Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
По стоковым клапанам именно Москва 10 , 12 .5 эти перемычки на перегородке присутствуют. Возможно при повышения давления в картере присутствует излом клапана. Но это на Ветерковской перегородке, на Московской все иначе, три а не два окна.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Резина думаю еще лучше будет поглощать резонансные колебания клапана без усталостных разрушений. Надо пробовать. Настроил клапана на продув, червь заел, снова снял , обезжирил подготовил к оклейке. Если при настройке клапана по резиновой перегородке будет такой же геморрой , сразу дам знать.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Резина МБС что 1мм , что 2 мм -не критично, примерял, главное ,подкладка под крепление клапана.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Рассматривал всякие варианты , и герметик МБС и силикон. При примерке все же резина по моему мнению оптимальна. Силикон - растягивается чрезмерно, герметик силиконовый- нет доверия к износу поверхности, так что резина хоть и твердость по Шору А 56-60.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Установил клапана, ограничители, затянул. Герметичность без всяких настроек отличная. Просто выставил клапан по окну и все.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Всё таки не стал ждать, замачивать в бензине? Под клапана с ограничителями что подложил, стеклотекстолит, как и планировал? Толщина такая же, как на резиновой пластине ?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Результат стоил свеч Леш)) Уверен будет работать долго и счастливо, комплектующие хорошие. Подложка стеклотекстолит , завалялся кусочек , 1.35мм. Как все поклеил , чуть шлифанул на наждачной бумаге грубой ,ну и клапана сразу поставил. Я доволен, сделал так как хотел, получилось не хуже чем на Ямахе)))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Леш , клеил не силиконовую подложку. Купил техпластину МБС 1мм . Клей Космофен с12 , обезжириватель. Пробная приклейка к текстолиту, сразу отмел силикон. Клеит не по всей плосткости, приклеил кусочек резины МБС-насмерть, как вулканизация, о подложках стеклотекстолитовых просто молчу,монолит.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Рассекатель приделаю, свою на обклейку тебе привезу:oops:, может Ветряха выйдет вместо Ветерка:drugi::D?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Долго в РТИ продавана мучил вопросами. В итоге 1.5 м длинной и 20 см шириной 510гр за 86 рублей)) Можно вкруговую и везде поклеить)))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Клей просто адский . Не то что в Союзпечати продают, этот раз в 100 круче.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Окна вырезал скальпелем, достался по наследству. Лезвие полукругом хорошо кромку в закруглении режет.
Subarist72
Тюмень
Badger 300 Sport Line
Ветерок-8М
Отличная работа! Когда испытания?
Скажите, площадь окон ветерковской клапанной перегородки меньше чем на москве? Там где 3 окна. дело в том что мой мотор в разобранном состоянии, и клапанная перегородка в руках, тексталита валом любого, и есть отличный "напильник" с ЧПУ то есть можно любую сварганить. Но то что делать надо это 100% так как я свою уже испортил((
Subarist72
Тюмень
Ветерок-8М
Я же правильно понимаю, что цель замены стандартных клапанов ветерок 8 на клапана от москвы это увеличить площадь впускных путей?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вить, первая страница посвящена вопросам замены клапанов, и я тут выше про это написал. На иномоторах такой же мощности тоже 3 клапана на цилиндр неспроста поставили.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Простой расчет(замер) площади 3х окон дадут исчерпывающий ответ. Суммарная площадь окон должна быть больше в 1.3 р площади диффузора карбюратора. Калькулятор онлайн в помощь. Площадь карбюратора В8 при диаметре диффузора 16мм = 201мм , площадь суммарная трех впускных окон должна быть примерно 460-470 мм .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Испытания клапанной перегородки только на воде.
Subarist72
Тюмень
Ветерок-8М
Спасибо! Тогда буду считать, и подгонять )))
Скажите, а вы не знаете какая сталь используется на лепестках?
171775
Расчеты показали что площадь 3х окон составляет 814 мм2 ))
Рассчитал сток 2 отверстия = 368.868мм2 Или я что то не правильно считаю?
Subarist72
Тюмень
Ветерок-8М
Я понимаю так! Исходя из объема двигателя Инженера Ульяновского завода рассчитали диаметр диффузора карбюратора! Суть карбюратора ведь в том что бы он приготовил топливо воздушную смесь. А клапанная перегородка это всего лишь клапан, который в одну сторону пропускает а в обратную нет. И я думаю что, чем меньше препятствий для прохождения ТВС, тем лучше.
На примере взять двигатель 2108, был с двумя дырами на целиндр, а сделали четыре, для чего? Для того что бы большее количество ТВС попало в горшок, верно? Шлифуют и полируют впускные коллекторы что бы смесь безпрепятственно проходила в этот горшок.
