Ходим до 20х чисел ноября, надеюсь без отказа узла.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Гена, по перегородке с паронитом....настраивал герметичность клапанов ну просто уежался. Настроил , все 4 держали превосходно. Прошло около 2 х недель и... да как будто и не настраивал, все 4 продуваются . Думаю влажность да и просто температура вносит свои изменения в характеристики материала паронит. Смочил бензо маслянной смесью, герметичность на продув восстановилась))) Такие не стабильные характеристики материала меня не устраивают. Возможно когда перегородка будет стоять в картере таких резких изменений не будет , но проблемы с запуском двигателя можно ожидать постоянно. Это на композитных лепестках, металл не пробовал, возможно более упругие металлические лепестки будут лучше.Как запасный вариант будет оптимальна.
Реакции: sgb
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Мои извинения, у меня клапанная перегородка Ветерок 12. Наблюдения именно по ней. На Ветерке 8 возможны свои тонкости.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Нина одной иномарке в окнах клапанной перегородки не стоят ни какие перемычки. Учитывая то,что на больших оборотах они до конца не закрываются она не даёт никакого результата.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Учитывая поломку клапана вдоль, это на В 12 и то что прародителем была малая Москва, техническое решение пришло оттуда. В интернете находил информацию про изготовление клапанной перегородки с использованием клапанов и ограничителей от Москва М . 10 часов и ломало клапан вдоль, с частичным отрывом. Клапана ставил и новой и старой модификации. Геннадий идею подкинул , я реализовал. Пока 60 часов наработки без замечаний. На В8 такого не наблюдал. Именно на В12.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Нашел описание проблемы в интернете . Способы устранения некоторых недостатков мотора "Ветерок12"- Barque.ru.
sgb
Гродно
Геннадий
... Учитывая то,что на больших оборотах они до конца не закрываются она не даёт никакого результата.
Если клапан не закрывается, то какая сила заталкивает топливовоздушную смесь в камеру сгорания? Причем двигатель на высоких оборотах лишь прибавляет мощность
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
В публикации приведенной мной выше, человек говорит и об ограничителе клапана. Я рассматривал и такой вариант, изготовить не конусный а прямоугольный ограничитель, по форме лепестка. Оставил все как есть, перегородкой снизил лишь резонансную частоту колебания самого лепестка. Но главное, пока все работает)) Перегородку можно сделать и вдоль. Видать в самом лепестке возникают внутренние силы напряжения. Кстати, автор публикации в Барк .ру применил лепестки и ограничители москвы оставив в окнах "перемычки" что видно на чертеже. Американцы просчитали сей момент.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Этот вопрос лучше задать Voivano. Он писал о работе клапанов на разных режимах. Или почитать здесьhttp://likbezz.ru/viewtopic.php?t=1510
На ютубе даже видео есть по работе лепестковых клапанов. Смесь на больших оборотах за счет инерции назад не выплевывается, поэтому клапан становится, как бы злом :) ибо создает дополнительное сопротивление, уменьшая коэффициент наполнения. Вот здесь немного, но понятно должно быть. http://likbezz.ru/viewtopic.php?t=1510
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Согласен,но фраза ПРИОТКРЫТ на высоких оборотах ... Не полностью открыт ,а частично! Значит играет роль в газообмене .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Сложен процесс... согласен. Срез оборотов по числу оборотов в зависимости от толщины пластины лепестка... Значит участие оного бесспорно. При обрыве или отломившемся лепестке цилиндр не работает и это факт.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Применение двойного лепестка оправданно,но одинарный дает меньшее сопротивление потоку смеси. Всегда боялся обрыва металлического лепестка,сколько бед может натворить ,композитный ПОКА работает, ну дай да Бог что б дольше. Готов на любые уловки без поломок клапана. Запчасти на В12 как и на Москву М нынче в цене. Днем с огнем не сыщещь колено ,шатуны или поршни в отл.т.с.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Время такое нет денег на новый ,даже китайский мотор, конструктив шанхая не оспаримо лучше. Возможность перебрать руками ,это ж вкайф. Парень в соседней ветке советует купить иномарку и забыть Ветерок. а если нет бабла ,а болен рыбалкой и ваще дышит тема водномоторная???Решаем проблему минимумом и головой.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
По прошествии примерно 70 часов наработки на лепестках СТЭФ 0.5 что хочу отметить. Все 4 лепестка в идеальном состоянии. Двигатель заводится с первого раза ,присутствует небольшая потеря мощности. Делал осмотр . Не понравилось- отсутствует обратная герметичность клапанов на продув ,причем у всех. На металле такого не наблюдал. Связываю это с абразивом . Песчинки присутствуют по всему периметру окна ,металл с легкостью давит абразив, в СТЭФ более мягкий материал ,происходит как бы вкрапление абразива в кромку лепестка. По клапанной перегородке без замечаний,никаких сколов и дефектов. Установил металлические лепестки ,обратная герметичность восстановлена. Сл сезон буду катать с ними. Отпишусь по результату. Ограничители ...8.5мм от основания по штангелю. Еть замечания по зольности масла Лукойл 2т и М8В . Буду пробовать МС 20 ,Газпромнефть 2т,Квиксильвер на закуску.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Читал много сообщений о замене стандартных металлических лепестков-клапанов на пластиковые но вносить изменения в свои моторы не решился.Но по этому поводу не печалился,не было проблем не с заводкой мотора,не в работе.Возможно я не прав,но меня устраивали стоковые.
medgora 54
badger 3000
Моя перегородка и поршневая к ней.
sgb
Гродно
Геннадий
... Делал осмотр . Не понравилось- отсутствует обратная герметичность клапанов на продув ,причем у всех. На металле такого не наблюдал. Связываю это с абразивом . Песчинки присутствуют по всему периметру окна ,металл с легкостью давит абразив, в СТЭФ более мягкий материал ,происходит как бы вкрапление абразива в кромку лепестка...
Важное наблюдение.
Также является хорошей подсказкой относительно целесообразности установки воздушного фильтра на ПЛМ.
