Саныч73
Московская область,г.Химки.
Южанка 2
Ямаха 25
Тогда, вот еще вместо обычной изоленты как раз нам для электропроводки.
ЛЕНТА ЛЭТСАР
Может кому пригодится.
ЛЕНТА ЛЭТСАР
Интересный материал, но применение его в нашем деле сводится к нулю.
Клеевая термоусадка решает все проблемы и стоит копейки.
Подскажите ,а такие валики подойдут ,если их использовать как блоки плавучести?Посмотреть вложение 170049
Диаметр от 10.до 80мм.Материал производят из вспененного полиэтилена.Называется Вилатерм.
В пользу валиков из вспененного полиэтилена. Вот подставка из мелкого советского пенопласта, которую я мостырил в носу под АКБ после утечки топлива. Да-да, они и туда попало, ибо утечка случилась, когда лодка была на телеге во время транспортировки, в т.ч. по буерпкам. Конструктивно пришлось опереть ее на листы днища. Во всех других местах, кроме кормы, лежит технониколь. Но он опирается только на силовой набор. Продыхи между днищем и непотопляемостью везде около 3 см. Так вот там после той же утечки оплавление лишь в одном месте, незначительное и не более сигаретной пачки. Тем, кто будет делать непотопляемость, надеюсь это будет подсказкой в пользу валиков. Но их я бы установил так, чтоб лежали они на продольном силовом наборе и не мешали циркуляции воды и воздуха.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
УСилители стоят в самом нагруженном месте(где оно больше прогнулось).
Площадка ресцеса даже выпримилась и усилилась.
Сделал аккуратно, молодец! Я бы добавил заклепок в вертикальных рядах по периметру подмоторной плиты. У тебя там есть пара мест, где лодка кричит об этом.
Теперь немного критики, а как же без нее! Поспешил ты с клепанием в местах под струбцинами. Ну ничего, если будут мешать, высверлишь и поставишь потай.
Запас жёсткости у тебя с большим запасом. Про перемычки я уже писал, но что сделано, то сделано. Сразу вижу проблему с прокладываем шланга помпы. Отверстия в этих перемычках сделать будет сложно.
И ответь, плиз, почему такая большая подмоторная плита? Ее раза в два нужно было делать меньше.
Мой совет: дальнейшие манипуляции с кормой делать уже с примеркой реального мотора. Несмотря на то, что места там вроде много, по факту это не так.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Привет Всем.С Наступающим Новым Годом!
Спасибо за поддержку !Ошибки буду учитывать.
Про заклепки потай тоже думал ,но в виду их отсутствия делал теми что были.Скорей всего буду их преобретать и кое где переделаю.
А отверстия для шланга помпы я сделал ,видимо в кадр не попало.
Насчет подмоторной плиты,уж сильный прогиб был и большей площадью плиты(а плита 5мм. Амг3)я этот прогиб убрал когда сягивал болтами,а потом клепал.Но всеже незначительный прогиб остался ,около 5 мм.А вот меньшей площадью я бы так не сделал.
Симпатичненько! Я бы в месте установки редуктора ,дополнительно фанерой умощнил.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Привет всем.
Начал моделировать пол из того что было(3мм фанера).Некоторые неточности подгоняю с помощью кусков фанеры и вытяжных заклёпок.20200121_171649.jpg20200121_185729.jpg20200121_185745.jpg20200121_185751.jpg20200122_140944.jpg20200122_140957.jpg20200122_141027.jpg20200122_141032.jpg20200122_141058.jpg20200122_141103.jpg20200122_141118.jpg20200122_141125.jpg
Прикольные шаблоны! А позволь спросить.Ты борта зашивать ,собираешся?
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Борта зашивать не буду.
Проштудировав информацию по форуму пришёл к выводу,что зашитые борта мешают ногам и добавляют лишнего веса.
Спорное суждение.Но с зашитыми ботами много плюсов.Во первых за накладками укладываются блоки плавучести и троса с проводами.Во вторых решается вопрос с креплением полов по периметру лодки.И в третьих лодка на ходу не гремит пустыми бортами.Плюсом опрятный ,законченный вид.Лишний в кавычках вес или безопасностью эксплуатации!? что главнее? Ну согласись ,что так аккуратнее и функциональнее.
С зашитыми бортами под палубой грязи будет меньше, если конечно убирать своевременно. Если ехать на дальняк на рыбалку, зашивка бортов позволяет не сильно задумываться, если грузить в лодку лагерь как в прицеп.
Про грохот бортов не скажу, но люди отмечают, что с точки зрения грохота на ходу, у меня очень тихая лодка получилась. Борта зашиты.
Коммуникации можно поизголяться и под полками протянуть. Глаза мозолить точно не будут. Кокпит конечно зашивка уменьшает, но упавшая на палубу мелочевка практически вся на ней и остаётся - вниз ничего не попадает.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
На палубу пущу ламинированную фанеру 9мм (шершавую).В планах на местах стыков фанеры поставить тавры-усилители(и ещё есть нескольо мест где они напрашиваются).А блоки плавучасти будут:1)впереди заводской,2)около транца их два,3)под полами(но центр оставлю свободным для циркуляции воздуха).
Борта покрасим , при желании можно обклеить карпетом.
Может шум мотора заглушит грохот бортов?
Мотор не так уж сильно и шумит, имхо
Саша! Мы тебя не уговариваем! Мы то с Борей свои лодки уже сделали и решения в оснащении уже воплотили и опробывали.Правда Борис не останавливается на достигнутом!Ну так предела совершенству НЕТ!..Ох уж этот новомодный карпет! Красиво(что в общем то спорно) но не долговечно и не практично!
